Quando accendi i faretti la prima volta, dovresti leggere una tensione di 5V con il faretto a potenza massima, di circa 2-3 volt a meta potenza alla seconda accensione è 1 volt scarso quando lampeggia alla terza.
Se non vedi questo comportamento fermati.
Se invece vedi più o meno quanto descritto, allora devi cercare un punto che sia fisso a 5V, probabilmente il condensatore C2 ha un terminale collegato al meno della batteria (controlla con faretto spento e il tester) e l'altro è un'alimentazione a 5V. Se non è così, riverifica il condensatore a fianco che mi sembra sia C3.
Trovato il terminale a 5V, collegalo al pin 2 dell'integrato così si accenderà sempre al massimo.
Se sei fortunato il condensatore piccolo C3 ha un terminale collegato al pin 2 dell'integrato, così che è più facile collegalo al 5V del condensatore grosso.
Se hai dubbi
