Salvadi ha scritto:
C@ZZO !
il 100% di quanti hanno postato in questo 3d, ha avuto problemi di cuscinetto della frizione !
Anche Sergio!
Un'evidente errore nella progettazione e/o scrittura delle specifiche di fornitura al terzista da parte del progettista del ROTAX!
Rumore strano con frizione tirata
- ALE1969
- Moto: Pegaso Cube nera
- ALE1969
- salvadi
ppastorin
Comunque sembra anche al mio meccanico che la soluzione di usare un cuscinetto a sfere e non uno a rulli non sia quella ottimale.salvadi ha scritto:ovviamente mi riallacciavo ad un'altra discussione...
E poi forse il cuscinetto potrebbe essere di qualita' leggermente superiore anche se l'uso che ne ho fatto io e' 4-5 volte piu' usurante di chi fa tanta autostrada e statale e pochissima citta'.
PaoloP
- salvadi
- salvadi
ppastorin
salvadi ha scritto:
PS:allora ci conosciamo sulle dolomiten
Sembra proprio di si'
Comunque la saga ha fatto si che riuscissi poi a cambiare solo meta' olio perche' non sono riuscito a togliere il tappino che c'e' sotto il radiatore
Al massimo ne ricambio di nuovo un po' tornato dalle Dolomiti
Comunque ora il cambio e' di burro 8)
PaoloP
Ciao penso che il cuscinetto sia un normale cuscinetto a sfere
Di che marca è quello che hai sostituito Ppastorin?
Per l'usura incide molto teenre la frizione tirata ai semafori per esempio con il motore al minimo
Io generalamete se la durata del semaforo dura pù di 5 /10 secondi non esito a mettere a folle
in unoundredtwentyfive chilometri o pur fatto molta città
però ho sempre messo a folle da 10 anni a questa parte e quindi il cuscinetto si è sollecitato di meno..magari di Ppastorin
P.s. io non ho cambiato nessun cuscinetto reggispinta sulla mia peggy
l'ho cambiato ad una f 650 bmw
un saluto
un saluto
