Oscuramento LCD pegaso trail
Rsv_Ale
Moto: rsv 1000 factory 2006
Messaggio da Rsv_Ale »
Buongiorno a tutti , mi urge nuovamente il vostro aiuto. Mi si e oscurato LCD della moto che lo rende praticamente invisibile, cercando un po' in rete ho trovato nel forum inglese una guida alla sostituzione della pellicola polarizzate dell' LCD. Purtroppo a quanto pare non e quello il problema, ho rimosso la pellicola ma lo schermo sotto e visibilmente cotto. Ora la domanda è si può riparare / sostituire solo LCD ? Nel caso non si potesse devo cambiare tutto il cruscotto? Ma se ne prendo uno usato non e codificato con la chiave? Posso eventualmente codificare la mia chiave su un cruscotto usato?
Grazie a tutti per l aiuto
Re: Oscuramento LCD pegaso trail
Se l'elettronica funziona, potresti prenderne uno simile/uguale usato per riutilizzarne il solo display ... così, a naso ...
Ad ogni modo credo che AndroidX sia ancora l'indirizzo di riferimento per quei cruscotti Aprilia
Rsv_Ale
fedro69 ha scritto:
venerdì 31 maggio 2024, 12:55
Lo schermo funziona bene, solo non si legge più quasi nulla per quell alone credo dovuto alla cottura dei cristalli, il problema principale di sostituire solo LCD deriva dal fatto che questo oltre ad essere collegato alla scheda tramite quel cavo molto delicato, ha anche due saldature nella parte posteriore della scheda, quindi decisamente un lavoro molto delicato. Cambia anche la conformazione dei fermi che tengono LCD , quella che ho visto nel foro inglese erano disposti in maniera differente e difatti non sono riuscito a sfilare fisicamente LCD dalla scheda :cry:
In ogni caso come posso contattare la persona che hai citato? Grazie
Googla "androidx aprilia" e lo trovi
È molto disponibile e un vero guru per icruscoti aprilia
Rsv_Ale
Grazie mille provo il tuo consiglio
oPeppeo
Moto: Aprilia Shiver 750 '16
Messaggio da oPeppeo »
Mi sa di pellicola UV bruciata dal sole. A quanto pare si sostituisce, qualcuno lo ha già fatto con buoni risultati.
leggi il I post :mazzate: :
c'ha già provato a sostituire la pellicola :roll:
oPeppeo
fedro69 ha scritto:
sabato 1 giugno 2024, 14:03
:zitto: :zitto: :zitto: :zitto:
Rsv_Ale
Si già provato con scarso successo, ho provato a contattare la persona indicata con scarso risultato, risposte molto vaghe purtroppo. Quindi se qualcuno ha uno schermo da vendere si faccia Avanti :goccia:
archiluca
Messaggio da archiluca »
Ciao, mi ricollego qui perchè credo che il mio problema possa essere molto simile.
Sono un po di giorni che il cruscotto della mia pegaso Factory del 2007 presenta una piccola macchia (alone) che non mi permette di vedere bene tutte le stanghette della velocità anche se sotto sembrano accendersi regolarmente (vi allego due foto).
Secondo voi può essere la pellicola ed eventualmente dove la posso trovare nuova?
Ho letto "MANUALE FAI DA TE - SMONTAGGIO CRUSCOTTO" e se ho capito bene per la sostituzione della pellicola non devo levare il coperchio nero e smontare la lancetta giusto?
Spero di essere stato chiaro.
Vi ringrazio in anticipo!
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Veramente dalle fotografie non si capisce molto, comunque io ho un quadro che potrei venderti, ha il coperchio di plastica rotto e, credo, difficiltà a riconoscere la chiave, ma il diplay è perfetto. Lo tengo di scorta, ma se proprio non riesci a risolvere contattami.
