work in progress...
Paramotore in alluminio Africa Twin rd07 su Caponord
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Re: Paramotore in alluminio Africa Twin rd07 su Caponord
paramotore africa twin, completamente in alluminio modello 2.1
per caponord 1000
work in progress...
work in progress...
- sparatieddu
- Tel: +393668312393
È una scimmia che ho sempre voluto ammazzare, buon lavoro[emoji6]
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
si puo fare.. anche con gradevoli risultati e pure funzionante da parte di vista protettivo. ho fatto il tunnel di parpaillon in due e ne ha prese de botte ma tranne qualche piccola piegatura non e successo niente alla moto. con la plastica originale almeno i colletori li avevo bucato penso.
adesso sto perfezionando tutto per farlo meglio di prima...
bisogna solo avere pazienza per trovare un paramotore africa, perche quelli in buono stato non si trovano e quelli graffiati se li fanno pagare caro..
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
I lavori vanno avanti. ho avuto un rallentamento causa una perdita di liquido dalla pompa del acqua ma sto a buon punto.
sono riuscito a finire il pezzo centrale e sagomare i due laterali eliminando anche qualche pezzo che non serviva per renderlo piu adatto alla capona.
e ho rifatto anche il supporto per la parte posteriore con un piatto di acciaio da 25x3mm. fatto in modo di poter controllare il seraggio dei due bulloni inferiori del motore senza smontare nulla e portato a verniciare a polvere
devo solo finire di lucidare a specchio tutti i pezzi e qui casca l'asino
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Lavoro ultimato..
Anche se ho perso tanto tempo sui dettagli per farlo il meglio possibile ho fatto alcuni sbagli e non è venuto proprio come speravo ma per adesso mi accontento.
Per ovviare il problema della retina sul pezzo centrale e la simmetria del foro per il radiatore ho creato tipo una rete proprio sul pezzo di alluminio.. Con tanti buchi, tantissimi..
I pezzi laterali una volta sagomati li ho lucidati a specchio e poi ho fatto anodizzare tutto nero lucido.
Purtroppo non ho dato troppo tempo alla lucidatura e non sono venuti proprio il massimo.
Per ultimo, al pezzo centrale ho aplicato una pellicola di protezione per proteggere l'alluminio dai sassi che però è venuta un mezzo schifo, troppo scadente il materiale e molto difficoltoso da montare in solitaria. Momentaneamente rimane così è più avanti vedo se avrò voglia di riparare alcuni difetti...
- D@rione
A me sembra tu abbia fatto un CAPOLAVORO!!!!!
Compimenti, anche solo per il tempo e la pazienza che ci hai dedicato!
GRANDE!!!!
GRANDE!!!!
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Lavoro strepitoso!
Sei veramente bravissimo.
Domanda, mica hai una foto quando era lucidato ma non ancora nero? Ho un debole per l'alluminio "al naturale".
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Ho soltanto questa ma non era ancora lucidato.. Una volta lucidato l'ho portato direttamente a far anodizzare per non rischiare di graffiarlo e ricominciare da capo.. In prima pagina ci sono le foto del paramotore vecchio che avevo fatto lucido..
- Gooblin73
- Moto: Caponord Nero lucida 2007
Anche questo è tanta roba, complimenti!
Franklin Delano Roosvelt
- sparatieddu
Visto dal vivo.
Posso assicurare che sta benissimo sulla capo ed è fatto veramente bene[THUMBS UP SIGN]
Zulu7666
- Moto: ETV 1000 Caponord 2006
ciao mi sai mica dire dove hai preso il paracarene ?
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Paracarena? Sono gli originali, li ho trovati già montati sulla moto al acquisto...
