A piedi per problema elettrico...
Re: A piedi per problema elettrico...
sergio ha scritto:Sui cavi che vengono dall'alternatore dovete leggere tra i 60 e i 100 volt in alternata (stasera controllo pure sul manuale della xtz660...)
Redert ha scritto:Tranquillo Sergio, i cavi li abbiamo attaccati o staccati sempre a motore spento...Daltronde 100 volt non sono pochi :P
Purtroppo non ho foto, e non ricordo quanto era la differenza di potenziale in alternata tra i cavi che uscivano dall'alternatore.
Sono certo che dal regolatore, con carico staccato, accellerando ho visto arrivare il tester a 100 volt :o :o
Nelle misurazioni che ho fatto io, a 1700 giri circa (al minimo a freddo) il generatore erogava circa 35 volt, mentre a 5000 giri erano circa 105 volt
Conta il dato a 5000 giri
questo è il riferimento che deve avere peg in uscita dal volano.....
se ha intorno a 105 volt tutto o.k. si passa alla valutazione del regolatore...
lamps
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
lamps
prima o dopo il regolatore? 105 volt in alternata? equivale a dire prima del regolatore!
perche' se non erro hai tre fili giallo neri prima del regolatore avevo intono hai 70v in alternata?
confermo, 105 volt in alternata sono PRIMA del regolatore :wink:
rifatte le misurazioni cercando di essere più preciso.. :oops:
- tensione alternata misurata tra i 3 fili giallo/neri (connettore marrone) provenienti dallo statore:
tester posizionato su ACV 200
_________1.500 giri________5.000 giri_____
fili 1-2: ..... 12 v ................. 9 v
fili 1-3: ..... 12 v ................. 9,5 v
fili 2-3: ..... 12 v ................. 10 v
- tensione continua misurata sul connettore bianco (scollegato) lato regolatore:
fili Bianco-rosso / Verde
tester posizionato su DCV 200
............... 30 v ................ 100 v
fili Nero / Verde
tester posizionato su DCV 200m
............... 0,7 v ................ 10 v
- tensione continua misurata sul connettore bianco (collegato):
............... 15 v ............... 14,5 v
fili Nero / Verde
.............. 12,6 v ............. 14,3 v
quest'ultimo coincide pari pari con il valore mostrato sul voltmetro del cruscotto
spero di aver eseguito tutto correttamente :oops:
Peg81
grazie ste!!!
di niente Vittò!!! :wink:
maxbunker
Diversamente dinamico
Messaggio da maxbunker »
Vittorio ...
Invece di inviarti foto dello schema elettrico della I.E. condivido il link dei manuali di uso e manutenzione dell'Aprilia:
Service Aprilia: Pegaso 650 Cube - i.e
Per la precisione Service Aprilia: Pegaso 650 IE 2004
Per la tua:
Service Aprilia: Pegaso Strada, Trail, Factory
I manualozzi di "Uso & Manutenzione" sono resi pubblici dall' Aprilia e scaricabili legalmente ... Immagine :wink: 8)
A questo punto credo sia possibile eseguire l'esperimento di "trapianto" regolatore.
L@mps :motosmile:
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
All'anima della precisione...Stefano sei stato fenomenale... :salam: :salam:
Penso che i dati da te riportati possano essere messi in un post facilmente raggiungibile in modo che tutti in caso di bisogno possano reperirli subito.
X Pe81:
L'hai fatta la misurazione che ti avevo chiesto???
Redert ha scritto:All'anima della precisione...Stefano sei stato fenomenale... :salam: :salam:
:o esagerato :tusipazz: :giullare:
ma è da precisare che tra il tester leggermente "farlocco" e il misuratore a dir poco "impedito" :oops:
le misurazioni vanno gestite con un minimo di "scarto" e non come valori assoluti :wink:
comunque ho notato che i 105 Volt di cui parlavo inizialmente, in realtà sono 100 V... quindi se non ricordo male quello che ci siamo detti al telefono dovrebbe corrispondere a quella di Peg giusto?
Peg81
Trapiantato il regolatore di max ma a mio parere rifatte le misurazioni dall'alternatore e mesa' che e' andato!!!!! i 100v a corrente alternata non li ho ! ha 5000 giri arrivo a 70v sui tre fili giallo neri!!! Mi manca da fare la prova a freddo visto che per un po ho avuto la carica poi la moto scaldandosi non ha caricato piu'!
Fabio ho fatto quella prova!
Peg81 ha scritto:... i 100v a corrente alternata non li ho ! ha 5000 giri arrivo a 70v sui tre fili giallo neri!!! Mi manca da fare la prova a freddo visto che per un po ho avuto la carica poi la moto scaldandosi non ha caricato piu'!
Vittò quando parlavamo su msn mi ero confuso... :oops: e ieri Fabio mi ha chiarito le idee :ok:
i 100 v se leggi lo schema che ho messo sopra non sono sulla corrente alternata, ma sulla continua e solo sul filo Bianco-Rosso
sui 3 fili Giallo-Neri escono sempre tra i 9 e i 12 v
Peg81
[/quote]
Fabio lo vedi che dice sergio?
maxbunker
Peg81 ha scritto:Trapiantato il regolatore di max ma a mio parere rifatte le misurazioni dall'alternatore e mesa' che e' andato!!!!! i 100v a corrente alternata non li ho ! ha 5000 giri arrivo a 70v sui tre fili giallo neri!!! Mi manca da fare la prova a freddo visto che per un po ho avuto la carica poi la moto scaldandosi non ha caricato piu'!
Urca ... :o
Allora non funziona ??? Solo a caldo ???
Sulla Pegasotta (Rotax) per verificare l'alternatore, occorre misurare la tensione in alternata a 5000 giri: il valore corretto e' intorno ai 70 volt, misurati i tre cavi tra di loro ...
L@mps :motosmile:
Max
maxbunker ha scritto:Sulla Pegasotta (Rotax) per verificare l'alternatore, occorre misurare la tensione in alternata a 5000 giri: il valore corretto e' intorno ai 70 volt, misurati i tre cavi tra di loro ...
:o e come cacchio è che a me da 12 v in alternata sui fili che vengono dal regolatore?
maledetta elettronica... :evil: proprio non è per me :oops: :azz:
