scarichi, db killer e CO (ancora)
- tissy
Re: regolazione del minimo
X l on-off io credo sia meglio smanettare sul co.....cmq il minimo si regola tramite una vite(a stella) sotto la sella,per una lettura corretta perofai scaldare bene la moto e controlla sul display digitale entrando nel menu diagnostica....accendi la moto e visualizzi i gori esatti a cui gira....poi agisci sulla vite...
osvaldo
grazie mille per i consigli...visto che conosco i codici e la procedura ma non ho la minima esperienza,nella carburazione,se tu lo hai gia fatto potresti consigliarmi,il valore di co impostato che migliorerebbe la mia situazione,so che dovrebbe essere tra-127 e + 128 ma è troppo generico.ho buone nozioni di meccanica ma non sono un motorista quindi se qualcuno ha risolto il problema in qualche modo accetto consigli.intanto ringrazio e saluto tutti.osvi..
- tissy
I valori da -127 a 128 non sono i valori che puoi raggiungere....quando entri nel menu x regolare il co aspetta una ventina di secondi e sentirai un click.sul display apparira' il valore a cui e' impostato ora il tuo co.
Io l ho impostato a 13 ma tieni conto che il co viene influenzato da pressione altitudine temperatura di dove giri....quindi il consiglio ke posso darti e' di fare un po di prove e poi scegli il valore che piu si adatta alla tua guida
Non per fare il guastafeste
ma questa è solo una delle molte discussione a proposito
Help CO
non apriamone altre, d'accordo?
Help CO
dodo930
Re: scarichi, db killer e CO (ancora)
Scusate se riporto su il topic, io monto la Memjet Evo regolata a 1 su 10, la moto scoppietta un bel po in rilascio e l'erogazione non mi sembra molto lineare...di pende dal Co o da cosa?...come posso ovviare alla cosa?...premetto che qualche scoppiettio non mi dispiace...
io appena montati gli akra ho notato un notevole incremento degli scoppiettii, ho abbassato il CO di 2 punti e la cosa è migliorata decisamente, non son spariti ma son molto diminuiti.
ps mi è diminuito pure il consumo!!!
il co va un po' a tentativi se non hai uno strumento. E chi di noi ad l'ha? Prova anche con le impostazioni della centralina aggiuntiva dato che ce l'hai
dodo930
Ho fatto l'accesso al menù diagnostica e il Co era a +25...l'ho ridotto a 15 e la moto sembra andare meglio, Memjet Evo tarata su 2...scoppiettii ridotti e la moto sembra rispondere bene...magari provo a scendere a 10, che dite?
io sono a 5 con scarichi e filtro, ma senza centralina
- tissy
il mio e' a 13 ma solo con filtro cayman style...zero scoppietti o quasi....
dodo930
Portato a 13 con centralina a 2...pare comportarsi meglio.
Da quel che ho capito:
- AUMENTO Co: più benzina al motore, miscela grassa, aumento di consumi e prestazioni (entro certi limiti)
- DIMINUISCO Co: meno benzina al motore, miscela magra, meno consumi e prestazioni (sempre entro certi limiti)
Ho capito bene oppure l'ho sparata grossa?
non e' proprio così, ma in realtà non lo sa con sicurezza nessuno del forum. C'è una lunga discussione in merito, se non ricordo male si chiama "help co" o qualcosa del genere. Ora sono col cel e non riesco a linkartela.
dodo930
tranquillo, provo a cercarla. Stamattina ho provato a farmi spiegare il concetto da un meccanico e l'ho capito così. Vediamo se riesco a comprendere qualcosa in più
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Rinuncia...dodo930 ha scritto:tranquillo, provo a cercarla. Stamattina ho provato a farmi spiegare il concetto da un meccanico e l'ho capito così. Vediamo se riesco a comprendere qualcosa in più
Ergo, chi ci capisce qualcosa è bravo... Prova un pò, trova la regolazione che ti piace di più e evita la pazzia...
dodo930
Caaaaaapito...mi sa che starò a 15...tanto non credo che piccole variazioni disturbino il motore
