Sporadici mancati avviamenti
Nosferato
Moto: caponord 1000
Messaggio da Nosferato »
Buona sera a tutti, ho provato a cercare, ma non ho trovato il post giusto.
Ogni tanto la moto fa una fatica terribile ad accendersi, spiego:
succede indistintamente a moto calda o fredda, giro la chiave, parte regolarmente la pompa benzina che si sente girare, faccio per mettere in moto il motore fa forse mezzo giro e praticamente si spegne anche il quadro da quanto cala la tensione dell'impianto elettrico...
Quando succede poi per partire devo anche tenere accelerato altrimenti si spegne, poi una volta accesa tiene il minimo quasi regolare...
esperienze in merito? possibili imputati?
è una prima serie che ha ancora il connettore marrone, regolatore originale ecc...
Re: Sporadici mancati avviamenti
a occhio direi sia la batteria :sisi:
Nosferato
Moto: caponord 1000
però poi funziona regolarmente per diversi giorni...
bat21rsv
Moto: Aprilia etv1000 Caponord 2004
Messaggio da bat21rsv »
Batteria . Se si ferma in compressione con una batteria scarsa non riesce a vincere la resistenza . Io ho montato una batteria con 240 A di spunto e ho risolto . Quelle che trovi su ebay a 60/70€ hanno 200A , il costo della 240A è intorno ai 120€
Nosferato
Moto: caponord 1000
Per dire ieri ho dovuto attaccare lo starter per metterla in moto neanche teneva il minimo...
Stasera è partita senza problemi da sola e senza essere messa in carica...
Nel dubbio ho ordinato batteria AGM della unibat ed un relè da 200a...
Ma mi sa che il problema è altrove 😠
Nosferato
Moto: caponord 1000
bat21rsv ha scritto: ↑
giovedì 22 ottobre 2020, 2:46
Unibat cx14 275a di spunto trovata a poco più di 65€ spedita
