MOTO NON PARTE SPIA NEUTRAL SPENTA ANCHE A FOLLE
diegomaura
- Moto: aprilia pegaso 650cube
BUONA SERA A TUTTI HO UNA PEGASO 650 LA MOTO SI ACCENDEVA FINO ALTRO GIORNO ORA NON SI ACCENDE PIU IL MOTORINO NON PARTE MA CONTROLLATO DIRETTAMENTE VA HO CONTROLLATO ANCHE CAVALLETTO MA ANCHE SENZA CAVALLETTO NON PARTE COSA POSSO CONTROLLARE FUSIBILI OK MOTORINO ATTACCATO DIRETTO VA E' COME SE NON CI FOSSE CONSENSO NEUTRAL CONTROLLATO FILO SUL LATO CARTER DESTRO E' OK
- animaster84
Re: MOTO NON PARTE SPIA NEUTRAL SPENTA ANCHE A FOLLE
Ciao diegomaura,
nella sezione in cui hai postato ci si presenta e basta.
Ho spostato in sezione adatta, visto che già ti eri presentato.
- Yak
- Moto: ETV Caponord 1000 2003
Non conosco la pegaso, ma prova il funzionamento del relè di avviamento bypassandolo con due fili dalla batteria, se dà il consenso allora è un problema di sicurezze della moto altrimenti è lui
- Yak
A proposito non scrivere tutto in maiuscolo che sui forum equivale ad urlare
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Se la spia di folle è spenta non arriva il consenso al relè di avviamento, prova mettere a massa il filo del sensore di folle per vedere se la spia si accende.
Magari gioca un po sulla leva del cambio magari non è esattamente a folle, oppure potrebbe essere una folle strana tra 2 marce
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
