Devo smontare le forcelle per revisionarle ma non ho il cavalletto da canotto sterzo...
Metto la moto sui cavalletti anteriore e posteriore, smonto la ruota anteriore e metto sotto il carter in zona tappo scolo olio un paio di zeppe di legno dolce (abete) con un cric per alzare leggermente la moto per saggiare la stabilità sul solo cavalletto posteriore.
Capisco che devo alzarla dalla piastra superiore e dal manubrio tramite delle bende a cricchetto perchè il sistema usato non è per niente stabile.
Alzo la moto col cric e i legni e poi metto in tensione le bende, tolgo i legni e... cosa vedo?!?
Una ammaccatura sul carter!?!
Non posso averla provocata io coi legni!?!
C'era già?!?
Mistero...
Ho rotto il carter!?!
PaoloD
- Moto: nessuna
- Tel: 3tre9-33uno7due30
Re: Ho rotto il carter!?!
ma, al massimo direi che sia saltata una scheggia di verniciatura,
il resto mi sembrano essere segni della fusione
certo fosse meno clinicamente sterile la sotto
non si vedrebbe nulla
Non credo sia ammaccato e non credo nel caso sia per colpa del cric: in tal caso la mia avrebbe il carter ammaccato da anni (l'ho tenuta su con lo stesso sistema un intero inverno qualche anno fa) senza problemi... dormi sonni tranquilli... [emoji16]
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Non mi sembra una crepa, poi non c'è nemmeno il segno di perdite di olio
Direi che puoi stare tanquillo
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
PaoloD
- Moto: nessuna
Ragazzi, grazie a tutti per i consigli, appena mi ridanno le forcelle la metto in moto e vediamo subito se è una crepa o no...Futuromane ha scritto: Non mi sembra una crepa, poi non c'è nemmeno il segno di perdite di olio
@Futuromane: non c'è il segno delle perdite d'olio perchè dopo averla alzata col cric non l'ho ancora messa in moto...
Vi terrò aggiornati...
Nel caso mi cercherò una coppia di carter... e farò un travaso di organi... il mio motore non ha neanche 10.000km
SE fosse crepato l'olio uscirebbe anche così:
si chiama "carter a secco", ma la benedetta forza di gravità lo riempie costantemente d'olio
un litrozzo ci sta "di casa"
PaoloD
- Moto: nessuna
Ok Goto ma... la pressione dell'olio a motore acceso e le temperature potrebbero acutizzare una condizione che al momento potrebbe non procurare perdite... non credi?fedro69 ha scritto: SE fosse crepato l'olio uscirebbe anche così:
si, teoricamente
dato che la temperatura lo rende più fluido ...
ma altrettanto teoricamente il carter stesso NON va in pressione
lo sfogo dei vapori é lì proprio per impedirlo
