netspin
Messaggio da netspin »
Matteo.ing ha scritto:Netspin, interessante osservazione! In pratica tu dici che se i gommini avessero uno "scompenso" (magari ce n'è uno difettato più piccolo) ci sarebbe un "cedimento vincolare" su un lato della trasmissione con una reazione non uniforme sulla corona (verso l'esterno/interno o comunque disassata) che ondeggia e insieme a lei la catena?
Si il risultato finale è quello, la causa però non lo so..
Era giusto 1 idea...
Ho postato sia nel foro tedesco che in quello anglofono 1 richiesta se qualcuno abbia gia' avuto il prblm gomma post o pompa benza...
vediamo se e cosa dicono :-?
1 prima risposta negativa l'ho gia avuta...
P.S.
se x caso andate a guardare ignorate il mio inglese:
da quando l'ho cannibalizzato x imparare il tedesco e' diventato inguardabile :paura:
(e gia' prima nn era 1 bellezza ;-) )
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
Non è che potrebbe essere causato dalla corsa della sospensione posteriore che in alcuni esemplari non è perfettamente allineata al telaio e, quando è caricata, tende ad avvicinare lo pneumatico alla catena ?
kenny
Messaggio da kenny »
Io ho risolto cambiando catena, quindi nel mio caso la tua teoria non è molto applicabile...
Ma è comunque un'idea.
مارتينو
la mia richiesta sui fori stranieri di PS (AF1 e tedesco) x il momento mostra che apparte in Italia il problema sembra sconosciuto...
c'e' pure 1 australiano che ha fatto 12000 miglia (19200 km) con la catena originale :o :o
reno4
Moto: Pegaso Strada 06
Messaggio da reno4 »
fedro69 ha scritto: c'e' pure 1 australiano che ha fatto 12000 miglia (19200 km) con la catena originale :o :o
Ho fatto 30.000km con la catena, messo ricambio originale fino adesso ho fatti altri 12.000km e nessun problema di gomma mangiata.
Considerate che ho fatto tratti di circa 200km in superstrada, senza mai fermarmi, ad una velocità tra 120/150 sia con la catena vecchia che con quella nuova.( questo raramente, uso la moto solo per le strade di montagna).
Questo per valutare tutte le ipotesi e portare la mia esperienza.
Gix63
Messaggio da Gix63 »
partito e tornato dalle ferie , tratti di superstrada 110/130 nulla da segnalare sulla gomma posteriore. sono a 7300 km catena originale e gomma orginale.
:wink:
Amo far ridere le donne. Anche prima che mi vedano in mutande.
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Cortesemente x chi ha o non ha il problema mi indichereste a quanto avete regolato il precarico dell'ammoritzzatore posteriore...
esempio:
redert precarico da tutto aperto 3 tacche ho avuto il problema a 8000 km.
Peg81, che mi sembra abbia il precarico quasi al massimo il problema lo ha avuto a 20000 Km e passa...
E' solo una mia ipotesi ma più la molla ha un precarico morbido e più l'ammortizzatore fa su e giu e se non lavora perfettamente in verticale...etc...etc...
Che ne pensate??
cosa ne pensi nn te lo dico xche'
a- tanto nn fa' testo
b- sono ben educato :giullare:
c- nn voglio infierire :sbellica:
il mio precarico ha variato fra la II e la VIII tacca,
il freno in estensione fra gli 11 ed i 3 click,
il carico da quasi massimo a "soli" 80 kg...
il gioco della catena e' stato a tratti oltre il doppio del valore a libretto
...o anche tesa come 1 corda di chitarra ( :oops: )
il I copertone l'avevo trasformato in slick,
il II l'ho cambiato quando aveva la consistenza del tek
il III sta bene, grazie...
La pressione delle gomme:
ho fatto anche fino a 1000 km con 1 atmosfera...
Le catene hanno avuto tutti i gradi "consistenza" fra gomena x portaerei ed elastico di pannolino (usato :giullare: )
MAI avuto il problema ;-)
Gix63
Redert ha scritto:Cortesemente x chi ha o non ha il problema mi indichereste a quanto avete regolato il precarico dell'ammoritzzatore posteriore...
esempio:
Che ne pensate??
il precarico generalmente 2 / 3 da tutto chiuso , freno idraulico tacca a metà ( in posizione verticale ) .
km 7300
spero di esserti di aiuto. :wink:
alberto65
Messaggio da alberto65 »
io ho impostato il precarico a 6 tacche , il freno idraulico a 6 click.
Okkio!!!
Redert
Se Alberto ha avuto il problema, allora la mia ipotesi va a farsi fott... :(
Mi sto' per arrendere :( :(
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
il problema si ripresenta anche a me! catena struscia sul copertone! :( :( :( ! sono molto amaregiato e deluso! :-? :-? dopo la crinatura del disco che non viene passata in garanzia ci voleva di nuovo anche l'infame della catena!( sto pensando seriamente di togliermela)
parlato con concessionario aprilia e lui mi ha detto praticamente che il problema e dovuto che il nostro forcellone e' troppo stretto e avendo una 160 di copertone rimane poco spazio con la catena, cosa che non accade con la trial perche monta un cerchio a raggi e un copertone piu' piccolo! (sulla trial calcola ce passa una mano).L'unica cosa che mi a proposto di fare e di provare di nuovo a scrivere ad Aprilia proponendo qualche soluzione per risolvere il problema (lui mi diceva magari montado una prolunga sul pignone e distanziando la corona dal cerchio)e io invece propongo di scrivere ancora e magari completare la lista organizzata da fedro con direttamente nome e cognome e numero di telaio, da aggiungere alla lettera da scrivere ad Aprilia! si potrebbe chiedere poi di far vedere le moto ad un ispettore.
io ribadisco che chi ha avuto il problema e deve cambiare la catena, dovrebbe provare a montarne una rinforzata.. :wink:
la distanza tra gomma e catena è relativa, ci sono moto dove la catena passa alla stessa distanza ma non hanno il problema... :wink:
le variabili in gioco per individuare la causa di questo problema sono troppe IMHO... e la causa molto probabilmente non è una sola ma un mix di fattori.. la soluzione più semplice sembra essere cambiare tipo di catena.. :roll:
Torna a “Ciclistica”
