vernice cerchi
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: vernice cerchi
Messaggio da Max64 »
Io uso lo sgrassatore spray che usano le casalinghe (al sapone di marsiglia)
poi un colpo con l'idropulitrice e infine rotolo di carta e tanto..................olio di gomito!!!!
:lol: :lol: :lol:
Max
funoxt
Re: vernice cerchi
Messaggio da funoxt »
Io lavo prima con acqua per togliere residui di terra o polvere e quando è quasi asciutto passo lo spray al silicone
Le tette sono la prova inconfutabile che l'uomo può concentrarsi su due cose contemporaneamente
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo (Leo Longanesi)
Perchè gli svitati danno sempre addosso ai gatti e mai ai cani?
E' un peccato non peccare
lupofuordalbranco
Re: vernice cerchi
Messaggio da lupofuordalbranco »
ma in un autolavaggio facendo attenzione magari alle parti + delicate serbatoio per esempio non sarebbe + facile specialmente x il motore e quelle parti irragiungibili con le mani mollone piastre varie etc etc,e' dura farla venire pulitissima :pantpant: :miarrendo:
ora che sei fermo che vedi?
Factory08
Re: vernice cerchi
Messaggio da Factory08 »
Ieri sera ho provato con lo svitol (ne avevo una bomboletta in disuso da anni):
PORTENTOSO!
Plauso di merito a Fedro e Kenny!
Tra l'altro sono riuscito a pulire anche il forcellone zona catena, che si era incrostato tale e quale il cerchio.
Per finire: voi pulite il cerchio con qualcos'altro dopo aver pulito con il lubrificante? Mi sembra che rimanga discretamente unto, anche se ho passato più volte un panno-carta. Non vorrei che facesse un effetto calamita con lo sporco prossimo venturo.
Re: vernice cerchi
esattamente il contrario:
quell'alone nn solo fa' 1 bell'effetto di "NuovodiPacca" ma rende la superficie alquanto inattaccabile dalla zella...
naturalmente dopo 1 po' nn funzia +,
ma considerato che ci vuole molto meno tempo/fatica x l'operazione rispetto ad 1 lavaggio tradizionale... ;-)
io col WD ci pulisco praticamente tutta la moto... apparte il vetro del faro ;-)
Factory08
Re: vernice cerchi
fedro69 ha scritto:esattamente il contrario:
Fantastico! Ma quante ne sai? :giullare:
kenny
Re: vernice cerchi
Messaggio da kenny »
Factory08 ha scritto:Ieri sera ho provato con lo svitol (ne avevo una bomboletta in disuso da anni):
PORTENTOSO!
Rimbalzo il mio plaso di merito a Netspin che mi ha passato la dritta.
مارتينو
lupofuordalbranco
Re: vernice cerchi
il wd e che è? :cry: anche il serbatoio? :o
alberto65
Re: vernice cerchi
Messaggio da alberto65 »
Io i cerchi li pulisco con petrolio bianco, lo stesso che uso per sgrassare la catena.
Okkio!!!
Re: vernice cerchi
lupofuordalbranco ha scritto:il wd e che è? :cry: anche il serbatoio? :o
WD40 e' 1 olio siliconico... lo Svitol di Kenny funzia uguale come anche l'olio da armi:
sgrassa da far paura e lascia 1 patina luccicante su tutte le superfici,
che xo' dura poco,
nn aggredisce nessun prodotto plastico e rimuove addirittura la ruggine superficiale :o
Re: vernice cerchi
stavo meditando di prendere questo.. :roll:
almeno risparmio sulle bombolette!! :D
che dite... si rovinerà col tempo stando aperto o posso andare tranquillo? :roll:
Re: vernice cerchi
dovrebbe essere assolutamente idrofobo: nn dovrebbe deteriorarsi...
Re: vernice cerchi
denghiu! :ok: :giullare:
Gianlu-Gianlu
Re: vernice cerchi
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Scusate se mi intrometto,ma è simile al crc66marine? :oops: :oops: :oops: :oops:
Re: vernice cerchi
toh chi si vede!?! :giullare:
gianlu... teoricamente dovrebbe essere come lo svitol, non ha proprio la stessa composizione del crc66 marine.. ma è molto simile...
nella sezione cn avevo trovato queste 2 discussioni..
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 40#p330217
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 40#p322527
dipende da quello che ci devi fare!! :D
