Chi di voi ha modificato il faro della Pegaso del 92-96
Tutto quello che si può aggiungere alla Pegaso...
giosamma
Moto: PEGASO GA
Località: Cava de' Tirreni (SA), Martina Franca (TA), Ostuni (BR)
Messaggio da giosamma »
Ciao Raga, come sempre penso e ripenso ai svariati progetti che ho in mente per migliorare la Pegaso ed uno di questi è la costruzione di un nuovo faro per migliorare come sappiamo la carenza enorme del fascio luminoso del faro originale.
qualcuno di voi l'ha gia fatto? lo sta costruendo? ha qualche dritta da darmi.
il mio progetto è quello di creare una sorta di piastra sempre punzonata da collocarsi sempre sugli attacchi originali come il faro con anche la regolazione dell'inclinazione però predisposta per l'alloggiamento di faretti a led tipo quelli che vi posto che hanno una funzione sia come abbagliante ed anabbagliante.
vi posto qualche faretto che ho trovato in rete.
il pao
Moto: Aprilia Pegaso 650 i.e. 2003
Re: Chi di voi ha modificato il faro della Pegaso del 92-96
Messaggio da il pao »
Ad esempio,come la nuova tenere 700
hai il faro unico rettangolare o il doppio faro?
Nel secondo caso ci sono fari alogeni (H4 e H7) dello stesso diametro che si lascerebbero sostituire
senza dare nell'occhio ma con notevole miglioramento dell'illuminazione :sisi:
Com'é la legislazione a proposito in Italia?
perchè in generale la fanaleria a LED è ostica in EU :-?
giosamma
Moto: PEGASO GA
il pao ha scritto:
martedì 21 maggio 2019, 11:15
Pao io parlo del faro unico della pegaso del 93 . Dato che sto da anni in ricerca di qualcosa per sostituire quello originale mi sono imposto a questo punto di crearlo. vorrei utilizzate due gruppi lenticolari con caratteristiche IP67 per non avere problemi con l'acqua ed ovviamente montare lampade a led.
giosamma
Moto: PEGASO GA
fedro69 ha scritto:
martedì 21 maggio 2019, 11:26
senza dare nell'occhio ma con notevole miglioramento dell#illuminazione :sisi:
Fedro ho il faro rettangolare. e forse sai benissimo che la luce non esiste in quella moto. si so bene della fanaleria direttamente a led ma anche se monto una lampada a led con il gruppo lenticolare il fascio di luce dovrebbe essere normale anche se con luce piu chiara a led
giosamma
Moto: PEGASO GA
devo smontare l'originale e buttare giu un progettino in 3d per capirci.
Ma una cosa così non c'entrerebbe?
Faro anabb. e abbagliante elissoidale
che oltre ad essere relativamente economici sono omologati ed eliminerebbero il "patema del controllo" :uaz:
giosamma
Moto: PEGASO GA
fedro69 ha scritto:
martedì 21 maggio 2019, 13:20
Si credo proprio di si ma le lampade sono da 55w e quindi 2 H1 da 55w sono 110w di assorbimento . magari cambiando le lampadine inserendo sempre H1 a led da un consumo di 30w avrò circa 60w totali. devo tener conto anche dell'assorbimento.
giosamma ha scritto: ... devo tener conto anche dell'assorbimento.
Vero :sisi:
anche se uno è anabbagliante e l'altro abbagliante:
a parte facendo le luci non dovrebbero mai essere accesi contemporaneamente ...
Belli :ok:
Il problema del faro originale è che da nuovo ha un fascio luminoso accettabile ma con il passare dei km e degli anni, soprattutto adesso che si deve viaggiare a luci accese, la lampadina brucia la parabola nella parte superiore con conseguente perdita del fascio luminoso
Il faro della BMW C1 dovrebbe andar bene come sostituto
p.s. per giosamma
da qualche parte sul web qualcuno ha fatto una mascherina in grado di alloggiare i fari proposti da fedro :cool:
giosamma
Moto: PEGASO GA
sergio ha scritto:
mercoledì 22 maggio 2019, 13:46
Belli :ok:
p.s. per giosamma
Ciao Sergio che bello rileggerti. In verità sto da mesi e mesi a cercare qualche modifica qualcosa sul web ma non ho mai trovato niente.
Inno
Moto: troppo poca,gnocca ancora meno
Messaggio da Inno »
eccola
HA!
sapevo d'aver visto qualcosa di simile in crucco:
e nel suo post dedicato ai fari c'è anche il disegno tecnico del supporto:
dice in alluminio, 1.5 mm di spessore, su cui ha poi montato con distanziali una mascherina in rete per rendere il tutto più piano
occhio che sostiene di aver dovuto montare dei piccoli deflettori per evitare che il calore dei fari gli sciogliesse le plastiche :o
... che poi è tamarro lui, sono sicuro si possa risolvere in maniera più discreta :goccia: :uaz:
fedro69 ha scritto:
giovedì 23 maggio 2019, 10:04
HA!
Tu sei il n. 1 :clapclap: :clapclap:
giosamma
Moto: PEGASO GA
ottimo. gia stavo puntando a comprare un faro della BMW C1. almeno avevo una parabola nuova ed invece grazie a fedro posso incominciare a progettare qualcosina.
Torna a “ACCESSORI Pegaso Rotax”
