sondaggio NIPPLI INOX
- Zarco
- Moto: La Poderosa
Ian
- FRENO BENE
Re: sondaggio NIPPLI INOX
In linea d'idea aderisco pure io mi riservo di decidere quando sapremo il costo effettivo e soprattutto una chiara procedura per la sostituzione in modo da non ritrovarsi le ruote fuori centraggio
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Quoto il tutto.Ian ha scritto:In linea d'idea aderisco pure io mi riservo di decidere quando sapremo il costo effettivo e soprattutto una chiara procedura per la sostituzione in modo da non ritrovarsi le ruote fuori centraggio
Confermo il mio interessamento ma prima devo valutare il prezzo che verrà per 2 ruote e soprattutto se tiusciremo a farlo home made, altrimenti il prezzo lieviterà non poco a farlo fare a qualcuno specializzato.
- Climber
- Moto: Caponord ETV1000- 1°serie
ICE IS NICE
ICE IS NICE
- MilleKm
- Tel: 3519695918
beppe mi ha garantito che mi farà sapere celermente..
ma nel frattempo alzando il numero abbassa la quotazione.
pensare a quei benedetti nippli mi irrita...
vi devo cambiare....
Whatsapp 347.09.01.455
- Zarco
- Moto: La Poderosa
Beh, in fondo bastano 20 moto per superare i 1500 nippli...
Il centraggio delle ruote della bici e' facile, ma qui parliamo di altri raggi, altri pesi, altri nippli..
Se al Doc la cosa dovesse piacere, potrebbe essere la mia prossima palestra da meccanico dilettante...
- Zarco
- Moto: La Poderosa
secondo me non è così facile neanche il centraggio delle bici......................
- MilleKm
- Tel: 3519695918
ElCaimanDelPiave ha scritto:Beh, in fondo bastano 20 moto per superare i 1500 nippli...
Il centraggio delle ruote della bici e' facile, ma qui parliamo di altri raggi, altri pesi, altri nippli..![]()
Se al Doc la cosa dovesse piacere, potrebbe essere la mia prossima palestra da meccanico dilettante...![]()
ricordo l'esperienza che ho fatto l'anno scorso alle prese con i cerchi della capo...
il disasso è stato lo scoglio che mi ha fatto desistere...
ma certo che uno che ha dimestichezza ha una possibilità di metterle in odine...
se hai la possibilità ...PROOOOVA.
Francesco
Se il Doc caccia i soldi (e se sappiamo quanti soldi... )MilleKm ha scritto:ElCaimanDelPiave ha scritto:Beh, in fondo bastano 20 moto per superare i 1500 nippli...
se hai la possibilità ...PROOOOVA.![]()
Francesco
- OnlyVu
Non sembra difficile. ci vuole pazienza, e costruirsi una falsa forcella con un comparatore, che sia il piu' preciso possibile. So che Homer se l'e' costruito un attrezzo simile, ma Homer e' un geniaccio...
- OnlyVu
In base a quanto leggo anche al link già citato, la tecnica di cambiarli uno alla volta mi sembra comunque ottima: perlomeno si avrà una buona regolazione di massima replicando quella impostata in origine, successivamente si potrà procedere alla regolazione finale che deve essere un compromesso tra una corretta geometria dell'insieme ed il fatto che i nipli siano avvitati con la giusta forza.
Una condizione essenziale per un buon lavoro credo sia che i nipli inox siano veramente identici agli originali.
C'è poi da chiedersi riguardo ai nipli, se a livello meccanico, l'acciaio inox sia intercambiabile con l'acciaio nichelato impiegato dalla casa, dato che appare strano che Aprilia, che ha scelto l'inox per i raggi, non l'abbia fatto per i nipli.
L'acciaio inox è più duro e meno elastico degli acciai ossidabili normalmente utilizzati e le filettature tendono a screpolarsi in superficie in conseguenza dell'azione meccanica degli utensili che le realizzano: probabilmente filettare un tondino inox (il raggio) produce un risultato più affidabile (oppure è semplicemente meno difficoltoso e quindi più economico) che creare una boccola filettata di così ridotto diametro (il niplo).
- MilleKm
- Tel: 3519695918
OTTIMO QUELLO CHE HAI TROVATO...
EFFETTIVAMENTE LA COSA CHE MI HA FERMATO ERA IL DISASSAMENTO ..
ERO RIUSCITO A CENTRARE IL CERCHIO MA QUANDO L'HO PORTATO A RAGGIARE MI HA DETTO CHE ERO FUORI DI 1 CM.
ED UN CENTIMETRO RISCHIA DI FARE TOCCARE LA GOMMA SULLE PARTI FISSE...
la dima puo essere simile a questa..
oppure con una barra modi diametro e trovare la differenza con un calibro
così
misurare prima di smontare e riportare successivamente
in fare si montaggio ovviamente in contemporaneo
DISASSO
ASSETTO (bilanciatura laterale)
ROTAZIONE(bilanciatura verticale)
ho usato termini a casa per interdermi
con calma e moooooolto tempo ce la si può fare..
così
DISASSO
- MilleKm
- Tel: 3519695918
ma come ti fai ancora domande e ti chiedi il perchè..OnlyVu ha scritto: (oppure è semplicemente meno difficoltoso e quindi più economico) che creare una boccola filettata di così ridotto diametro (il niplo).
parlando con Alberti ...l'Ingenier Alberti, mi ha chiaramente detto che per molti aspetti le scelte di produzione e dei materiali erano dettate da costi.
con un comparatore si può fare la differenza..
