Ciao,
da quando ho cambiato le gomme circa 3000 km fa (Dunlop 660 credo) lo sterzo è fastidiosamente duro.
In principio ho gonfiato un pò il pneumatico anteriore e le cose andavano leggermente meglio. Poi ho fatto controllare lo sterzo dal Mek che mi ha sostituito le gomme, ma tutto ok (ancora la pressione del pneumatico).
Il difetto persiste, a parte la possibilità di avere un a perdita alla camera d'aria, da cosa può dipendere questo "difetto"? Cosa devo controllare o magari stringere?
lamps a tutti i numerosi nuovi iscritti
HO LO STERZO DANNATAMENTE DURO
sal_dim
Hai montato le stesse gomme che avevi prima?
Non è che hai scelto una mescola troppo morbida? (in questo caso sarebbe normale)
Per caso ti è stato stretto il cuscinetto conico dello sterzo?
<I>Salvatore</I>
http://community.webshots.com/album/74726349JYlyUc
- bikelink
ros
Puoi fidarti che ha ragione Bikelink che se ne intende in fatto di durezza.In data 2003-04-28 14:51, bikelink scrive:
i cuscinetti sono mai stati ingrassati e/o sostituiti ?
il problema al 90 % sarà quello.
Chiara mi dice sempre che c'è l'ha dannatamente duro il C....o.
_________________
Ros
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: ros il 2003-04-28 15:30 ]</font>
ros
Che hai capito???In data 2003-04-28 15:02, ros scrive:Puoi fidarti che ha ragione Bikelink che se ne intende in fatto di durezza.In data 2003-04-28 14:51, bikelink scrive:
Ha il Cranio dannatamento duro!!!
Talmente duro che l'Arai gli ha chiesto quale sia il suo segreto che lo vuole copiare!!!!1
_________________
Ros
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: ros il 2003-04-28 15:31 ]</font>
cicciotto
l'altro giorno ho stretto un pò la ghiera sullo sterzo e le cose vanno meglio!
io credo sia un problema di gomme, perchè il giorno stesso che le ho sostituite ho notato il problema, ma pensavo che il copertone dovesse fare la "faccia".
Comunque, per essere sicuri, come faccio a verificare l'integrità dei cuscinetti, e semmai come faccio ad ingrassarli.
Grazie.......
Grazie.......
