Re: Strumentazione fa le bizze
- Moto: Caponord etv 1000 abs
- Tel: 3385354153
Ciao a tutti apriliomani,avrei un un problema da sottoporvi:la strumentazione della mia capona funziona regolarmente all'avvio,poi dopo un po' di km se mi fermo la spengo,quando giro la chiave per riavviarla contakm contagiri ei display non danno segni di vita. Stacco il connettore lo riattacco e riprende a funzionare.Ho già controllato che,a guasto attivo i positivi arrivino fino alla scheda.idee?
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
Re: Re: Strumentazione fa le bizze
innaffia tutto con crc 666 e lasciagli una decina d'ore di tempo
vedrai che tornerà tutto in ordine. in alternativa usa il wd40 ma se non hai nessuno dei due compra il crc. buon lavoro
- Tel: 3385354153
Già dato, ma non mi sembra questione di connettori in quanto ho misurato la tensione direttamente sulle saldature della scheda degli strumenti e arrivano i 12 v.lo strano è che se stacco il connettore superiore per qualche secondo,lo riattacco,giro la chiave e torna a funzionare.
- D@rione
prova a contattare mcr. E' il guru dei cruscotti!
- mcr
Ciao Ale76, scrivimi in pvt che risolviamo. E poi assolutamente l'ho scritto altre volte, NON USATE IL WD40 SUI COMPONENTI ELETTRONICI !.
Che poi devo sgrassarli per un'ora. Il WD40 è ottimo per pulire carrozzeria o svitare le viti ed evitare i cigolii ma sui circuiti elettronici fa ...disastri.
- Tel: 3385354153
Wd40 mai al massimo crc666...grazie mille ti contatto in privato
- phoenix78
ah ecco. buono a sapersi. io uso il crc ma non sapevo del divieto sul wd40
non si smette mai di imparare
grazie
grazie
- Tel: 3385354153
Tutto risolto grazie alle magiche mani di m.c.r!!!
- D@rione
sì ma... cos'era successo?
- Tel: 3385354153
Tecnicamente non so....componenti logori credo di aver capito.personalmente mi sono limitato a spedirlo a mcr(persona fantastica) e a rimontarlo
- D@rione
- lmb975
- Moto: Caponord e R6 2010 solo pista.
Mi sa che anche la mia strumentazione mi sta abbandonando!!! Al mattino specialmente, giro la chiave e tutto spento tranne la spia della folle, poi dopo si rianima il tutto, a volte anche solo accendendo le luci (specialmente al mattino cerco di accenderla sempre con le luci spente) si accende anche il quadro facendo il classico check...
Ho notato anche che i due indicatori di benza e temperatura, quelli a fettine di torta
non partono a tempo facendi il check...
Mi sa che ho bisogno del buon MCR
- D@rione
la batteria come sta messa?
- lmb975
Ciao Darione, mah la batteria avrà un paio di mesi o poco più, da voltmetro è sempre in piena forma!!!D@rione ha scritto: la batteria come sta messa?
- D@rione
Come non detto allora.
Cmq strano... ho paura sì che ti ci voglia mcr... dai comunque una controllata agli spinotti dei connettori del cruscotto, magari un po' di spray per contatti elettrici, e vedi se continua..
