Filtro aria aftermarket
originali, aftermarket e fai da te.
Re: Filtro aria aftermarket
Ok, dovendo smontare la cover serbatoio, ne ho appeofittato per smontare e pulire il filtro (ancora da fare dopo la TET… :goccia:
E ne ho approfittato anche per soddisfare la curiosità di Sergio.
Ebbene, nelle due prime foto di vede lo stato della parte «esterna» del filtro, prima e dopo aver passato un dito. Nelle altre due si vede l’interno dell’airbox. Ho passato il dito e ho dovuto illuminare con un lampada per poter vedere dove avevo passato il dito. Un leggerissimo film invisibile alla luce naturale.
Da tener conto che non ho mai messo il dito nell’airbox negli ultimi…20k km?… e che in quel filtro son passati sia il filtro originale che lo Sprintfilter P08 (che è una zanzariera) e ora il T12.
Decisamente soddisfatto del lavoro del T12… :D
Bene Giamaica grazie per il riscontro :ok1:
Io senza sapere ne "leggere e ne scrivere" in questa fase mi sono messo le mutande di ferro e ho preso anche questa calza prefiltro per l'AU6508 di facile pulizia
https://www.ebay.it/itm/156373723289
Vedremo più avanti :ciao:
sergio ha scritto: ↑
domenica 6 luglio 2025, 0:25
Prodotto non disponibile
Ho ottenuto un reso deila spesa
Cercherò altrove....
quando mi stavo informando per prenderlo, questo era il più economico che trovai:
https://ruggedroads.co.uk/UNIFilter-Pre ... 60-2021-On
:sisi:
ma lasciami ripeterlo:
T12 e stai a posto :segreto:
... oppure prendi quello nuovo di mamma Aprilia e ci dici come va! :D
fedro69 ha scritto: ↑
lunedì 7 luglio 2025, 20:11
:sisi:
Si ho preso da loro l'AU ed è in viaggio :ciao:
Arrivato oggi dopo "solo" 6 giorni dall'Inghilterra l'AU6508 Unifilter
Ingrassato per bene il bordo di appoggio alla cassa filtro e montato. È circa 1,5 cm più alto di quello di serie e questo contribuisce a tenerlo ben premuto sul bordo di appoggio una volta chiuso il coperchio. Già preoliato con in olio appicccaticcio. Tra 5000 km riapro e controllo 👍🏻
Oggi vicino ai 10000 pulizia filtro aria e nuova oliatura. Km percorsi con il filtro AU6508 quasi 5000. Esternamente lo sporco si nota anche se ho percorso pochi tratti polverosi....
Internamente perfetto. Per la pulizia ho usato acqua ragia inodore (simile alla trementina consigliata che nn ho trovato)
Torna a “ACCESSORI”
