Cosa può essere successo?
Blackout !!!
- Diavolo
 - Moto: Aprilia Pegaso Cube
Blackout !!!
Salve. Oggi mentre stavo andando a lavoro, mi si sono spenti d'improvviso i fari, la moto a continuato ad andare tranquillamente, ma tutto: clacson, frecce, indicatore di temperatura del motore non funzionavano. Ho viaggiato in queste condizioni per una decina di chilometri poi mi sono dovuto fermare, e quando ho cercato di riaccendere la moto premendo il pulsante d'accensione non dava segni di vita.
- angyomni
 - Moto: Pegaso Cube 99
Re: Blackout !!!
La butto li....fusibili?
						- giuliano66
 - Moto: CN 1200 Rally
Re: Blackout !!!
io proverei ad accenderla facendo ponte con batteria della macchina e vedere se prende e se luci funzionano, se tutto funziona cosi puo essere la batteria andata o qualcosa che non la ricarica...........certo controlla fusibili e visivamente le connessioni
						- wolf1087
 - Moto: Pegaso 650 del 95
Re: Blackout !!!
Confermo anche io fusibili o batteria da verificare entrambi. E poi al massimo che non ci sia qlk a massa da qualche parte.
						- Diavolo
Re: Blackout !!!
Grazie per i consigli. Purtroppo premendo il pulsante di accensione non da proprio acun segno di vita. La batteria ha meno di un anno, è una Yuasa a gel. La cosa strana è che la moto andava tranquillamente senza luci finché non ho deciso di fermarmi.
						- angyomni
Re: Blackout !!!
Devi controllare la batteria e i fusibili. Se parte un fusibile sull'accensione fan proprio come dici. Le batterie al gel non sono indicate. Meglio la yuasa originale.
Hai fatto la modifica relè? Se non l'hai fatta potrebbe essersi bruciata la batteria anche se nuova.
- giuliano66
Re: Blackout !!!
hai provato a fare ponte con batteria auto??Diavolo ha scritto: Grazie per i consigli. Purtroppo premendo il pulsante di accensione non da proprio acun segno di vita. La batteria ha meno di un anno, è una Yuasa a gel. La cosa strana è che la moto andava tranquillamente senza luci finché non ho deciso di fermarmi.
- Diavolo
Re: Blackout !!!
Non ho potuto a aee il ponte con la batteria perché non ne avevo una a disposizione.
Ma è possibile che un relè mandi fuori uso tutto, compreso le spie e li indicatori?
- giuliano66
Re: Blackout !!!
girando le chiavi il quadro si accende? intendo la spia verde del folle
						- angyomni
Re: Blackout !!!
Certo...se si brucia un relè non va nulla di quello che è attaccato li...
						- angyomni
Re: Blackout !!!
Cmq per vedere se un relè è cotto basta che giri il quadro tenendolo tra le dita. Di solito senti un movimento dentro al relè. Se non lo fa probabilmente è andato.
						- Diavolo
Re: Blackout !!!
Quando giro la chiave nel quadro non si accende ne la spia del folle, ne quella dell'olio. Rimane tutto spento.
						- giuliano66
Re: Blackout !!!
mi sa che la prova che ti avevo consigliato (ponte con batteria macchina) non serva, verifica il o i rele e i fusibili, nel caso fosse un fusibile non accontentarti di sostituirlo ma cerca di capire perche è saltato, fosse un rele basta sostituirlo
						- Diavolo
Re: Blackout !!!
Problema risolto sostituendo un fusibile. Però adesso mi domando cosa possa averlo fatto saltare.
						- angyomni
Re: Blackout !!!
Qualcoaa che è andto a massa....
