Quali paramani ..........
- robertov60
- Moto: aprilia caponord
- Tel: 3382772618
Re: Quali paramani ..........
Scusa Paolo pensavo si parlasse di Caponord come non detto
- Moto: nessuna
- Tel: 3tre9-33uno7due30
Grazie lo stesso Roberto, aspetto la risposta da qualche Pegasista che ha già montato quelli della DD750..
- matteo.t
Acerbis dual road non ti piacciono?
- Moto: nessuna
Si non mi dispiacerebbero e avevo anche trovato gli equivalenti cinesi ma mi sa toccano anche quelli col parabrezza Aprilia...
- stefanoboa
Quelli della DD750 non toccano con il parabrezza, ma non sono plug&play e necessitano di una staffa per essere montati
- Moto: nessuna
Grazie stefano!
Ho trovato un bel kittino... http://www.ebay.it/itm/152356076797?_tr ... EBIDX%3AIT
Ma a sto punto vedo se usando il contrappeso giusto e orientando un po' verso il basso i miei della DD1200 riesco a risolvere... basterebbe avvicinarli un po' e non toccherebbero... ma per farlo bisognerebbe fare un po' di taglia e cuci e devo valutare se ammazzarli o rivenderli...
- Moto: nessuna
Ho scoperto come non far toccare i paramani della DD1200 sul parabrezza... o meglio ho scoperto perché nella mia toccano e in quella di altri no.
Io monto un manubrio più stretto dell'originale e ho regolato le leve un po' troppo orizzontali... ho provato col manubrio originale e l'interferenza è minima, risolvibile inclinando di pochi gradi le leve verso il basso...
Ciò non toglie che comunque la convivenza paramani dd 1200 e parabrezza Aprilia sia piuttosto difficile...
- stefanoboa
Allora se hai un manubrio più stretto é probabile che potresti avere problemi anche con quelli della DD750 nonostante siano meno "profondi" di quelli per la 1200.. Considera che sulla mia con manubrio standard, tra paramani 750 e cupolino restano giusto 3 mm
- Moto: pegaso strada 660
ciao, so che sono passati tanti anni, ma potete cortesemente aiutarmi a trovare dei paramani decenti senza spendere un capitale per la mia p.strada 2005??? non riesco a trovare in rete i touratech sopra menzionati, ma quelli per le bmw gs dalla 1200 alla 800 anche non di marca cineserie varie andranno bene????
inoltre dani 5587 i faretti li hai fissati nella vite superiore del supporto cupolino sotto freccia???
grazieeee
grazieeee
- FRENO BENE
Io ho quelli che usavo sulla pegaso e che mi ero tenuto. Sono della ktm. Domani, se vuoi, ti mando delle foto per vedere come stavano sulla mototoppmor ha scritto: ↑giovedì 1 settembre 2022, 22:18ciao, so che sono passati tanti anni, ma potete cortesemente aiutarmi a trovare dei paramani decenti senza spendere un capitale per la mia p.strada 2005??? non riesco a trovare in rete i touratech sopra menzionati, ma quelli per le bmw gs dalla 1200 alla 800 anche non di marca cineserie varie andranno bene????
grazieeee
Sul prezzo, se te li vieni a prendere te li regalo o se vuoi fare offerta libera
ok grazie mandami foto se vuoi ti do mia mail toppmor@alice.it, eventualmente se mi garbano e me li puoi spedire x i soldi ci mettiamo d'accordo grazie ancora a risentirci
ciao manuele e scusami ma ho la mail bloccata ricevo ma non riesco a risponderti, mi da errore server.
ho guardato i tuoi paramani e moto te hai rialzato il cupolino, ho confrontato con mia pegaso, ho sù il cupolino della puig è largo piu di quello che hai te, tra la pompa freno e cupolino con manubrio tutto girato ci sono solo 2mm di luce, non credo possano andare bene mi toccherà prendere in considerazione paramani fissati solo lato contrappesi o con braccetto su asta specchietti, grazie mille saluti.
- Moto: Pegaso Strada
Scusate la domanda forse banale... I paramani chiusi si possono montare senza problemi anche coi bilanceri stabilizzatori? Grazie
Dipende dal paramani, in generale comunque si, non dovrebbero esserci problemi.
Sapreste dirmi se i paramani della Guzzi v85tt si adattano alla Strada? Grazie
