Xeno.... questo sconosciuto..
- D@rione
Hai posta Jose!
D.
D.
- bart_83
- FRENO BENE
- Markil
- Stefanob
si ma bisogna capire la differenza
pure io ho installato il kit xenon lamp nella mie macchine una MG e una A3
risultato ?
ho dovuto cambiare orologio nella MG
nella A3 ho la spia motore sempre accesa ogni tanto mi dice che c'è una lampada bruciata, e spesso si accendono le spie del servo sterzo e asp......
ad altri (forum audi) bruciava il motorino dei tergi cristalli
in quelle delle Golf apriva il portellone posteriore !!!
ci sono prodotti economici lo so
ma se ci danno problemi di elettronica ?????
se certi prodotti creano problemi in macchina
dove ci sono distanze differenti
vi immaginate in moto ?
AGB è l'unica ditta che fornisce un prodotto totalmente schermato
e se ci sono problemi in 3 giorni li risolve
così pubblicizzano...
risultato ?
cell 333.9088848 dopo cena
- Stefanob
a me funzionano alla grande !
ieri ho telefonato in AGB
devono comunicarmi i prezzi del kit + economico
intanto mi hanno abbassato il prezzo a 340 x il kit professionale
(riabbassabile se facciamo un gda(possiamo inserire anche qualche altra moto o macchina....)
ci sono 2 news
hanno messo in produzione 2 nuovi kit
uno con impianto da 35w a 55w addirittura commutabile
e uno con ballast + piccolo
resto in attesa dei prezzi e delucidazioni
mi devono dare le info anche x un circuito x posticipare l'accensione dei fanali............
ci sono 2 news
- Gianlu-Gianlu
E' più facile di quello che pensi,l'alimentazione che serve è quella che arriva alle spine delle lampade,il cablaggio e già fatto tutto ad arte,togli le lampade ci metti quelle allo xeno,i collegamenti che arrivavano alla vecchia lampada li colleghi ad un connettore apposta che và al ballas,e dal ballast un altro cavo lo colleghi alla lampada allo xenon,più facile a farsi che a dirsiForestboy ha scritto:Una domandina facile facile ...per alimentare il kit bixeno, è possibile evitare di tirare un cavo dalla batteria, es rubando tensione dalla scatola fusibili secondari 15 A ? mi piacerebbe sapere che strada avete seguito ...
Grazie mille !!!!![]()
Forse ho un kit un poco diverso, allora: kit bixenon H4, 2 lampade, due ballast un relais un mare di cavi.
Si effettivamente uno dei due spinotti h4 lo utilizzo per attaccarlo al relais ma serve solo a comandare il tutto una volta collegati i cavi rimangono due masse e un positivo, ora le masse le ho colegate a un bulloncino del telaietto del cupolino lavoretto pulito e preciso, rimane il cavo per il positivo, ho provato a collegarlo direttamente alla batteria con un cavo volante, tanto per testare il tutto e va perfettamente.
Volevo solo evitare di tirare un cavo dalla batteria magari posso usare l'altro spinotto femmina dell'altro faro che al momento è inutile oppure unn so suggeritemi pure .......
GRAZIE !!!!
GRAZIE !!!!
