ammortizzatore aprilia tuono 2006
Misso
Moto: Pegaso Trail, Beta Alp 250
Re: ammortizzatore aprilia tuono 2006
Messaggio da Misso »
Perfetto, scimmia definitivamente ammazzata prima che scendesse dall'albero…! :ridi: :ok1:
Grazie Fedro per l'offerta dell'ammo della Falco, ma penso che per il momento opterò per una bella revisione generale di tutto il comparto sospensioni che ho adesso. :smile:
per la forcella fa' 'n pensiero ai conitek :segreto:
e se ci ripensi e hai voglia d'esperimenti, sai dove trovarmi 8-)
E dovessero servire i disegni dei Conitek, fammi sapere... :cool:
Misso
Ecco, 'na scimmia scende e 'nartra sale!!! :dai:
In questo momento, ora che ho realizzato che non posso più vivere senza i Conitek, mi servono ASSOLUTAMENTE i disegni…!
Misso ha scritto:
domenica 10 febbraio 2019, 20:34
Mandami un msg con la tua mail, li ho al lavoro e da lí non mi apre il collegamento alle mail da AOTR... :friends:
oPeppeo
Moto: Pegaso strada 660
Messaggio da oPeppeo »
Ragazzi, è lui?
Tuono/RSV 2006-2011
direi proprio di si :sisi:
oPeppeo
fedro69 ha scritto:
mercoledì 22 settembre 2021, 13:09
Non diventa un legno , giusto? Non voglio spaccarmi e spaccare la schiena alla donzella :uaz:
Per il resto, plug&play? Sarebbero due piccioni con una fava, perché quello che monto sarà pure stanco dopo 13 anni...
Grazie per le risposte Fedro
Plug&play, devi solo mettere una rondella (o 2? :sisi: ) per lato all’attacco superiore (consiglio di incollarle alla testa dell’ammo, pena abbondanza di bestemmie durante il montaggio)…
No, non diventa "di legno": semplicemente ammortizza finalmente!
... e la molla non s'arrende al primo pranzo sostanzioso del pilota! :uaz:
e finalmente la regolazione del freno in estensione ha un senso ed effetto sensibile :D
Chiaramente il precarico devi regolarlo ex-novo :sisi:
e come dice giamaica l'attacco superiore necessita di 2 spessori da 3 mm (se ben ricordo) per lato essendo più smilzo...
oPeppeo
Perfetto ragazzi, grazie sempre!
Vi tengo aggiornati 😊
P.s.
Sul precarico ho già letto sul thread e ho pure petto che è meglio farla da smontato 😂😂
Jilard
Moto: Pegaso Strada
Messaggio da Jilard »
giamaica75 ha scritto:
mercoledì 22 settembre 2021, 14:39
Grazie a Giamaica75 a breve entro pure io nel club, ma ho un paio di domande:
- l’attacco superiore dell’ammo tuono misura 23mm (22,9 ad essere precisi) contro i 35mm dell’originale, che rondelle avete usato? Credo di averne solo da 2mm di spessore e così ne servirebbero 6 (3 per lato). Sento puzza di accrocco e bestemmie;
- oltre ad appendere la moto dal culetto (non ho box ne officina ne conoscenti per cui sto cercando l’albero giusto a cui appenderla, non scherzo) cosa va necessariamente smontato? L’airbox sicuramente: avete usato accortezze particolari?
L'airbox può restare dov'è;
se hai un cavalletto da officina (spesa che ti consiglio: frai soldi spesi meglio per qualsiasi moto!)
puoi tenerla su con un crick fra copertone e parafango posteriori :idea:
o con un crick alzarla dal motore o dal longherone inferiore del telaio, all'altezza delle pedane ... poi la stabilizzi anche con due così:
poi c'è anche la solita cassetta della birra infilata sotto al motore ...
Però trovati una situazione di lavoro ben stabile, che magari devi mettere forza per svitare ed estrarre le viti
... o magari cogli l'occasione per ingrassare i leveraggi ...
Ma alla fine devi davvero spessorare di 5.5-6 mm per parte.
Se lo fai con le rondelle, puoi incollarle fra loro con l'attak, che basta per fare il lavoro :segreto:
Jilard
Moto: Pegaso Strada
Sisi ho cavalletto posteriore e crick, allora dovrei farcela.
Ma quindi l’attacco superiore non ha il dado sul lato sinistro? Credevo di dover smontare l’airbox proprio per accedere a quel dado
C’è il dado saldato all’attacco, sul lato sinistro.
Per gli spessori, io ho usato normali rondelle per
M10, ricordavo 2+2, ma forse erano 3+3?
Torna a “Tuning”
