Successiva rosicata
Gli Akra non ci stanno!!
o meglio:
starci ci stanno, anche se il sinistro è un po' sotto tensione,
ma il problema è che il sinistro 'esce' verso la coda di un cm rispetto al destro!
Dato che dubito seriamente che alla Akrapovic facciano simili errori
cercando di capire dove sia il problema ho notato che i due collettori su cui poi si montano i terminali
non sono sulla verticale: quello inferiore, verso lo scarico sinistro, si 'allontana' dal telaio:
è normale 'sta cosa?
Che col mio scarico non fosse tutto come si deve lo sospetto da tempo:
dal primo giorno avevo notato come il terminale destro abbia lo sbocco più alto di un 6-7 mm rispetto al sinistro
E infatti il distanziale del silent bloc dietro (l'attacco che utilizzano solo le marmitte originali per capirci)
era bello schiacciato dentro l'asola al telaio, a sinistra di contro c'era un 2-3 mm di gioco addirittura
Aiutatemi a capire se ho beccato l'unico errore della Akra o se devo cercare dei collettori in ordine … o qualcuno che possa piegare i tubi alla bisogna …
P.S.
Gli Akra hanno dei distanziali? quanto alti (io non ne ho ricevuti)?
La vite di fissaggio è lunga quanto l'originale o più lunga?
(Ho avuto l'impressione che allontanando la marmitta dal telaio si produce meno tensione fissando il terminale sinistro
