Catene
Re: Catene
Registri al minimo e maneggevolezza al massimo.
- dan83
Re: Catene
il pattino sul forcellone intendi? quanti km aveva? come era messo? l'hai preso da aprilia immagino, a quanto?stefanoboa ha scritto:Stasera ho cambiato il trittico, il pattino della catena e il rullo..
poi sul come si cambi...ci dovrebbe essere una specie di guida qui sul foro, ma non è necessario smontare il forcellone vero?
- stefanoboa
Re: Catene
Si il pattino sul forcellonedan83 ha scritto:il pattino sul forcellone intendi? quanti km aveva? come era messo? l'hai preso da aprilia immagino, a quanto?stefanoboa ha scritto:Stasera ho cambiato il trittico, il pattino della catena e il rullo..
Era bello consumato
Ricordo anche io che ci dovrebbe essere una guida, tuttavia non ne ho avuto bisogno e ho fatto tutto in 5 minuti
- valerioemme
Re: Catene
@ stefanoboa: visto che hai cambiato il trittico (e anche il rullo, che credo sia quello spugnoso che vorrei cambiare anche io) avresti il codice? grazie mille!
Re: Catene
ernygommefredde ha scritto:io uso per la puliza che faccio regolarmente ogni 2 settimane, petrolio lampante e il pennello specifico per catene, per intenderci quello con l'alloggiamento delle setole ad u e le setole disposte sui tre lati, quindi sciaquo con abbondante acqua ed asciugo con aria compressa, spruzzo un buon olio spray per catene con oring, lubrifcazione che ripeto una volta a settimana. Per il tensionamento controllo ogni mese e se necessario ripristino alla tensione originale (2,5 cm di lasco sul ramo inferiore misurato piu o meno al centro).
Devo dire che quella originale non è durata più di 12000 km, nonosante le cure presentava dopo questo kilometraggio, diverse maglie grippate, alla sostituzione presi una catena di buona qualità, ed ora dopo 37000 km, è ancora integra ed efficente.
ACQUA????
Cui prodest?
La mia catena orginale ha passato i 20000, mi sa che sono vicino al record, ma non vorrei chiamarmela.
- dan83
Re: Catene
io con la regina originale sono a 33000km.... ora sto seriamente pensando a girare con una catena nel sottosella...ElCaimanDelPiave ha scritto:La mia catena orginale ha passato i 20000, mi sa che sono vicino al record, ma non vorrei chiamarmela.
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Re: Catene
33000?? Ma che cammini, a spinta???dan83 ha scritto:io con la regina originale sono a 33000km.... ora sto seriamente pensando a girare con una catena nel sottosella...ElCaimanDelPiave ha scritto:La mia catena orginale ha passato i 20000, mi sa che sono vicino al record, ma non vorrei chiamarmela.![]()
- dan83
Re: Catene
Difatti è qualche tempo che ho un Po di strizza!
- Vhack
Re: Catene
Curioso avvenimento: Venerdì pomeriggio ho finito il tagliando home made con un bel rullino tendicatena nuovo nuovo, fatti 80km circa di autostrada, girato na 30ina in zona villeggiatura, tornato oggi con altri 80km e il rullino s'è disintegrato
Mo che devo rifare il viaggio domani, e partono altri 200km prima di sabato, ci cammino senza rullino? c'è ancora il plasticotto attaccato al perno, pero'...
Sibillini2013.PP2014.PP2015
- tissy
Re: Catene
quale rullino hai messo???quello spugnoso??forse la catena era un po molla...io ho messo quello in teflon della i.e.,fa un pochino di rumore rispetto a quello in spugna ma e' eteno...sui7-8€ dalla piaggio
- Vhack
Re: Catene
Anche io avevo messo quello della i.e., infatti credevo durasse moolto di più
però ho il sospetto che si sia "sfilato" più che disintegrato..
Non ricordo se in origine vi è una rondella grossa a fermare il rullino, dal lato opposto.
Re: Catene
Montato trittico nuovo
Catena AFAM XHR-G (4120 DaN), Corona Superlite da 45
La catena vecchia on aveva una che fosse una maglia grippata e tutti gli O-Ring erano a posto
… s'era solo allungata dell'equivalente di 2 maglie e qualcosa
e tanto per ricordare i miei difficili rapporti coi pignoni:
lo squalo bianco je fà 'na pippa!
Re: Catene
Hai pesato la nuova corona?
Anzi, sarebbe bello pesare tutto il nuovo rispetto al vecchio, ma ci sarebbe il dubbio di quanto peso se n'e' andato col consumo dei denti.
Scherzi a parte la nuova corona mi arrapa una cifra!!!
Skey???
Skey???
Re: Catene
Tutto già trattato da quiElCaimanDelPiave ha scritto:Hai pesato la nuova corona?![]()
Anzi, sarebbe bello pesare tutto il nuovo rispetto al vecchio, ma ci sarebbe il dubbio di quanto peso se n'e' andato col consumo dei denti.![]()
Scherzi a parte la nuova corona mi arrapa una cifra!!!![]()
Skey???
cmq riassumo:
corona + leggera di 1 etto e decisamente troppo cara*!
*66€ spedita … e ci potrebbe stare,
ma poi i 13€ di dogana m'hanno strammato!
Re: Catene
Minikiazza!! Ce l'avevi in casa da un anno!! Sfido che me l'ero scordata!
Come stracacchio hai fatto a resistere???
A proposito di pignoni e scimmie, quando ho messo QUESTO tu eri in ferie, e non ho ricevuto commenti da parte tua...
