Sella caponord : differenze
- massimo382
- GRAN TALEBANO 2015
Re: Sella caponord : differenze
Prese impianto audio
... in moto si colgono tante occasioni !!!!!!!!- kawarock
Sono passato stamattina dal Sig. Mauro. Persona simpatica e sembra competente,tra l'altro è anche motociclista.Abbiamo deciso di modificare la sella rialzata inserendo all'interno un anima più compatta e meno flaccida,lasciando lo strato esterno con la gommapiuma originale per renderla morbida.Quindi lo scopo è avere una sella che sostenga,non cedevole ma morbida. Vi tengo informati sul risultato,sabato dovrebbe essere pronta...mcr ha scritto:Ciao Kawarock, a Cumiana c'è questo:
Emirsel Di Emiranfo Mauro
Indirizzo:Strada Luisetti, 18
CAP:10040
Comune:Cumiana (TO)
Telefono:011 9070679, 011 9070423
Altrimenti chiedi a Filo the best che ha modificato la sua
- Spentrax
- Moto: BMW GS Adventure 2010
- Tel: 3203523354
Aggiornaci!!!
BMW R1200 GS Adventure 2010
Il Salento Incanta!
Il Salento Incanta!
Tatanka
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
In buona sostanza la differenza tra la standard e la rialzata, sta solo nell'inbottitura più alta oppure è anche più alta la struttura della sella?D@rione ha scritto:Allora.... fondamentalmente le selle PILOTA per le nostre moto sono 4:
- RALLY RAYD: tutta sullo stesso piano, più stretta e più dura, sicuramente adatta per una guida rialzata, ma assolutamente scomoda per il passeggero.
- STANDARD
- RIALZATA
- RIBASSATA
Per quanto riguarda queste ultime tre versioni, specifico che le altezze cambiano solo per la sella PILOTA, in quanto quella passeggero è una sella a sé che rimane uguale in tutte e 3 le versioni, cambia solo in quella RR..................................
- kawarock
Cambia sia l'imbottitura che la forma. Il problema che ho riscontrato è che è veramente troppo morbida. Infatti l'ho fatta modificare.Imbottitura più consistente e foglio di gel.Adesso è perfettaTatanka ha scritto:In buona sostanza la differenza tra la standard e la rialzata, sta solo nell'inbottitura più alta oppure è anche più alta la struttura della sella?D@rione ha scritto:Allora.... fondamentalmente le selle PILOTA per le nostre moto sono 4:
- STANDARD
- RIALZATA
- RIBASSATA
- polaroid
Anche io riscontro lo stesso problema... mi dai qualche dettaglio in più della tua modificakawarock ha scritto:Cambia sia l'imbottitura che la forma. Il problema che ho riscontrato è che è veramente troppo morbida. Infatti l'ho fatta modificare. Imbottitura più consistente e foglio di gel. Adesso è perfetta
Ciaooo
- D@rione
Ovviamente la cosa entra in ciò che riguarda le sensazioni "soggettive". Io, ad esempio, monto la sella rialzata, ma non ce la farei mai ad averla più dura di com'è allo stato originale. Ricordo una volta di averne provata una rifatta e indurita, dopo 5 minuti mi faceva male ogni bene. Ribadisco, considerazione del tutto soggettiva!polaroid ha scritto:Anche io riscontro lo stesso problema... mi dai qualche dettaglio in più della tua modificakawarock ha scritto:Cambia sia l'imbottitura che la forma. Il problema che ho riscontrato è che è veramente troppo morbida. Infatti l'ho fatta modificare. Imbottitura più consistente e foglio di gel. Adesso è perfetta
Ciaooo
D.
- AlCapone
- Tel: 3929999569
quotone per Dario... pure io con la sella rialzata standard mi trovo parecchio beneD@rione ha scritto:Ovviamente la cosa entra in ciò che riguarda le sensazioni "soggettive". Io, ad esempio, monto la sella rialzata, ma non ce la farei mai ad averla più dura di com'è allo stato originale. Ricordo una volta di averne provata una rifatta e indurita, dopo 5 minuti mi faceva male ogni bene. Ribadisco, considerazione del tutto soggettiva!polaroid ha scritto:Anche io riscontro lo stesso problema... mi dai qualche dettaglio in più della tua modificakawarock ha scritto:Cambia sia l'imbottitura che la forma. Il problema che ho riscontrato è che è veramente troppo morbida. Infatti l'ho fatta modificare. Imbottitura più consistente e foglio di gel. Adesso è perfetta
Ciaooo
D.
Tatanka
- Tel: 3473757060
Quindi al di là della imbottitura più o meno consistente lo "scheletro" in plastica che compone la sella è piu alto del normale ed ha una forma diversa?kawarock ha scritto: Cambia sia l'imbottitura che la forma.
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
non ne ho mai smontata nessuna ma le ho avute tutte e credo che lo scheletro sia uguale per tutte,
cambia l'imbottitura in forma e densità.
- kawarock
Praticamente ha smontato la fodera e sostituito la gommapiuma originale con una di densità maggiore.Aggiunto un foglio di gel e rimontato la sua fodera originale. La forma è restata la stessa ma ora è più consistente e sostiene le chiappe senza sprofondarci dentro come prima. Il gel rende morbida e piacevole la sedutapolaroid ha scritto:Anche io riscontro lo stesso problema... mi dai qualche dettaglio in più della tua modificakawarock ha scritto:Cambia sia l'imbottitura che la forma. Il problema che ho riscontrato è che è veramente troppo morbida. Infatti l'ho fatta modificare. Imbottitura più consistente e foglio di gel. Adesso è perfetta
Ciaooo
Tatanka
- Tel: 3473757060
kawarock ha scritto:Praticamente ha smontato la fodera e sostituito la gommapiuma originale con una di densità maggiore.Aggiunto un foglio di gel e rimontato la sua fodera originale. La forma è restata la stessa ma ora è più consistente e sostiene le chiappe senza sprofondarci dentro come prima. Il gel rende morbida e piacevole la seduta
- kawarock
Emirsel Di Emiranfo MauroTatanka ha scritto:kawarock ha scritto:Praticamente ha smontato la fodera e sostituito la gommapiuma originale con una di densità maggiore.Aggiunto un foglio di gel e rimontato la sua fodera originale. La forma è restata la stessa ma ora è più consistente e sostiene le chiappe senza sprofondarci dentro come prima. Il gel rende morbida e piacevole la seduta
e praticamente .......................... dove lo hai fatto fare? e quanto ti è costato?
CAP:10040
Comune:Cumiana (TO)
Il Costo è stato intorno i 70 Euro.\
Tatanka
- Tel: 3473757060
Quindi se dici che è comoda, non sprofonda ed è alta, potrei fare riferimento a come ha fatto la tua se gli telefono?, che differenza di altezza tra la fine della sella anteriore e l'inizio della posteriore? (in cm così mi regolo)
- kawarock
Confermo che è comodissima e non sprofonda. Nel caso dovessi farla modificare,fatti sostituire tutta la gommapiuma con quella con una densità maggiore.Il dislivello tra le due selle è di circa 6 cm.
