Statore e regolatore di tensione alternativi agli originali.
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Re: Statore e regolatore di tensione alternativi agli originali.
Messaggio da GheGhe »
Ecco le foto..... :wink:
Posizione vecchia regolatore nuovo.... :giullare:
Ho dovuto asportare dalla fiancatina le parti sporgenti segnate con la freccia.... :roll:
E questo il risultato.... buono direi....
Naturalmente uno special Thanks a Giampà, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile.... :salam:
Mobydick
Messaggio da Mobydick »
io direi molto molto buono !!! :salta:
mi sa che farò esattamente lo stesso lavoretto sulla mia :wink:
grazie !!
ex Aprilia ETV 1000 Caponord "Pequod"
Moto Guzzi California EV "The Mallard"
vivi come se dovessi morire domani
pensa come se non dovessi morire mai
El Buitre
Moto: Guzzi Breva 1100
Messaggio da El Buitre »
Posizione vecchia, stesso problema prima o poi!!......E poi le alette non sono orientate nel senso dell'aria quindi la dissipazione del calore è rallentata..........!!!!! IMHO. Lamps
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
elbuitre ha scritto:Posizione vecchia, stesso problema prima o poi!!......E poi le alette non sono orientate nel senso dell'aria quindi la dissipazione del calore è rallentata..........!!!!! IMHO. Lamps
Ciao bello....!!! :wink:
Quello che dici è vero, ma non tieni in considerazione che questo è il regolatore americano e ti posso assicurare che non si scalda neanche un po, dissipa il calore molto meglio.... 8)
P.S.
Hai posta
El Buitre
P.S.
Hai posta
Adotta tecnologia Mosfet allora :wink: ciao
GheGhe ha scritto:Ecco le foto..... :wink:
Un bel lavoretto :wink:
La tensione di ricarica come và ?
p.s.
magari il R&D di Noale adotterà questo regolatore sulla nuova enduro 750 :giullare:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
p.s.
Grazie Sergio.... :wink:
La tensione, prima del portafusibile, 14,4 poi 14,2 al minimo, 14,4 a 4000 giri, 14 a fari accesi, 13,8 fari e faretti accesi.... 8)
Lo so perché ho montato il regolatore che mi ha preparato Giampaolo.... :giullare:
Adesso attendiamo il lungo periodo....
claudioB
Moto: Caponord red flame 2001
Messaggio da claudioB »
ottimo lavoro.... complimenti.... :wink:
ClaudioB
Mobydick
ammmerican regulator arrived !!!! :wink:
dogana 27 euri, poteva andar peggio (per la precisione e per informazione di qualcun'altro che ha intenzione di prenderlo, ha passato fermo in dogana 7gg lavorativi...)
ora si passerà al montaggio in GheGhe style :wink:
(appena mi arrivano i conitek, così si fa tutt'uno: coni, mono RR, regolatore :salta: )
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Mobydick ha scritto:ammmerican regulator arrived !!!! :wink:
:ok1:
Se hai bisogno.... :roll:
chiama Giampà.... :giullare:
atmavictu
Messaggio da atmavictu »
per chi fosse interessato, se non si trovano offerte migliori, io avrei proposto questo GDA
anche a me serve, quindi fatevi avanti con proposte + allettanti o quotatevi.
saluti, josé
Qui c'è un elenco di modelli che montano il regolatore Shindengen FH012AA:
http://www.ronayers.com/WhereUsed/N/993 ... 1960-00-00
può essere utile per trovarne qualcuno usato su ebay :wink:
Per chi mastica un po' di inglese, un link al forum triumph dove parlano dello stesso regolatore:
http://www.triumphrat.net/speed-triple- ... grade.html
Ultima modifica di brucaliffo il martedì 14 febbraio 2012, 14:19, modificato 2 volte in totale.
Mobydick
scusami se mi riattacco qui per una domanda idiota, che però faccio lo stesso :wink:
il wolux lo hai fatto "attaccandoti" ai due cavoni originali in uscita dallo spinotto, giusto ?
i cavi originali quindi li hai saldati semplicemente a quelli grossi in dotazione allo spinotto ? :roll:
...ehm... mi sono capito ?!??? :giullare:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
No Moby.... :roll:
Con il regolatore americano non c'è bisogno di nessuna Wulox.... 8) semplicemente perché non riutilizzi i cavi originali, li escludi e basta....
Tagli in prossimità dello spinotto bianco, li isoli e fine.... :wink: se avevi fatto la Wulox togli i cavi che avevi collegato alla batteria....
L'Americano dovrebbe avere due cavi da 4 mm uno per il + e uno per il - e vai diretto alla batteria, li accorci e il gioco è fatto.
Nel positivo metti un bel fusibile, almeno da 30 ampere, vero Malté.... :tie: , e vedrai come ricarica.... :giullare:
Nei tre fili gialli che arrivano dallo statore, una volta eliminati gli inutili e dannosi i connettori marroni, metti i tre capi corda in dotazione , e questi si incastreranno perfettamente nel fastom grigio.
Dopo di che metti in moto e goditi la ricarica.... attento che la batteria non fonda.... :giullare:
Mobydick
GheGhe ha scritto: L'Americano dovrebbe avere due cavi da 4 mm uno per il + e uno per il - e vai diretto alla batteria, li accorci e il gioco è fatto.
vedi che non c'avevo capito unca.... :lol:
quindi uso i cavoni e vado diretto in batteria (col fusibile) sia con il positivo che con il negativo, oppure con questo vado a massa al motore ? (tipo wolux).
lo spinotto famigerato come lo elimino ? saldo i cavi a stagno ? (non è che poi mi si squaglia la saldatura :roll: )
gracias ! :salta:
