cuscinetti ruota pegaso 2003
Telaio, freni, sospensioni, mono, assetti
il pao
Moto: Aprilia Pegaso 650 i.e. 2003
Messaggio da il pao »
Stò cercando di togliere i cuscinetti ruota posteriore , qualche suggerimento su come fare in fai da te? Ho provato scaldando la sede con un phon da carrozziere e picchiare da dentro con un'asta con punta ricurva ,ma c'è talmente poco scalino che non prende. Ho provato con un tassello fischer infilato nel cuscinetto e allargato ,picchiando poi dall'interno e neanche quello funziona, boh. Nei video tutorial la fanno tanto semplice.....
Re: cuscinetti ruota pegaso 2003
annaffialo di WD40 e scalda la sede sugli 80 gradi:
io il portacorona l'avevo proprio messo in forno per una mezz'ora! :o
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Messaggio da cri495 »
Io li ho appena sostituiti con il tassello (chiaramente in ferro) e sono usciti senza scaldare probabilmente si sono ossidati devi scaldare con il phon l'esterno del mozzo ed insistere con il tassello
APRILIA PEGASO 650'94
il pao
Fatto! probabilmente scaldavo troppo poco e picchiavo con poca convinzione. Li ho tolti tutti e tre e quello più difficile è stato togliere la boccolina centrale dal cuscinetto più grande nella corona.Per rimettere il tutto, riscaldo ancora un po'le sedi e ingrasso un filo oppure basta scaldare senza ingrassare?
cri495
Io li ho messi senza scaldare solo con grasso quello della corona l'ho messo con un tirante , la ruota ho dovuto picchiare
ingrassare ok, io metto i cuscinetti nuovi nel congelatore ( -18°) per una notte fino al montaggio per facilitarne l'inserimento ...
Io in genere riscaldo e batto, finché batti sul disco esterno del cuscinetto e in modo “uniforme” (facendo attenzione cioè a non farlo entrare storto) vai tranquillo. Riscaldare la sede e/o raffreddare il cuscinetto è buona norma comunque.
il pao
Sono entrati abbastanza agevolmente, ho scaldato per bene,li ho aiutati con un po' di wd40 e picchiato sopra con i suoi vecchi cuscinetti. Devo dire che è una bella soddisfazione quando riesci in queste cose, magari da poco per qualcuno,però gratificante per chi si cimenta per le prime volte.
È 'na droga proprio! :truzzo:
cominci con un cavo della frizione e in men che non si dica hai un motore smontato in soggiorno! :giullare:
il pao ha scritto:
lunedì 18 marzo 2019, 17:57
:clapclap: :clapclap:
Torna a “Ciclistica PEGASO”
