Causa:Molla portaoggetti uscita dalla sede.
Allego foto della sequenza di smontaggio:
Gli attrezzi necessari
Due viti in basso e sfilare il tubo sfiato, chiave esagonale
Tre viti sotto il tappetino, rimuovere tappo serbatoio e guarnizione, chiave esagonale con testa sferica
rimuovere le plastiche interne del reggi faro/cruscotto (è possibile svitare solamente una vite per lato, richiede livello giocoliere EXPERT)
viti da rimuovere, 6 corte e 4 lunghe, cacciavite a stella "mmericano"
Rimuovere il gruppo portaoggetti e accedere alle 4 viti dal lato inferiore, con sportello chiuso
sei viti, rimuovere con sportello aperto
Agire con decisione per separare i due pezzi
sfilare i due perni dalle sedi
dettaglio perni
sede molla, notare il segno sulla plastica
dettaglio molla, la mia soluzione al momento consiste nel raddrizzare mediante morsa la parte finale destra
placchetta in metallo, pulire la parte con sgrassatore e applicare una piccola quantità di colla a caldo e velocemente applicare la placchetta, lasciare raffreddare per una decina di minuti.
In alternativa si può usare una colla adatta (es. Bostik, bicomponenti varie etc.
ATTENZIONE: la dimensione in foto non è corretta, ho dovuto sostituire con un'altra di dimensioni maggiori, tale da incastrarsi nella sede
molla reinserita in entrambe le sedi (richiede livello giocoliere MASTER)
Rimontare seguendo il procedimento in senso inverso.
Attualmente le immagini sono andate perse.
Speriamo di recuperarle
