Catena di trasmissione
- xrv
Mah, cosa vuoi se proprio non piove, io di solito parto lo stesso….sabato ero in Slovenja (se sapevo venivo a trovarti Pikakka..)– monte Nanos etc , Domenica in Croazia. …
Selvadi, se ti serve un aggiornamento meteo chiama…ma non dimenticare la tuta antipioggia.
Per dire la verità, non ho fatto nessun tecnica di autoapprendimento (avevo provato in passato, ma senza successo)….se lo è fatto da sola (e che cavolo,…questa è una moto pensante!!!!!!) ….. comunque sabato 25 ho appuntamento da Fiorenzo (persona più che cordiale e simpatica!), è mi ha confermato che mi farà il lavoro dei distanziali nelle forcelle oltre al tagliando.
Ormai sono convinto che la strada è quella giusta, e che la moto può andare solo che meglio….(e cavolo se va!!!!!!)
Ciao e lampeggi a tutti.
- salvadi
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
- salvadi
- salvadi
- pego
Regolazione catena...
Ciao a tutti,
spero di non aggiungere dubbi ma il manuale d'officina 04 consiglia un gioco di 15mm e di effettuare la regolazione con la moto sul cavalletto laterale senza marce inserite...a voi le conclusioni...
Lamps!
Lamps!
PAVIA
CAPONORD 04
LIVE TO RIDE RIDE TO LIVE
CAPONORD 04
- ALEX (LI)
La regolazione deve essere fatta sul cavalletto CENTRALE o comunque con la moto sollevata, in tutte le officine seguono questa procedura, poi con le ruote a terra SENZA montarci sopra si controlla se non vi è eccessiva tensione, meglio sempre stare con un maggiore gioco che sforzare la trasmissione.....pego ha scritto:Ciao a tutti,
Lamps!
- salvadi
e... dove hai trovato il manuale di officina ?pego ha scritto:Ciao a tutti,
spero di non aggiungere dubbi ma il manuale d'officina 04 consiglia un gioco di 15mm e di effettuare la regolazione con la moto sul cavalletto laterale senza marce inserite...a voi le conclusioni...![]()
Il fatto che nelle officine facciano delle cose purtroppo non garantisce nulla... ovviamente è molto più comodo (anche per me!) lavorare con la moto sul centrale e con la ruota posteriore libera.alex ha scritto: La regolazione deve essere fatta sul cavalletto CENTRALE o comunque con la moto sollevata, in tutte le officine seguono questa procedura, poi con le ruote a terra SENZA montarci sopra si controlla se non vi è eccessiva tensione, meglio sempre stare con un maggiore gioco che sforzare la trasmissione.....
Quei 15mm indicati li misuro :
-moto sul centrale, ruota scarica ?
-ruota a terra, moto sul laterale?
-ruota a terra, io sulla moto ?
-ruota a terra, io e zavorra sulla moto ?
-ruota a terra, pieno carico ?
quei 15mm, geometricamente, quanti diventano con la moto sul centrale ?
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
ex-Pegaso3
Mandi
http://caporider.com/docs.shtmlsalvadi ha scritto: e... dove hai trovato il manuale di officina ?
Nastano?
- elisocofra
Si, io faccio cosi, come del resto è scritto sulla parte posteriore del braccio posteriore.salvadi ha scritto: Quei 15mm indicati li misuro :
ho misurato sia scarico, che carico, in pratica, cambia poco grazie alla rotella (o patino per i modelli più recenti del mio) di cui ho evidenziato il funzionamento (in rosso) sullo schema qua sotto.salvadi ha scritto: quei 15mm, geometricamente, quanti diventano con la moto sul centrale ?
E proprio il pezzo al quale si riferiva moma l'altro giorno in un altro post
( http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... af3d2ba8bc )
- alexnu
Un mito!!!!elisocofra ha scritto:Si, io faccio cosi, come del resto è scritto sulla parte posteriore del braccio posteriore.salvadi ha scritto: Quei 15mm indicati li misuro :
Ex Caponord Rally Raid color cacchina
- lello
Ki Francis???alexnu ha scritto: Un mito!!!!
No, sbagli.
E' solo un buon allievo, ke ha imparato in fretta dal suo MAESTRO 8) 8) 8)
Grazie nn voglio applausi
- elisocofra
Hai ragione Lello rendiamo a Cesare quel che gli appartiene :lello ha scritto: Ki Francis???
No, sbagli.
Grazie Walter
