Frecce non riconosciute
Prese di corrente, frecce, fari, manopole riscaldate...
Kripton
Moto: Aprilia Pegaso Strada Fun
Re: Frecce non riconosciute
Messaggio da Kripton »
oPeppeo ha scritto:
martedì 16 novembre 2021, 14:55
Io ho trovato quelle che funzionano correttamente senza bisogno di resistenza e ho pure battagliato un po' , con quelli che se ne uscivano con le solite frasi del cuggggino meccanico.
Ti lascio il link, anche se l'ho divulgato peggio dei giornali:
Ciao :D
Edit:
Il link viene "oscurato" , scrivi questo su amazon: FEZZ Frecce Moto Led Omologate Indicatori di Direzione Moto Universali Frecce LED Moto Custom Ambra
Ciao, ho acquistato le frecce FEZZ su Amazon e c'è un problema :disperato: ... il diametro dell'attacco (quello con la filettatura per intenderci) è 10mm mentre il foro originale sulle Pegaso è 8mm. :nono:
Quindi mi trovo costretto a rivenderle (se a qualcuno interessa può scrivermi qui o in privato).
Adesso devo trovare altre 4 frecce, passo 8mm, magari a led. Prima di andare alla cieca, qualcuno ha avuto esperienze positive con dei prodotti compatibili con la nostra Peggy?
Thanks in advance :chapeau:
io guido una Aprilia Pegaso Fun 07
Allargare il foro?
Allarga i fori. Esattamente come hanno fanno in tanti, me incluso… :wink:
oPeppeo
Moto: Pegaso strada 660
Messaggio da oPeppeo »
Kripton ha scritto:
martedì 31 maggio 2022, 16:58
O allarghi lievemente il foro come ti hanno suggerito, oppure provi semplicemente ad avvitare la freccia :prrr: io le ho montate così.
Non mollare troppo presto... Le montiamo in tanti!
Ciao!
Vespa Px 125 '98 - Suzuki Dr 350s '91 - Aprilia Pegaso Strada '07 - Soon... :smoke:
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Non forare diametro 10, vendile all’avvoltoio...pardon, a me.🦅
apedale
Moto: suzuki 600 dr
Messaggio da apedale »
Lupo motociclista ha scritto:
giovedì 2 giugno 2022, 15:14
:D :D :D
Kripton
Mannaggia... ho seguito il consiglio di @opeppeo :salam: , ho allargato il buco (ehmmm), collegato tutto per bene attenendomi allo schema elettrico :impara: , ricollegata la batteria e...
C H E F I G A T A!!!!!!!!!!!!!! :ps:
è pure sparita la segnalazione sul cruscotto.
AOTR Docet!
oPeppeo
Kripton ha scritto:
lunedì 6 giugno 2022, 15:02
AOTR Docet!
Perfetto :D per favore conferma al popolo di AOTR che non sono presenti errori e che non servono resistenze... Così anche la tua testimonianza su ste frecce, rimarrà qua dentro.
Ciao!
toppmor
Moto: pegaso strada 660
Messaggio da toppmor »
ciao scusate ma potete indicarmi che resistenze montare "PER FRECCE LED SEQUENZIALI" sù pegaso strada 660, sono giorni che grufolo tra forum e rete ma non trovo risposta certa. credo sia meglio una resistenza per freccia come dice giamaica75 da 10watt ma da quanti ohm???
oppure che consigliate? qualcuno le ha montate? grazie a buon rendere!!!
Ma chettefrega degli Ohm… :giullare: Cerca su ebay, per esempio, «resistenze led moto», te ne escono a centinaia.. . A te interessa che funzionino a 12 V e che generino 10W…
Una per ogni freccia e stai a posto…
poi se proprio ti interessano gli Ohm attendi che arrivi Lupo… :sbellica:
oPeppeo
toppmor ha scritto:
giovedì 8 settembre 2022, 13:15
Semplicemente, come reiterato, sulle sequenziali NON c'è bisogno di resistenza.
Ripeto: Non c'è bisogno di resistenza
Ripeto: Non c'è bisogno di ... RESISTENZA :uaz: :uaz: :uaz:
Le tue son strane, oPeppè… :tie:
P.S. la RESISTENZA serve, sempre… :giullare:
oPeppeo
giamaica75 ha scritto:
giovedì 8 settembre 2022, 20:34
Perché non mi credete :sbellica: su facebook un sacco di ragazzi le hanno montate senza. Non mi costringete a smontare la moto e farvi un video, per testimoniare che non ci siano resistenze...
Davvero, non ci vanno Vitto!
Ma io ti credo! 😂 Ti ho detto solo che sono strane! :tie:
P.S. FB non fa testo, jamme ja… dovessimo credere a quello che si legge lí allora tutti a montare le Diablo III per risolvere il problema sella gomma mangiucchiata (ciao Savastano… :devil: ) E altre cagate pazzesche…
toppmor
ciao a tutti, opeppeo le frecce che ho io non sono come le tue le o prese prima di leggere, non mi si accendono proprio il ceck della pegaso strada 660 da allarme lampada, per farle funzionare e vanno bene!!!!, le devo mettere in parallelo alle originali, segno evidente che necessita carico aggiuntivo per fregare centralina, ieri ho fatto misure con tester su freccia originale ognuna assorbe 9,2watt 5ohm per 600 milliampere, fatto 2conti e trovato soluzione ho già ordinato 4 resistori corazzati (quelli con involucro alluminio) da 10 watt, 20 ohm che assorbono 500 milliampere ne metto 1xfreccia sommato alla freccia led da 100 milliampere (misurata) dovrebbe andare tutto compreso il lampeggio emergenza con le 4 frecce vi faccio sapere appena le monto grazie e ciao a tutti/e
Torna a “Accessori elettrici ed elettronici”
