Problema strano accensione
riccagrassi
Moto: Pegaso Strada 2007
Messaggio da riccagrassi »
Salve a tutti rieccomi 😊😊 ho notato una cosa strana che non succede sempre! Vi spiego alle volte accendo la moto, tempo di mettermi casco etc e tutto di un colpo si spenge e non parte più il motorino gira ma nin si accende, aspetto 5 minuti e riparte vado in giro e più nessun problema mi fermo anche 5 minuti al minimo e non si spenge più! Premetto che non lo fà sempre eh! Me lo ha fatto giusto 3 volte! Cosa potrebbe essere? Non me la fate rismontare che l'ho appena rimontata dato che c'ero ho controllato la candela ed era asciutta 😂😂😂
Re: Problema strano accensione
Troverai una infinità di messaggi sul problema del "ciuff" di cui soffrono in genere moto con carburazione un po' magra al regime minimo. In tantissimi casi si risolve svitando di 1/4 o 1/2 giro le viti della miscela nei carburatori. Cerca sul forum dove sono e come fare....
riccagrassi
La mia è una 2002 ie come dovrei fare?
C'È sempre una vite da regolare nella centralina. Cerca sul forum...
riccagrassi
sergio ha scritto:
sabato 8 settembre 2018, 16:45
Si ho letto, dici che convenga farlo? O aspettare se il problema si presenta più frequentemente?
Tu intanto impara come farlo
Poi sarai te a decidere
riccagrassi
sergio ha scritto:
sabato 8 settembre 2018, 16:48
Ho visto e letto come si fà dovrei girare verso la mezzaluna "maggiore" o "minore"?
Dovrebbe essere maggiore ma e' da fare in modalità diagnostica se mi ricordo bene
riccagrassi
sergio ha scritto:
lunedì 10 settembre 2018, 17:05
Torno a casa dal lavoro tutto bene, mi fermo per aprire il cancello e ferma! 5 minuti e riparte, ho eseguito la manovra sulla centralina 1/4 verso la mezzaluna maggiore vediamo se risolve qualcosa, leggendo ho visto che non bisogna essere in service mode! Speriamo in bene, perché è fastidiosa la cosa!!! L'unico dubbio è che leggendo con il problema del ciuf la moto riparte subito mentre la mia và tenuta ferma almeno un paio di minuti altrimenti non parte! Che sia realmente il ciuf? :dubbio:
Prova a cambiare la candela e controlla che non ci sia presenza di umidità o ossido all'interno della pipetta candela
Potresti mettere una EIX all'irridio di semplice reperibilità
(La BOR12LGS è complicata da trovare quanto una Torquemaster)
riccagrassi
sergio ha scritto:
mercoledì 12 settembre 2018, 13:24
Oggi ha dato il meglio di se...100 km spenta 4 volte inguidabile e pericolosa secondo me! Non è servito a nulla girare la vite sulla centralina! A stò punto? Dovrò intervenire sulla fase dell'albero a camme?
riccagrassi ha scritto:
domenica 16 settembre 2018, 16:51
Da quanto tempo hai questa pegaso?
Quanti km ci hai percorso in maniera per cosi dire "accettabile"?
Perché ultimamente è peggiorata così tanto?
riccagrassi
sergio ha scritto:
domenica 16 settembre 2018, 17:01
Allora la moto ce l'ho da agosto, fino ad oggi l'ho usata per brevi tragitti casa lavoro e ritorno circa 10km in tutto oggi è stato il primo "giro" lungo diciamo, in tragitti brevi mi si era verificato una volta o nessuna addirittura, ma oggi 4 volte e una volta in mezzo ad un incrocio, arrivo scalo, tiro la frizione...spenta, ho dovuta spostarla a mano...il problema è che non riparte subito devo aspettare 5 minuti, altrimenti il motorino gira ma non si accende! Premetto che non sono uno smanettone che tira le marce etc anzi l'esatto contrario! Però adesso questo "problema" oltre che infastidirmi mi "impaurisce" se lo fà in mezzo ad un incrocio pieno di auto? Leggendo del ciuf ho visto che la moto riparte subito, la mia no come ti ho già detto! Fortuna oggi ho pure fatto il video se vuoi ti mando il momento in cui si spegne così vedi meglio!!!
Visto che ce l'hai da cosi poco tempo dovresti avviare tutta una serie di controlli iniziando dalla candela e dal filtro aria.
Serraggio manicotti corpo farfallato e c ecc
Poi non so quando è stata tagliandata l'ultima volta ma olio e filtro se non l'hai cambiati ti consiglio di cambiarli..
Per finire dagli una bella tirata in una strada adatta o viaggia in autostrada a non meno di 5500 giri.
I mono soffrono agirare a basso numero di giri......
Insomma prima di arrivare alla modifica del ciuff ce ne vuole
riccagrassi
sergio ha scritto:
domenica 16 settembre 2018, 17:40
Tagliando mi sembra intorno a 20 e qualcosa adesso ne ha quasi 22...filtro aria già pulito e non era bagnato, candela smontata e pulita...l'unico neo se così vogliamo dire era la pipetta della candela un pò rotta, la parte in gomma, e sembrava non attaccare bene ma l'ho spinta a dovere (però mi ha sempre "puzzato" questa cosa) però se fosse la candela non partirebbe mai a regola, giusto? Pensavo di mettere la iridium nkg è la DR8EIX giusto? La cosa che mi fà strano è che devo aspettare 5 minuti per farla ripartire :nonsò: e dopo parte al primo colpo...finchè non si spenge di nuovo!!! :grrr:
