Alternatore Andato ? NOOOOOOO, era una Caz...ta
elisocofra
Messaggio da elisocofra »
Riguarda cio che ha detto sergio, faccio un altra considerazione :
Il regolatore è un pezzo eletronico che secondo me, o funziona, o non funziona.
Spesso ci accorgiamo di un calo di tensione al circuito di ricarica (4000 giri, luci accesi, appena 13 Volt mentre sulle moto nuove oltre 14).
Secondo me, la perdita non puo essere il fatto del regolatore.
Su un altro post ci siamo chiesti come e per quale ragione poteva intervenire questa perdita.
riccordo che controllando la tensione a la spina del regolatore, avevo trovato due volte 60 volt ed una volta niente.
dopo aver staccato la spina rovinata ho controllato la tensione direttamente sui fili in uscita alternatore : 3 volte oltre 66 Volts.
Non è che per caso abbiamo trovato la ragione del calo di tensione del circuito di ricarica ? :wink:
Se la tensione, all'uscita del regolatore, é maggiore di quella che si rileva sulla batteria, non può essere questa spina la causa del calo di tensione (é a valle della connessione del regolatore stesso).
Lamps.
salvadi
Messaggio da salvadi »
elisocofra ha scritto: Non è che per caso abbiamo trovato la ragione del calo di tensione del circuito di ricarica ?
Nei prossimi giorni mi riguardo lo schema elettrico della CN e ci medito!
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
elisocofra ha scritto:Riguarda cio che ha detto sergio, faccio un altra considerazione :
<<<< Sono d’accordo con tè bisognerebbe capire perché inizia a non funzionare J
Surriscaldamento? collegamenti elettrici difettosi?
E raccomandato di non scollegare mai la batteria per non sovraccaricare i circuiti del regolatore/raddrizzatore di tensione…
Non è che io sia un esperto di elettricità però so che se al regolatore viene tolta di botto la possibilità di smaltire la corrente continua da lui prodotta (raddrizzata) proveniente dall’alternatore (che genera corrente alternata)qualcosa di anomalo può succedere.
Per il surriscaldamento esiste una grande differenza di temperatura del corpo del regolatore frà il viaggiare a luci spente oppure accese per esempio
La differenza risiede nel fatto che comunque il regolatore raddrizzatore raddrizza sempre tutta la corrente alternata che vi viene inviata dal generatore trifase
Se sono accese le luci e quindi c’è un utilizzo di corrente continua la quota parte inutilizzata (che genera calore) risulta minore e le componenti del regolatore risultano meno sollecitate
<<<<però potrebbe derivare dal connettore che comincia a non avere i contatti perfetti (massima conducibilità)
<<<< mi fai vedere il link per curiosità grazie J
<<<< e questo deve essere…..se la spina perde le sue proprietà (conducibilità)non conduce più bene e fra monte e valle della spina stessa potresti trovare diversi volt di differenza che poi si traducono in alcuni volt in meno erogati dal regolatore verso le varie utilizzazioni
Io penso che una spina non efficiente possa provocare un calo di tensione erogata dal regolatore/raddrizatore e alle lunghe provocare la sua inefficienza completa.:-(
Come si comporterà il circuito del raddrizzatore se per colpa della spina inizierà ad arrivare una tensione bifase invece che trifase per esempio?
elisocofra
sergio ha scritto: Su un altro post ci siamo chiesti come e per quale ragione poteva intervenire questa perdita.
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 3ec399cb6a
Ciao francis e grazie per il link dove si parla del regolatore
Ci farai vedere come hai sostituito la spina bruciata?
elisocofra
sergio ha scritto: Ci farai vedere come hai sostituito la spina bruciata?
Ho semplicemente "cancellato" questa spina.
Ho saldato i fili direttamente su quelli in uscita del alternatore ed ho fatto arrivare il tutto al regolatore passando da l'altra parte della moto, (lato sinistro). Poi mi sono reso conto che se in uscita del regolatore la tensione (corrente continuo) era buona, dopo la spina c'era un notevole calo di tensione dovuto probabilmente ai due fili negativi (blu + striscia rossa) completamente ossidati.
Cambiarle mi pare difficile visto che vanno a traverso tutta la moto nell impianto eletrico per arrivare al cruscotto per finalmente tornare verso la batteria.
Non ho misurato la resistenza di questi fili, ma mi sa che sono sicuramente responsabile del calo di tensione costatato tra l'uscita del regolatore ed la tensione che arriva a la batteria.
heavybike
Messaggio da heavybike »
Francis,
guardando le foto del connettore che hai postato mi sono reso conto di aver gia' visto foto simili.
Facendo un po' mente locale sono riuscito a risalire alla faccenda: un mio carissimo amico, proprietario "appassionato" di Futura (Mauro-Derfflinger) mi aveva raccontato di alcune RST1000 che avevano avuto problemi con i connettori elettrici; addirittura, almeno in un caso, si sospettava che uno di questi connettori "squagliati" avesse provocato l'incendio della moto.
In questo link al forum di rst1000 se ne parla:
http://www.rst1000futura.it/public/foru ... connettore
Saluti
Marco
HeavYBiKe
elisocofra
heavybike ha scritto:Francis,
Saluti
Marco
HeavYBiKe
Bravo Marco,
in effetti, esattamente lo stesso problema, e la stessa soluzione è stata adotatta :wink:
Per quanto riguarda il rischio d'incendio, beh, che dire, si tratta della cosa a la quale ho pensato subito quando ho scoperto la spina. In effetti, se guardi bene la foto, vedi appena sopra un tubo con un connetore di plastica bianca. Sai, quelli della benzina. Quelli che ogni tanto soffrono di perdita :D
Grazie per l'informazione e la memoria :wink:
Però, che bravi e che tecnici, questi futuristi!
Tra l'altro, viene citata la stessa modifica adottata anche da Fiore (se ho capito bene, in quella occasione sono stati usati dei comunissimi ma robusti mammuth).
E viene anche confermata la validità della modifica dal regolatore alla batteria. Non male.
Con l'occasione, stasera verificando il livello del liquido refrigerante, senza smontare un bel nulla....cosa ti vedo!???? La nota spina che é andata arrosto a Francis, che nel mio caso é in perfetto condizioni, montata NON a contatto con il cilindro (certo, però, che i sui cavi ci passano molto vicino :cry: ).
Quindi, tutto ok...Lamps e grazie anche a Marco (Heavybike).
jekobay
Messaggio da jekobay »
Signori stesso problema anche a me!
Connettore sotto serbatoio completamente squagliato.
Adesso procedo allo smontaggio e alla verifica, il connettore lo riesco a vedere attraverso il telaio.
Comunque i sintomi sono batteria sempre scarica e una fase dell'alternatore a 0V.
Speriamo che il corto non mi abbia bruciato l'alternatore!!!
Incrociate le dita per me!!!
vendicatore_mascherato
Messaggio da vendicatore_mascherato »
jekobay ha scritto:Signori stesso problema anche a me!
Tranquillo Jekobay, vedrai che andrà tutto bene.
Per me la soluzione migliore e :
- Tagliare lo spinotto.
-Tirare i cavi del lato alternatore verso sinistra per farle uscire completamente del telaio.
- Tirare i cavi lato regolatore per farle uscire completamente del telaio.
- Saldare i cavi tra di loro ed isolare bene
- Fare andare i cavi da l'alternatore al regolatore lungo il telaio sul lato sinistro della moto (vedrai, il camino è abbastanza facile da trovare.
Tanto che ci sei ,fai anche una controllata allo spinotto marrone di arrivo al regolatore.
Tienici aggiornati.
:wink:
jekobay
Adesso mi metto a ricablare il tutto quasi quasi e visto che sul lavoro ho un bel cavo che si usa sulle navi ignifugo, antiacqua, antitaglio, antibomba ecc ecc insomma un signor cavo mi sa che userò quello per ricablare un paio di cosuccie...e speriamo che quello regga: tripla guaina di isolante, calza metallica e altra guaina sui singoli conduttori e poi una bella stagnata ai fili...speriamo bene!
paoricci
Messaggio da paoricci »
jekobay ha scritto:Adesso mi metto a ricablare il tutto quasi quasi e visto che sul lavoro ho un bel cavo che si usa sulle navi ignifugo, antiacqua, antitaglio, antibomba ecc ecc insomma un signor cavo mi sa che userò quello per ricablare un paio di cosuccie...e speriamo che quello regga: tripla guaina di isolante, calza metallica e altra guaina sui singoli conduttori e poi una bella stagnata ai fili...speriamo bene!
cosa che se c'era già in origine sarebbe stato meglio.... visto il suo posizionamento!!
Ciao buon lavoro! Paolo
jekobay
Lasciamo perdere che a suon di ricablare la CPN sto facendo la fortuna del venditori di connettori :)
Prima il connettore dei fari (bello trovarsi senza anabbagliante di notte in mezzo a una curva!!!) che si era completamente sgretolato e adesso questo...auguri!!!
