Ammortizzatore di sterzo
Re: Ammortizzatore di sterzo
attenzione a come quotate i messaggi
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Messaggio da MIT0590 »
Sistemato. Chiedo scusa
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Linguetta pronta. E venuta meglio di quello che speravo.
Domani spero di montare finalmente tutto
polaroid
Tel: tre3otto4sei7zero6sette9
Messaggio da polaroid »
MIT0590 ha scritto: Linguetta pronta. E venuta meglio di quello che speravo.
Ottimo lavoro!
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Scimmia abbattuta.
E stato necessario fresare le basette del riser di 1,5mm per parte così ho approfittato per anodizzare tutto in nero, riser completo, manubrio e staffa che ho costruito per montare l'ammortizzatore. Ho rifatto la piastra d'avanti al serbatoio in acciaio inox da 6mm,forato al centro e filetato m8 poi ho costruito anche il gancio (che faticaccia a farlo bene). Il perno per la leva del ammortizzatore fatto sempre in acciaio inox, filetato da una parte e fresato dall'altra.
polaroid
Aggiornate lo scimmiometro!
:whoa: :wow: :whoa: :wow:
Mecojoni!!!!! :o :o :o :o :o
Differenze nella guida?
Alla faccia della manualità :-)
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
D@rione ha scritto: Mecojoni!!!!! :o :o :o :o :o
Calcola che ho fatto solo 3km per adesso.. Domenica la provo per bene. Comunque non noto alcuna differenza, e pure vero che devo ancora giocare con le varie regolazioni, che sono per le alte e basse velocità, ma con il manubrione largo della caponord e difficile sentire lo sforzo della frenata del ammortizzatore.
La cosa che invece si sente, e mi da pure leggermente fastidio, sono le vibrazioni delle leve a causa del traversino appena montato.
Ottimo lavoro, anche se contravviene alla 1a e più fondamentale delle mie leggi della scimmiotica :uaz:(ciò che si modifica deve poi essere smodificabile)
Tutto veramente ben fatto: passione e progettualità emergono da ogni parte..... (ma mi sa che qui nessuno svolge nella vita le mansioni per cui è nato :dubbio:) .
L'anodizzatura nera dei raisers, per come la vedo io è un vero SACRILEGIO..... :D ..comunque sulla tua moto il tutto-nero ci sta veramente bene, quindi ti perdono :uaz:, ma solo a metà :mazzate:.
Difficile che tu possa accorgerti dell'utilità dell'accessorio, almeno da 40 km/h in poi, perchè l'ammortizzatore di sterzo serve alle moto...a cui lo sterzo balla...e la Caponord NON è tra queste.
Bello il traversino...che provenienza ha?
polaroid
La provenienza dei blocchetti elettrici... :-?
Sono complicati da montare... e bisogna sostituire la manopola del gas?
Gran bel lavoro... complimenti... :clapclap:
polaroid ha scritto: La provenienza dei blocchetti elettrici... :-?
viewtopic.php?f=308&t=40707&p=776684&hi ... TI#p776684
polaroid
Muchas gracias señor... :cool:
No, siva oltre le mie abilità tecniche, anche se la scimmia è appollaiata sulla spalla!
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
OnlyVu ha scritto: Ottimo lavoro, anche se contravviene alla 1a e più fondamentale delle mie leggi della scimmiotica :uaz:(ciò che si modifica deve poi essere smodificabile)
Grazie amico per avermi perdonato :D mi aspettavo comunque a bastonate da parte tua visto quanto ti sta al cuore il raiser :sbellica: l'hai perfino rispedito in Germania per farlo cambiare, e io non vedevo l'ora di montarlo sulla moto appena arrivato.
Comunque ho riflettuto molto per questa cosa perché la mia morosa lo voleva grigio, ma alla fine ho ceduto alla tentazione.
Sono appena tornato da Frosinone e ti dico che qualche differenza si sente. Moto molto stabile, non ondeggia più con le buche e precisa in curva, ma magari è solo la mia mente che vuole credere certe cose (io sono uno che appena lavo la moto mi sembra che va più forte :uaz:), ma appena ci vediamo te la faccio provare.
Traversino proveniente da cina :sbellica: studiato per il giessse e adattato alla capona...
