Sostituzione paraolio pompa acqua
- devilnino
Salve.
É da alcuni giorni che in maniera sporadica trovo il paracoppa sporco di liquido refrigerante della mia Pegaso 650 ie.
Sembrerebbe che perda dal foro vicino la vite di spurgo. Volendo cambiare i paraoli, sì riesce a smontare la girante senza per forza aprire il carter lato frizione?
Sì risparmierebbe un sacco di lavoro...
- devilnino
Re: Sostituzione paraolio pompa acqua
Per essere più chiari, un lavoro fatto come quello nel video nella Pegaso è fattibile?
Provaci
si dovrebbe poter fare
Non ne ho certezza assoluta non avendolo mai fatto
Ma provarci che costa?
tanto comunque la girante va smontata e una volta rimossa vedrai il da farsi
Certo è che quando parte il paraolio dell'acqua non è che quello dell'olio stia così bene (a kmtraggi elevati)
- devilnino
Grazie della risposta Sergio.
Come dici tu l'unica è provarci.
La mia moto ha solo 22.000 km e comunque i paraoli li cambierei entrambi sia quello dell'acqua che quello dell'olio, come nel video.
Vi farò sapere.
Vi farò sapere.
- devilnino
Aggiornamento.
Non sono riuscito a separare la girante dal suo asse. La posizione non permette di potere battere in maniera corretta per togliere la spina.
Ho smontato il carter. Alla fine si perde più tempo ma si lavora in maniera più agevole.
Solo che ho notato che l'asse era abbastanza segnato. Al momento ho sostituito solo i paraoli, spero di arrivare al prossimo cambio olio ed approfittarne per fare tutto il lavoro completo.
- Moto: Aprilia Pegaso 650 i.e. 2003
Infatti a mio avviso , anche dal video non si capisce come estrarre la spinetta.
Per caso non hai fatto qualche fotina del lavoro !
- devilnino
No. Purtroppo non ho fatto foto.
Comunque non è un lavoro difficile.
Tanto è un lavoro che dovrò rifare, il tempo di ordinare i ricambi e farlo coincidere con un cambio dell'olio.
- devilnino
Sono in procinto di dover effettuare il cambio dell'olio. A questo punto effettuerei il cambio dell'alberino e naturalmente di tutte le guarnizioni.
Volevo sapere se questo kit su eBay è compatibile: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3811934189
Grazie.
Grazie.
Qui ti puoi fare un ideadevilnino ha scritto: ↑lunedì 11 marzo 2019, 17:47Sono in procinto di dover effettuare il cambio dell'olio. A questo punto effettuerei il cambio dell'alberino e naturalmente di tutte le guarnizioni.
Grazie.
https://www.apriliaforum.com/forums/sho ... Water-Pump
Naturalmente l'olio non si può mischiare all'acqua dalla pompa
- devilnino
Purtroppo non sono riuscito a capire se il ricambio che trovo su ebay è lo stesso che monta la Pegaso, anche se credo di si.
Non posso rischiare di ordinarlo e poi di ritrovarmi con un ricambio inutilizzabile, quindi penso che dovrò ordinarlo all'Aprilia.
- matteo.t
Hai provato su motoricambionline?
- cri495
- Moto: Pegaso 650 '94
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2919226736
Questa va bene acquistato uguale per la mia GA , come ricambio hanno la stessa sigla 237040 questa 237041 penso che sia un errore
APRILIA PEGASO 650'94
- Moto: Pegaso Strada 2007
Salve a tutti, domanda dà niubbo, devo sostituire il paraolio della pompa dell'acqua, ho visto la procedura del video e non sembra una cattiva idea, la domanda è questa, basta togliere il liquido refrigerante oppure và tolto anche l'olio in caso volessi sostituirli entrambi?
- devilnino
Io ho provato a seguire la procedura del video ma non sono riuscito a smontare la girante perché c'era troppo poco spazio e alla fine ho smontato il coperchio frizione. Per forza di cose va scaricato il liquido refrigerante. Se apri il coperchio frizione e la moto è sul cavalletto centrale, uscirà all'incirca 400 grammi d'olio. Io non l'ho cambiato ho solo poi riportato a livello con olio nuovo. I paraoli ti consigli di cambiarli entrambi, i miei anche se non avevano fatto tantissimi chilometri dopo comunque quasi vent'anni si erano induriti. Un consiglio che ti posso dare, per esperienza vissuta, poni attenzione al lamierino che ricopre la girante quando chiudi tutto. Il mio al momento di chiusura si era un po' spostato e non faceva chiudere bene il coperchio perdendo un po' di liquido.riccagrassi ha scritto: ↑martedì 26 marzo 2019, 21:51Salve a tutti, domanda dà niubbo, devo sostituire il paraolio della pompa dell'acqua, ho visto la procedura del video e non sembra una cattiva idea, la domanda è questa, basta togliere il liquido refrigerante oppure và tolto anche l'olio in caso volessi sostituirli entrambi?
L'olio è bello nuovo quindi rabboccherei soltanto anch'io, ma conviene spurgarlo dal tappo sotto o farlo uscire appena apro il carter frizione?
