Regolatore mosfet FH008
Re: Regolatore mosfet FH008
Nessuno ha montato questo mosfet oltre a me e flyman1967?
Io in 6 mesi non ho avuto problemi :sgrat: ma visto le ultime ipotesi su problemi al generatore collegato al fh012..... :roll:
Brucaliffo ha scritto:Nessuno ha montato questo mosfet oltre a me e flyman1967?
Le problematiche legate al collegamento tra mosfet FH012 e generatore caponord non esistono proprio.....
e neanche con l'FH008 esisterebbero perchè è solo leggermente meno potente
Quindi per me, ci sono solo vantaggi a montare quel regolatore
Ma Voi, ci guardate mai in giro, le altre moto, che regolatori montano ? :giullare:
Wolvy
Messaggio da Wolvy »
Tanto per la cronaca, per il :truzzo: momento, sembra funzionare bene anche il regolatore FH010! :wink:
rsvsteve
Messaggio da rsvsteve »
ragazzi mi sono letto un po' di discussioni in merito ma ho bisogno di un consiglio perchè ancora non ho capito bene: volendo in via preventiva cambiare il regolatore alla mia CN (mod.2006) quale è meglio mettere: FH08, 10 o 12?
rsvsteve ha scritto:ragazzi mi sono letto un po' di discussioni in merito ma ho bisogno di un consiglio perchè ancora non ho capito bene: volendo in via preventiva cambiare il regolatore alla mia CN (mod.2006) quale è meglio mettere: FH08, 10 o 12?
Io terrei l'originale... finché va.
Se monti molti accessori direi FH012 che eroga 50A, se no FH008 da 35A (come l'originale e più facile da installare). L'FH010 non so che caratteristiche abbia :nonsò:
Wolvy
Brucaliffo ha scritto:Se monti molti accessori direi FH012 che eroga 50A, se no FH008 da 35A (come l'originale e più facile da installare). L'FH010 non so che caratteristiche abbia :nonsò:
L'FH010 dovrebbe erogare 35/40A ed è installato sulle Kawa zx10 del 2005/2008 ed ha gli stessi attacchi del FH012.
rsvsteve
perchè mi consigli questo? Se è un componente così critico non vale la pena cambiarlo prima di rimanere a piedi? (chiedo...non ho ancora capito che grado di criticità ha il regolatore standard).
Perchè dite che l'FH008 è + facile da installare?
Perché a me ha lasciato a piedi il Mosfet... o cmq i problemi sono nati da quando ho montato quello. Ma ci sta che sia solo sfiga, come ho scritto nell'altro post.
rsvsteve
azz...era lo 012?
L'hai dovuto cambiare?
Sì era lo 012, la moto è opra in officina...! :ok:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Dario credo sia stato sfortunato.... :-?
Ma non dimentichiamoci che ha montato il mosfet perché prima lo aveva abbandonato l'originale.... :roll:
Come ho scritto nell'altro Topic io l'ho montato da 16.000 km e funziona sempre bene erogando sempre la stessa tensione.... 8)
Il problema non è se l'originale ti abbandonerà.... perché su questo puoi starne certo.... :giullare:
Ma quando e sopratutto dove.... :roll: Se dovesse succedere a 100 km da casa, o su un passo, di notte.... :-?
Come prima cosa ti consiglio di montare un Voltmetro digitale in modo da avere la situazione sotto controllo e da potere verificare eventuali cali di tensione, poi di cambiarlo, una volta per tutte con lo 012 in modo tale da avere un ombrello di maggiore copertura in caso o meno di accessori ecc.... :wink:
La caponord è stato un bel progetto, ma ha i suoi, ben noti, difetti.... :giullare: Un regolatore di tensione, 10 anni tecnologicamente più moderno, può solo apportare benefici, anche eper il fatto che qualcuno qui dentro si è sacrificato per primo nel testarlo.... :maria:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Comunque nel caso ti posto il topic dove si è parlato per la prima volta del mosfet e sua sistemazione.... 8)
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... &start=150
rsvsteve ha scritto:...
Semplicemente perchè ha le stesse dimensioni dell'originale e alloggia perfettamente, non devi inventarti nessuna modifica per installarlo :wink:
vaglio83
Messaggio da vaglio83 »
Dopo che il mio regolatore originale é schiattato 2 settimane fa ieri ho montato il regolatore mosfet FH008EE. Ho preso spunto dalle foto fatte da Brucaliffo, la mia installazione é molto simile, ecco le foto:
Il fusibile accanto a quello del regolatore é quello dei fendinebbia.
Un grazie a Brucaliffo che ha postato le foto che mi sono state utili per fare il montaggio! :hallo:
