[RISOLTO] Help ticchettio assillante (con prove audio)
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
Ormai è da un po' che sono dietro a questo rumore che piano piano ha cominciato a manifestarsi da nulla. È un ticchettio che si sente solo stando in sella e davanti alla griglia del radiatore, sia al minimo che a bassa andatura e con l'aumentare della velocità scompare, sotto agli altri rumori credo. Ho fatto il gioco delle valvole e controllato i tendicatena di distribuzione e sembra tutto apposto. Non so più cosa tentare...... Si accettano consigli!
Sotto il link con una registrazione fatta questa sera.
[youtube]jC5y-5nu-es[/youtube]
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Tel: 339_4767055 345-3294881
Re: Help ticchettio assillante (con prove audio)
Messaggio da ROSARIO »
Sicuramente mi sbaglio,per me e'uno sfiato lato collettore.
Mi persuade quando apri il gas :dubbio:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Per sfiato intendi i tubetti che servono per l'allineamento dei cilindri? Per quelli sono apposto e se fossero crepati si sentirebbe un rumore diverso.... Esperienza personale
P. S. Però ripensandoci l'anno scorso ho smontato i collettori, vai a vedere che ho fatto male a non cambiare la guarnizione e ha ceduto e ora sfiata dall'attacco del collettore! Domani controllo!
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Ma intendevo io quelli,proprio dal collettore.
No quelli vaquometro.
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Si in effetti lo avevi anche scritto :goccia:
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
ovviamente non sarà una cosa così scema perchè lo avresti già notato ma ... non è che per caso hai una pietrella incastrata nella ruota? a me una volta è capitato e ad un mio amico lo stesso, solo che lui aveva un chiodo bello grosso
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
phoenix78 ha scritto: ovviamente non sarà una cosa così scema perchè lo avresti già notato ma ... non è che per caso hai una pietrella incastrata nella ruota? a me una volta è capitato e ad un mio amico lo stesso, solo che lui aveva un chiodo bello grosso
ehm ma con la moto ferma e sul cavalletto centrale...
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
Controlla i dadi del collettore di scarico del cilindro anteriore....
Quoto Rosario..
...Carbonaro DOCG...
phoenix78
Ale11 ha scritto: [quote="phoenix78]ehm ma con la moto ferma e sul cavalletto centrale...
[/quote]
eh beh. direi proprio di no allora
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Nisba.... Purtroppo anche aggrappandomi al collettore e provando a muoverlo con il motore in funzione, non si sentono cambiamenti, inoltre nella zona attorno all'attacco del collettore non ci sono segni di residui di fumi. I dadi sono tutti ben serrati
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
aggiornamento, ho scollettorato cambiato la guarnizione tra cilindro e colletore e rimontato.......purtroppo il rumore c'è ancora, quindi mi viene da escludere il rumore di scarico :help: :help: :help: :help: :help:
aggiornamento 17/10/2017
ho controllato il tendicatena idraulico e l'ho trovato completamente pieno di olio e quindi incomprimibile, l'ho sostituino con un'altro che era carico solo in parte e quindi riuscivo a comprimerlo in parte con le dita. Il rumore è aumentato di intensita poi si è riportato alla stessa intensità del tendicatena precedente, ho rismontato e ho trovato anche questo carico e incomprimibile. Credo che questo possa essere dovuto o ad un pattino consumato o alla catena di distribuzione allentata. Dopo un pò di lavoro sono riuscito a smontare il pattino e la catena di distribuzione, il primo risulta abbastanza usurato, invece la catena risulta ancore entro il limite riportato sul manuale do'officina del motore. Sostituirò entrambi
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Il pattino si trova in questo stato...
Di motoristi esperti che possano darti un aiuto concreto ce ne sono pochi......certo l'usura è evidente...speriamo si tratti solo di questo.
Ma gli ingranaggi delle catene come sono messi?
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
a occhio gli ingranaggi sembrano nuovi, anche la catena rientrerebbe nella tolleranza, però già che ci sono cambio anche quella. Speriamo verametne sia questo il bamdolo della matassa
Jinbata1
Moto: Aprilia ETV 1000 CN 1ª version
Tel: 3495543400
Messaggio da Jinbata1 »
Per curiosità, hai risolto sostituendo il pattino??
Bubba Style
