errore manuale revisione forcella
Pegasopic
Moto: Pegaso strada 2006
Messaggio da Pegasopic »
è una po' che non scrivo, ma considerando che un paraolio perdeva oggi mi son messo a sostituire paraoli e parapolveri. scrivo così che l'esperienza può essere d'aiuto a qualcuno in futuro.
nel rimontaggio mi son reso conto che c'e' un errore nel manuale a pagina 203 quando reinserisce il pompante all'interno dello stelo, nell'immagine il pompante è completo del tampone di fondo. (anche quando smonta dall'immagine sembra siano attaccati) in realtà il tampone di fondo va posizionato all'esterno dello stelo prima di rimontare. In particolare a me era rimasto "incollato" con il residuo dell'olio vecchio sul fondo del fodero quindi quando son andato a rimontare mi son reso conto dell'anomalia.
Altra cosa ho lasciato 13cm di spazio di aria dalla cima dello stelo senza molla e distanziale.
Difficoltà riscontrate:
-smontaggio bullone inferiore per togliere il pompante (non riuscendo a bloccare il pompante in quanto si necessita di una chiave particolare e lunga) ho risolto sia per smontaggio che rimontaggio con la pistola per smontare le ruote.
-la boccola di scorrimento all'interno del fodero non c'e' stato modo di farla uscire, tanto non avevo il ricambio la ho lasciata in sede per evitare di rovinarla.
Re: errore manuale revisione forcella
sul fondocorsa del pompante hai ragione.
Per la vite di fermo:
io l'allento a molla inserite e tappo chiuso,
così che la spinta della molla mi permetta di svitare o avvitare :idea:
130 mm d'aria è un'ottima misura :ok:
e si:
le boccole nel fodero possono essere rognose :-?
fortuna che non bisogna metterci mano spesso :goccia:
Sarda+
Moto: Pegaso strada 660 2007
Messaggio da Sarda+ »
Buona sera
105 da manuale perché portare a 130?
Dovrei anch’io sostituire il paraolio grazie
ne ho scritto in diversi post:
secondo me con 105 mm l'aria si comprime troppo velocemente
rendendo la forcella "salterina" (troppo veloce in estensione)
senza però offrire vantaggi su altri fronti.
Non posso che confermare: il «salterina» l’ho testato, quei pochi mm d’aria in piú si sentono. E cmq non costa nulla provare, e eventualmente aggiungere/togliere olio con una siringa
Torna a “Ciclistica”
