Temperatura alta Pegaso cube 650
Eduardo
Moto: Aprilia Pegaso cube
Messaggio da Eduardo »
ciao a tutti ho cambioato la famosa guarnizione testa. tuttora la moto da ferma scalda la ventola parte e non si ferma più. tuto e a posto olio. refrigerante tutto al livello. aiuto grazie in anticipo
matteo.t
Re: Temperatura alta Pegaso cube 650
Messaggio da matteo.t »
Hai controllato che la valvola della temperatura funzioni bene? dovrebbe essere sul lato sinistro sopra la pompa dell'acqua, in pratica a motore freddo bypassa il liquido direttamente nella pompa .
Eduardo ha scritto: ↑
domenica 12 agosto 2018, 12:22
Fatti un bel giro e vedi se in viaggio si abbassa e si stabilizza
a freddo ricontrolla il livello nel radiatore
è normale che a fermo la ventola si accenda e di metta un
bel po' per spegnersi
non dovi fare la grigliata con la pegaso ferma al minimoooooo
USALA !!
Eduardo
grazie ma se mi devo fermare o fare de le brute salite con la ventola in funzione la temperatura non scende ma si alza comunque. la guarnizione e mesa nuova olio a posto. refrigerante nel radiatore ok pieno strana questa cosa?
Torna a “Guarnizione testa PEGASO ROTAX”
