Rumore strano con frizione tirata
ALE1969
Moto: Pegaso Cube nera
Messaggio da ALE1969 »
Salvadi ha scritto:
C@ZZO !
il 100% di quanti hanno postato in questo 3d, ha avuto problemi di cuscinetto della frizione !
Anche Sergio!
Un'evidente errore nella progettazione e/o scrittura delle specifiche di fornitura al terzista da parte del progettista del ROTAX!
:o :o :roll: :-? :giullare: :tocco: :tocco: :tocco: :tocco: :tocco:
ALE1969
Ciao Salvadi, ovviamente ho scherzato come si fa con un amico.
:wink:
Ciao Paolo sono contento per te che il problema cuscinetto è stato risolto :bikelink:
Ciao da Ale
salvadi
Messaggio da salvadi »
ovviamente mi riallacciavo ad un'altra discussione...
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
ppastorin
Messaggio da ppastorin »
salvadi ha scritto:ovviamente mi riallacciavo ad un'altra discussione...
Comunque sembra anche al mio meccanico che la soluzione di usare un cuscinetto a sfere e non uno a rulli non sia quella ottimale.
E poi forse il cuscinetto potrebbe essere di qualita' leggermente superiore anche se l'uso che ne ho fatto io e' 4-5 volte piu' usurante di chi fa tanta autostrada e statale e pochissima citta'.
PaoloP
salvadi
ppastorin ha scritto:...
Riguardo al tipo di cuscinetto non saprei giustificarti una scelta piuttosto che un altra o la qualità che dovrebbe avere per 'reggere' certe condizioni di utilizzo... forse Sergio potrebbe dirci qualcosa.
PSallora ci conosciamo sulle dolomiten
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
salvadi
PS:allora ci conosciamo sulle dolomiten
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
Sandris77
Messaggio da Sandris77 »
Scusate se sono arrivato un po' tardi....cmq anche la mia l'anno scorso stesso identico problema...sostituito il cuscinetto tutto ok!
Pegaso...ti mette le ali!!!
ppastorin
Sembra proprio di si'
Comunque la saga ha fatto si che riuscissi poi a cambiare solo meta' olio perche' non sono riuscito a togliere il tappino che c'e' sotto il radiatore :roll: e quindi non l'ho scaricato tutto...
Al massimo ne ricambio di nuovo un po' tornato dalle Dolomiti :wink:
Comunque ora il cambio e' di burro 8)
PaoloP
Ciao penso che il cuscinetto sia un normale cuscinetto a sfere
Di che marca è quello che hai sostituito Ppastorin?
Per l'usura incide molto teenre la frizione tirata ai semafori per esempio con il motore al minimo
Io generalamete se la durata del semaforo dura pù di 5 /10 secondi non esito a mettere a folle
in unoundredtwentyfive chilometri o pur fatto molta città
però ho sempre messo a folle da 10 anni a questa parte e quindi il cuscinetto si è sollecitato di meno..magari di Ppastorin
P.s. io non ho cambiato nessun cuscinetto reggispinta sulla mia peggy
l'ho cambiato ad una f 650 bmw
un saluto
