In effetti nessuno ti ha ancora risposto....dalla foto non si capisce se quello della forcella di Bugio sia o un tappo oppure se l'alloggiamento del sensore sia un blocchetto di alluminio pieno (e cioè non sia stato completato con le forature perchè non serve.....).
La discussione ha un certo interesse perchè potrebbe consentire ai possessori di Capo ABS di montare certe forcelle RR senza problemi di compatibilità col sistema frenante (solo però se quello è un tappo).
forcella rally raid - quesito
- OnlyVu
Re: forcella rally raid - quesito
Ultima modifica di OnlyVu il sabato 14 giugno 2014, 14:28, modificato 1 volta in totale.
- Zarco
- Moto: La Poderosa
Only, non credo che quello che si vede in foto sia un tappo sembra piuttosto facente parte della fusione del fodero........................
- OnlyVu
Quindi ci sarebbero tre tipi di forcelle RR: senza alloggiamento, con abbozzo di alloggiamento, e con alloggiamento vero e proprio...(cioè la tua).
- lociopotter
- Moto: Triumph Tiger 800 XC
la leggenda vuole che in aprilia bendassero l'addetto alle forcelle...gli buttavano davanti una pila di foderi e lui pescava a sorte!!OnlyVu ha scritto:Quindi ci sarebbero tre tipi di forcelle RR: senza alloggiamento, con abbozzo di alloggiamento, e con alloggiamento vero e proprio...(cioè la tua).
fosse mai che fra le varie ne sia uscita una con gli steli rovesciati.. !!
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
Quindi anche gli steli potrebbero essere gli stessi? Differenziati solamente dai componenti interni?
- OnlyVu
Questa è la situazione steli/foderi, qualcosa è in comune, qualcosa no:
Stelo cromato DX/SX mod. 2001/2003 / ABS -> AP8163073
Stelo cromato DX/SX mod. RR -> AP8163365
Fodero SX mod. 2001-2003 / ABS / RR -> AP8163067
Fodero DX mod. 2001/2003 / RR -> AP8163082
Fodero DX mod. ABS -> AP8163446
Ultima modifica di OnlyVu il martedì 6 dicembre 2016, 17:45, modificato 1 volta in totale.
- Tel: 3473757060
Grazie, ho già appurato che gli steli sono diversi e quindi quello che volevo fare non è fattibile, pare che qualche versione della ktm abbia fli stessi steli della rally, nel caso ne cerco qualcuno usato da sostituire
- OnlyVu
Bisognerebbe capire di che codice Marzocchi si tratta....questo potrebbe aprire la strada alla trasformazione delle forcelle standard in RR.......probabilmente la componentistica Marzocchi costa meno dei ricambi Aprilia.
Il confronto dei costi andrebbe fatto anche rispeto alla la mitica cartuccia Andreani di cui non si hanno ancora notizie specifiche sul funzionamento.
