Montaggio emulatore e apertura valvola
- Moto: Caponord 1200 ABS
Ciao a tutti
A breve monteró l'emulatore x tenere la valvola allo scarico aperta senza errori in centralina. Stacco i cavi dal motorino e monto emulatore....ma per mantenere la valvola in posizione aperta come posso fare??
- andydj31
Re: Montaggio emulatore e apertura valvola
La valvola rimane aperta di suo grazie alla molla che si vede anche da fuori. Non devi fare nulla.
Ma a moto spenta non è chiusa? Se io scollego il motorino lei non rimane sempre chiusa? Avevo capito cosi...
- andydj31
No se scolleghi i cavi la valvola è sempre aperta.
La valvola è chiusa con motorino e cavi efficienti.
Ah quindi il contrario di cosa avevo capito. Ottimo!
Tu hai montato emulatore? Il motorino l'hai lasciato?
- andydj31
No io non ho montato nulla. Tutto funziona bene, e comunque la valvola sempre aperta porta una perdita di coppia ai bassi oltre ad un rumore di scarico (per i miei gusti...) molesto.
avevo letto di qualcuno che con scarico originale ha lasciato la valvola aperta montando l'emulatore e diceva di non aver perso coppia... Quindi mi sa ispirato anche la stessa modifica...
- rsvsteve
io ho scarico originale con valvola aperta ed emulatore e confermo che la moto HA PERSO COPPIA in basso.
Però il rumore mi piace un sacco e soprattutto ha guadagnato un pizzico di fluidità (riesco a tenere le marce lunghe con meno strappi) quindi x me va bene così.
Però è innegabile che va di meno in basso.
- andydj31
Oh finalmente qualcuno che ammette che qualcosa si perde in basso... [emoji106] su Facebook leggo di gente che monta Gpr, toglie i cavi della valvola o monta l'emulatore e dichiarano di guadagnare coppia ai bassi regimi. Nonostante gli si mostri anche i grafici di lanci al banco, si incazzano pure se gli fai notare la cosa! [emoji16]rsvsteve ha scritto:io ho scarico originale con valvola aperta ed emulatore e confermo che la moto HA PERSO COPPIA in basso.
- kobaiano
- Moto: Caponord 1200 TP
Per mia esperienza (ho tenuto la moto senza cavi e quindi con valvola aperta per circa 8 mesi e almeno 10000 km in attesa che arrivasse la nuova mappatura per i problemi che avevo riscontrato - ovvero i soliti del malfunzionamento valvola con spia accesa e perdita potenza e il mecca appunto mi tolse i cavi in attesa della rimappatura) la moto a valvola aperta è sicuramente più “brusca” ai bassi regimi e questo però potrebbe indurre qualcuno a pensare che ai bassi spinga anche di più... In realtà è solo l’impressione dato che la potenza arriva in maniera meno progressiva. E anche il rumore fa la sua parte, con valvola aperta é molto più “chiassosa” ai bassi... E anche questo può far pensare che la moto spinga di più.
Io lo monteró a breve... Vediam come va... Male che vada rismonto emulatore. Per la fluidità sarebbe un peccato perché con il risuonatore era davvero migliorata un sacco.
Dopo neanche 1000 km ho deciso di rimontare il motorino per la valvola allo scarico. Faceva un bel rumorino ai bassi, scoppiettava... La perdita di coppia ai bassi c'era ma niente di che. Con la valvola però il tiro è più "corposo" e sopratutto la moto si accende meglio. Già fatica a partire a caldo, ma con la valvola aperta sforzava davvero tanto prima di accendersi
- Moto: Caponord tp
Buon pomeriggio....c'è qualcuno nel gruppo che riesce a darmi un consiglio? Si è accesa la spia sul cruscotto di pericolo e la concessionaria Aprilia dice che è un errore della valvola di scarico. Se compro un emulatore e lo monto la spia rossa si spegne in automatico o ci vuole sempre la Conce Aprilia? Grazie
- Moto: Caponord tp
C'è qualcuno che può aiutarmi? Grazie
A me hanno risolto con il nuovo firmware della centralina ADD che comanda anche la suddetta valvola mi pare. Certo se si è rotto il motorino della valvola lo devi sostituire. L'emulatore non aveva risolto nulla, da solo, bisogna comunque portarla in officina per un "reset"
