Perdita olio tra cilindro e basamento
Re: Perdita olio tra cilindro e basamento
SillySausage ha scritto:
giovedì 16 maggio 2024, 22:30
Sono riuscito a trovare un'officina specializzata in motori non lontano da casa. Questo inghippo mi è costato 60€, più altri 30€ perché quando ho smontato la testa mi si è aperta in 2 la guarnizione nuova.
Mi dovrebbe arrivare un'altra guarnizione domani, quindi Sabato chiudo il motore.
Mi dispiace per le spese non previste :rinco:
Come hai risolto con l'officina specializzata?
SillySausage
Moto: Aprilia Tuareg 660
Messaggio da SillySausage »
Mi hanno chiesto le tolleranze abbassato le pastiglie di conseguenza. Hanno detto che non è così facile togliere solo 5 centesimi dall'acciaio nitrodato.
SillySausage
Vado a smontare gli alberi e trovo questo. Sono senza parole. Non ho neanche le forze per arrabbiarmi...
So ebay ho trovato un castello supporti cavallotti camme della pegaso 89-97, non so se possono andare, ma credo che siamo uguali alla ie.
sabato 18 maggio 2024, 9:52
Ma come ha fatto a rompersi?
Mi sembra il cavallotto della valvola con il rullo. Non c'è numero sopra giusto ?
Prendilo usato
Ma hai portato la testa in rettifica per farti fare le pasticche a misura ? Li qualcuno ha rimontato male qualcosa e quando ha stretto si è spezzato!!! Solo un intervento maldestro può rompere quel cavallotto :firedevil:
SillySausage
Infatti lunedì ripasso in officina per ricordare che se si rompe qualcosa, si deve avere almeno la decenza di avvisare. Ho ordinato un altro set di cavallotti. Si è rotto il 69 :cool: e non l'ho trovato singolo.
SillySausage
Omioddio. E questa adesso? Dov'è andata a finire la spina? Non sembra spezzata, ma solo scesa, per caso questa si alza con la pressione dell'olio?
Quando hanno rotto il cavallotto stringendolo non perfettamente in posizione hanno spinto dentro pure la spina....
Che fenomeni questi :ko:
Ora come si ritiri fuori noi non lo so proprio
robyfg
Moto: Pegaso Cube 650
Messaggio da robyfg »
Scusate sto seguendo con molto interesse,ma quello spina a cosa serve?
Potresti provare ad incollarci sopra la testa di un chiodo e poi tirarla su,o un sistema del genere,hai visto mai.....
Pegaso Cube 650
SillySausage
Serve per non far sfilate il cilindretto del bilanciere con il rullo. Alla fine esce abbastanza da fare comunque il suo lavoro, però per la miseria... Mai più... Gli avevo anche offerto il manuale del motore ma non l'hanno voluto...
SillySausage
Eccomi con gli ultimi aggiornamenti. Ho assemblato tutto apparte il pezzo sotto il motore, così da vedere se ci sono perdite di olio.
Non ho notato perdite tra cilindro e basamento, MA! C'è sempre un ma con questa moto... :grr: Sta filtrando dell'olio dalla parte inferiore del tappo del tendicatena, non dal tubo.
In questa foto non si vede molto, ma quando l'ho accesa l'ultima volta ce ne era un po' di più.
Questo dopo circa 30 minuti al minimo.
Eppure avevo applicato loctite e stretto come da manuale (10Nm), è possibile provare a stringere un altro po' o devo smontare nuovamente il tendicatena e riapplicare loctite?
Stringi il bullone che tiene il tubo con rondelle di rame
SillySausage
Ho appena stretto un po' di più, il risultato è uguale, dopo 10-15 minuti nella parte inferiore del coperchio è bagnato d'olio. la zona del bullone è asciutta.
SillySausage
Sono riuscito a smontare il tendicatena senza smontare mezza moto e raschiato via la loctite che era rimasta.
Solo che adesso ho un dilemma. Riprovo a usare la loctite, la lascio asciugare 24h e poi chiudo il tutto, oppure in alternativa posso usare la pasta nera?
robyfg
Quando l'ho smontato per stringere i dadi della testata ho messo direttamente la pasta nera e chiuso tutto.
Nessuna perdita/trasudazione.
Al limite prova, diversamente lo rismonti e ci metti la loctite
Pegaso Cube 650
