Creazioni in alluminio e acciaio
Daniele-55
Moto: Honda SW_t 600 nera
Tel: 3397840094
Re: Creazioni in alluminio e acciaio
Messaggio da Daniele-55 »
ok ragazzi questa mattina ho svitato il perno in questione, non ha nessun problema nello sfilarsi, oh fatto un filetto M5
ad entrambe e rimontato tutto. Ho fatto un nuovo pomello leggermente un po' più lungo, vado per montarlo sono ad un passo nel finire, quando mi accorgo che un altro problema è subentrato, nello sterzare il manubrio il tubo dell'ammortizzatore va a toccare il pomello. Ora allo stato attuale sono fermo, perché se accorcio e diminuisco il diametro del pomello, non riuscite più a manovrarlo, in più devo regolare i fari, il perno va avanti e indietro, se entra, tutto bene ma se esce tocca ancora di più l'ammortizzatore.Vi conviene prendervi una bella chiave a cricchetto e all'occorrenza usatela, oppure mettere un bel grilletto M5 con controdato fate prima. D'altronde se in quella posizione la casa costruttrice non vi ha fatto pomelli ci sarà un perché. Provo a sgombrare la testa e poi ci torno su, intanto pensateci
Sulla ABS non c'è necessità di farli lunghi, con uno spessore di 5 mm del pomello, penso che vada bene una profondità totale di 15 mm, non di più.....nelle prove che avevo fatto a suo tempo, non c'erano mai stati problemi di interferenza tra steli forcella e pomelli.....però verifico, misuro e riporto la situazione........
Non ricordo il diametro degli steli (7 mm ??) ma penso che in alternativa si possano filettare anche M4.
Daniele-55
Tel: 3397840094
Daniele-55 ha scritto: ok ragazzi questa mattina ho svitato il perno in questione, non ha nessun problema nello sfilarsi, oh fatto un filetto M5
RAGAZZI ATTENZIONE NON SFILATE I PERNI DEI FARI C'è IL RISCHIO CHE NON RIUSCITE PIù AD INCASTRARLI NELLA SEDE CHE HANNO ALL'INTERNO.
Ho fottuto il faro.
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
Io li ho smontati un paio di volte
...Carbonaro DOCG...
Daniele-55
Tel: 3397840094
ELBANO ha scritto: ????
sei fortunato!
Daniele-55
Tel: 3397840094
Ciao Ragazzi,
sono stato un po' impegnato in questi giorni ma rieccomi con una nuova idea, ho costruito una torretta per fare le sfere,
non so se possono tornare utili per nostra moto, ma...
Daniele-55
Tel: 3397840094
sei fortunato!
Piccolo ragguaglio tecnico, oggi ho smontato il faro anteriore e sistemato ,aggiustato la parabola pulito dal silicone vecchio, e inserito il bulloni con testa esagonale, per intenderci i registri, uno era già inserito, l'altro ho dovuto inserirlo a bestemmie .
Detto ciò, se volete fare un filetto in testa ai registri NON smontateli , fatelo (se volete farlo ) da montati.
Visto che oggi è la giornata dell' Emoticon, eccole a riguardo :cn: :D
Se pensi (in base al filmato che ho postato ) che si possa fare una versione con i grani per Capo ABS.....senza cioè la necessità di filettare.....dammi un cenno :D
Daniele-55
Tel: 3397840094
OnlyVu ha scritto: Se pensi (in base al filmato che ho postato ) che si possa fare una versione con i grani per Capo ABS.....senza cioè la necessità di filettare.....dammi un cenno :D
A questo punto fammi uno schizzo con delle misure esatte, diametro del pomello lunghezza del gambo, diametro del gambo ma ovviamente deve contenere un grano tanto sottile non può essere. Vuoi con la brocciatura esagonale oppure tutto diritto diametro testa dell'esagono? Rispondimi con il disegno.
Grazie della risposta, appena posso misuro e spedisco.
Daniele-55
Tel: 3397840094
mi sono fatto i riser per il manubrio accossato, era da tempo che ci stavo pensando, ed eccoli.
robertov60
Moto: aprilia caponord
Tel: 3382772618
Messaggio da robertov60 »
Complimenti Daniele ottimo lavoro
Daniele-55
Tel: 3397840094
questi sono gli ultimi, sia reiser e piastra, fatti interamente al tornio da un pezzo pieno fuso da me
da tutti gli insuccessi d'alluminio.
robertov60
Tel: 3382772618
Ok adesso sei pronto per produrre questa Immagine
Daniele-55
Tel: 3397840094
robertov60 ha scritto: Ok adesso sei pronto per produrre questa Immagine
Magari! quello è un lavoro da pantografo a controllo numerico, ce ne sono di vari tipi: per legno, per metallo, per metalli non ferrosi, per marmo.
