Paramotore....tamarro.....in alluminio
Re: Paramotore....tamarro.....in alluminio
Prima devo fare il paramotore a mio cognato che ha il transalp 700.
Vorrei fargli una cosa tipo questa
Quindi ne farò uno simile per la capo per chi non ha il telaio RR
E' semplice da fare non ha saldature ma è,a mio parere, bellissimo.
Anche secondo me è bellissimo.... addirittura se ti viene bello come questo potrei quasi pensare di abbandonare il paramotore RR!!! Resto molto molto molto sintonizzato!!! :ok:
Andrea66
Messaggio da Andrea66 »
Interessa molto anche a me!
nittone
Messaggio da nittone »
Ti seguo e ti tengo d'occhio..... :wink:
NASCI RIPRODUCITI MUORI
mi aggiungo alla lista interessati per quelli senza paramotore RR Homer
lelex9
Moto: CapoCocca
Messaggio da lelex9 »
Te tegno de ocio :D
Il problema più grosso è il serbatoio dell'olio adesso vorrei provare a buttare giù un prototipo,magari in cartone e poi pensare a qualcosa di definitivo.
Altro problemino è che ci vorrebbe alluminio spesso Almeno 3 mm ed il mio spacciatore ne ha solo da 1,5 e 2 mm per cui dovrei andare a sentire da qualche altra parte.
Il mio spacciallume fa anche taglio laser adesso mi voglio informare su cosa prende e poi si può pensare ad un GDA.
Abbiate pazienza ragazzi che col tempo facciamo tutto :dai: :dai: :dai:
robertov60
Moto: aprilia caponord
Tel: 3382772618
Re: R: Paramotore....tamarro.....in alluminio
Messaggio da robertov60 »
Ma perche con tapatalk non si riesce a vedere le foto!!!!!:cry::cry::cry:
Non lo so :taz: :taz: :taz: non ci riesco neanch'io :grrr: :grrr: :grrr:
Messaggio da Raffa58 »
... inizia Homer io porto le :birra: :birra:
Ale11 ha scritto:purtroppo il polacco è momentaneamente fermo per problemi familiari
Produzione ripartita:
viewtopic.php?f=15&t=29263&p=689001#p678500
cricos
Messaggio da cricos »
Spettacolare Homer !!! Io son interessato !!! senza paramotore RR
Anche per la protezione alla vaschetta se la fai :)
Lamps Cris
CN - BIANCO VENICE 2007
Work in progress...man at work :teach: :teach: :teach: :lalala: :lalala: :lalala: :lalala:
Abbiate pazienza però.... :zitto: :zitto:
Il problema più grosso è che per poter parare, comunque un accenno di telaietto dovresti farglielo: fissarlo semplicemente agli attacchi del paracoppa originale non so quanto lo renda robusto in caso di urto.
A livello estetico, oltre che essere molto bello attualizza anche la linea della Capo.
OnlyVu ha scritto:Il problema più grosso è che per poter parare, comunque un accenno di telaietto dovresti farglielo: fissarlo semplicemente agli attacchi del paracoppa originale non so quanto lo renda robusto in caso di urto.
Osservando come sono fatti l'originale in plastica e quello RR, e considerando la libertà che concede l'alluminio nella lavorazione, Homer potrebbe sfruttare sia gli attacchi del paramotore originale, sia quelli del para RR.
La robustazza dipenderebbe dallo spessore dell'alluminio, e probabilmente non raggiungerebbe mai quella dei tubi in acciaio che sorreggono il paramotore RR, ma in fondo tutta quella resistenza nemmeno serve. Per parare sassi ed eventuali contatti col terreno sarebbe sufficiente.
Ragionando, per facilitare la costruzione e avvicinare la robustezza del para RR, si potrebbe creare una struttura portante in alluminio molto spesso, che ne costituisca l'ossatura, sostanzialmente piatta che segua poi il profilo del motore (una piega forse basta, o due), a cui rivettare le piastre laterali, che potrebbero essere molto piu' sottili.
Le staffe di attacco al telaio potrebbero essere corpo unico col paramotore (quelle che sfruttano gli attacchi originali) e avvitate allo stesso (quelle che sfruttano gli attacchi RR)...
Non so se mi sono spiegato... :oops:
