Catena di trasmissione
lello
Moto: GS1200LC ADV
Regolazione catena...
Messaggio da lello »
elisocofra ha scritto:
lello ha scritto: Ki Francis???
No, sbagli.
E' solo un buon allievo, ke ha imparato in fretta dal suo MAESTRO 8) 8) 8)
Hai ragione Lello rendiamo a Cesare quel che gli appartiene :
Grazie Walter
SONO WALTER SUL "COPIUTER" di lello!!!
finalmente si da a cesare ( ma poi stocazzo di cesare qualcuno lo conosce?) qullo che è di augusto e a WALTER quello che è di WALTER!!!!
bravo FRANCIS BAGUETTE!!!!
pikakka
Messaggio da pikakka »
Pero' c'e voluto di tempo per trovare uno che sta piu' ai fatti che alle parole... era cosi semplice: bastava prendere un metro e misurare il tutto.
Complimenti ad alievo e maestro... :wink:
P.S.:Ma a letto fate tutti la stessa cosa?: "ma si cara, no, vedrai, dovrei prenderti qua e poi' la, ti strofinero laggiu', tocchero la, e in teoria dovresti godere...e bla, bla, bla.."... E poi viene Francis e zitto zitto si fa la moglie e l'asino come si dice da noi.. :bikelink: :ridi: :ridi:
salvadi
Messaggio da salvadi »
elisocofra ha scritto: ...
Non ti 'quoto' tutto... non mi interessa fare trenta pagine di post su 15mm di catena :giullare: :giullare: :giullare:
comunque grazie!
ci volevano un transalpino ed un istriano per tirare fuori una spiegazione chiara ed esauriente di un problema ridicolo...
noi italiani... anzi taliani... siamo i soliti quaqquaraqua... chiaro che poi il pil vaggiù per il :wc:
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
lello
Moto: GS1200LC ADV
MIIIIIIIIIIIIIIIIIII............ come siete polemiciiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!! :D :D :D
xrv
Messaggio da xrv »
Per Vs. info, sabato Fiorenzo a fine tagliando, su mia richiesta, ha controllato il gioco delle catena che era 20 mm da me regolati in precdenza. Per misurare il gioco, ha messo semplicemente la moto sul cavalletto laterale, ha efettuato la misura e poi ha proceduto nel tensionarla, lasciando 15 mm di gioco.
P.S. – grande Fiorenzo, molto bravo simaptico ed onesto!!!!
Ciao a tutti
:D
xrv
Messaggio da xrv »
Ciao a tutti
:D
Funk
Re: Catena di trasmissione
Messaggio da Funk »
Ho letto sul manuale di uso e manutenzione che la catena va lavata con il gasolio vero?
Idem per corona e pignone?
Poi bisogna far asciugare e mettere lo spray giusto?
Per quanto riguarda la regolazione serve per forza il cavalletto centrale o va bene anche il cavalletto alza moto?
ALEX (LI)
Messaggio da ALEX (LI) »
Più che gasolio ti consiglierei il petrolio lampante, quello bianco che vendono in mesticheria, una bella spazzolata alla catena in senso inverso alla normale rotazione, poi ricca lavata con acqua (senza insistere troppo con la pressione, soprattutto in zona cuscinetti), quindi falla asciugare bene, se vuoi aiutandoti con un getto d'aria compressa da lontano, ed infine spruzzata di olio per catene con o-ring sia dall'interno che dall'esterno, aspetta una decina di minuti e poi fai girare un po' la ruota sul cavalletto centrale con il motore in moto e la prima ingranata.
Se non hai il centrale si fa tutto uguale, ma con meno praticità......
Funk
Messaggio da Funk »
Ok,grazie del consiglio! :wink:
Per quanto riguarda la regolazione serve necessariamente il cavalletto centrale o va bene quello alza moto?
Lo ha scritto XRV poco sopra,
la catena deve essere regolata sul cavalletto laterale :hallo:
Funk
Messaggio da Funk »
Ah ok!
Anche se il libretto dice di regolarla sul centrale,ma non penso cambi molto...
lello
Moto: GS1200LC ADV
Moma ha scritto:Lo ha scritto XRV poco sopra,
Anke se nn ho piu' di questi problemi, a casa mia, la catena va' sempre regolata con il "pilota" (nel Vs. caso e' una parola grossa) a bordo.......
Funk
Messaggio da Funk »
Tutti pareri discordanti... :mattoni:
ALEX (LI)
No, no, con il piltota a bordo e magari passeggera e bagagli si può controllare se c'è troppa tensione, ma la regolazione va fatta senza carichi aggiuntivi e comunque sui libretti di manutenzione mi sembra che ci sia scritto.........
Funk
Messaggio da Funk »
Comunque stavo pensando...
Alla fine controllarla dal cavalletto centrale e dal laterale, dovrebbe essere quasi uguale,visto che il forcellone posteriore sta comunque scarico sia col centrale che con il laterale,il cui peso si sposta di lato...
No? :roll:
