Ho montato questo è funziona sia con le led che con le normali e commuta il tutto in automatico ...bisogna solo ricordarsi di staccarlo quando si cambia la moto ...
Questo è come quello di giampaolo ma costa meno dela metà.
Non richiede modifiche. Fà lampeggiare qualsiasi carico compreso tra 0,02A e 10A quindi anche le 4 lampadine normali in contemporanea (ho messo i led mantenendo le frecce originali....così posso tornare alle lampade in 90 secondi )
7 euro con posta raccomandata più un mesetto di attesa.
Allora ragazzi finalmente ho trovato un box con luce ed acqua tutto mio dove potrò fare tutti i lavoretti che voglio senza che mi spariscono attrezzi e ferri e senza che nessuno magari mi scartavetra del legno quando ho appena verniciato...e sopratutto senza ufficiali giudiziari a metterci sigilli ...ora però devo allestirlo per benino e sopratutto riportare tutte le cose in tre viaggietti dovrei farcela.
...chissà forse la prossima settimana potrò ricominciare a giocare
:grr
lumasie ha scritto: A me ancora non sono arrivate... Che pizza...[emoji19]
...Non voglio farti preoccupare ad esempio a me il nastro telato per impianti preso in pari data delle frecce ancora mi deve arrivare e probabilmente ormai non mi arriverà più ...a volte con le spedizioni economiche dalla Cina può capitare ... Così dicono ma a me personalmenta non era mai successo nonostante compro ormai da molti anni in Cina. Spero non sia il tuo caso a me su 7 oggetti ne manca all'appello solo uno ... Vedrai che le tue frecce ti stanno arrivando...
...bene ragazzi rettifico quanto comunicato sopra in quanto il famigerato nastro telato per impianti è arrivato oggi acquistati il 25/12/14... Quindi confermo che dalla cina in due anni mi è sempre arrivato tutto
... Finalmente fatti tubi aereonautici dei freni e frizione home made recuperando ogive e raccordi da altri progetti caduti nel dimenticatoio ...tutto perfettamente funzionante e testato ...montate anche le leve, queste sopratutto quella del freno anteriore ho dovuta limarla nella parte superiore che ospita il pistoncino perché quadrata mentre la originale era tonda e si incastrava per farla entrare in sede non vanno proprio perfette ...
...sull'ultima foto si può notare la termorestringente ancora da phonare ... Che me la sono dimenticata ...
pippotv ha scritto:
Ciao, scusa se ti disturbo..
avrei bisogno di chiederti un grosso piacere..
Ho acquistato il tuo stesso faro a led posteriore, vorrei chiederti se mi puoi inviare una foto della staffa fatta in plexiglass.. ed relative misure se non chiedo troppo..
GRazie mille!!
L'unica foto che ho e può esserti utile è questa
Mi spiace amico mio ma le.misure non le ho perché l'ho creata al momento con un dremmel e non è proprio una staffa ma un pannelletto in plexi che funge da tappo per Non lasciare intravedere dentro ... Scusami per non esserti stato di aiuto tra l'altro la mia non è neanche tanto precisa ,una buona base di partenza è il contorno della base del farò originale lo poggi sul foglio di plexi e lo circoscrivi poi ritagli e lo provi poi lo centro e fai i fori di fissaggio del farò che unisce tutti i componenti non dimenticare ti lasciare funzionanti i gommini para vibrazioni altrimenti il farò ti dura una uscita !!!
