quesito compatibilità sensore di velocità.
Nella mia ricerca di sensore di velocità, mi sono imbattuto in questo:
http://www.ebay.it/itm/Sensore-velocita ... SwzaJX7pzB
secondo voi è compatibile con la nostra capona?
D.
Re: quesito compatibilità sensore di velocità.
Quello Guzzi non lo so, ma sono sicuro che quello della RSV bicilindrica e della Tuono bicilindrica è compatibile, il mio mecca ne ha montati una cifra in passato :ciao2:
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
si confermo se ce ne fosse bisogno, anche io ho visto montarr quelli che dice sting
ti uso dario per una domandina veloce, oggi il mio contakm ha fatto i capricci, la lancetta balla e segna quello che vuole. potrebbe dipendere dal sensore, dalla tensione o è da revisionare il quadro?
nel primo caso non ne so niente, il secondo potrebbe essere perche il voltmetro segna a volte 10.4 e poi torna subito ai canonici 12 e qualcosa. nel terzo caso...mcrrrrrrrrr
Non vorrei dire una minkiata ma secondo me sono tutti uguali.
sensore aprilia
@phoenix... a me una volta era successa la stessa cosa (in Turchia).... c'era un fusibile bruciato fra quelli da 15 che trovi nella scatolina sotto al cruscotto.
Prova a controllare.
@Homer, grazie.
Alla fine dietro segnalazione di Aprilia 58 ho preso QUESTO.
Lamps.
D.
phoenix78
grazie dario. appena vontrollato e l'unico rotto era uno di quelli di scorta :azz:
un altro indizio è che con la moto ferma e accesa sul cavalletto la lancetta sta ovviamente ferma ma si alza e galleggia appena ci salgo :o
credo sia qualche contatto fasullo :-?
mannaggia... tutto può essere... spero per te che non sia troppo nascosto! :azz:
phoenix78
ma figurati dario
il bello di questo forum è che anche se ti esplode la moto sappiamo rimontarla pezzo per pezzo.
ormai sono tranquillissimo qualunque cosa succeda. qui si trova sempre la soluzione per tutto
basta prendersi un po' di pausa, ricordarsi che non c'è solo il lavoro, chiedere consiglio a qualche amico e si finisce sempre per risalire in sella con un gran sorriso e tutto in ordine
sìsì, quoto alla grande....!!! :ok: :ok: :salta:
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Messaggio da MIT0590 »
ma i contatti alla batteria sono stretti bene? perche quello che descrivi e mancanza di corrente ... la batteria come sta messa? con il motore acceso dovresti leggere valori sopra i 13,5v e non 12...
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
phoenix78 ha scritto: ma figurati dario
Sisi Luca...la penso proprio così...
Mercoledì sera.. dopo cena:
Luisella vado un attimo in box...E' solo una lampadina che non va....
Alle 22.30 sono tornato a casa con la moto così...
Hai proprio ragione..." basta prendersi un po' di pausa, ricordarsi che non c'è solo il lavoro...."
:grrr: :grrr: :grrr:
:giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Elbano
...Carbonaro DOCG...
Sei proprio un pisano!!!
Per cambiare le lampadine mica devi smontare il codone!! Al massimo il capoccione se è un faro anteriore! :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :sbellica:
:giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Riporto un attimo in cima questo topic.
HELP!!!!
Ieri mi è arrivato il nuovo sensore di velocità.... e nenache a farlo apposta, stamani la Capona ha dato di matto per 3 secondi mentre venivo a lavorare, ovvero in un tratto un po' sconnesso sul cruscotto mi segnava prima 60, poi 120, poi 40, poi 150, infine di nuovo 60km/h, che era la mia velocità (confermata dal navigatore).
Secondo voi è il sensore che sta cedendo....? O peggio ancora il cruscotto.....???
Comuqnue è proprio vero, la nostra moto ha un'anima (bastarda) (ct. Giampaolo). Sembra si sia accorta che ieri ho ricevuto il sensore nuovo!!! :grr:
D.
phoenix78
in compenso la mia sembra rientrata nei ranghi invece
mah forse si accordano per tenere vivo il forum, danno problemi una alla volta almeno qui di qualcosa parliamo. boh
D@rione ha scritto: @phoenix... a me una volta era successa la stessa cosa (in Turchia).... c'era un fusibile bruciato fra quelli da 15 che trovi nella scatolina sotto al cruscotto.
@Homer, grazie.
Lamps.
D.
AGGIORNAMENTO
NON LO COMPRATE, non è compatibile. Andando a 40km/h me ne segnava 100.......
Incazzato nero.
