Olio motore Motul 7100/20w50
Re: quali problemi con oli diversi?
spalla
è un pò quello che capita con alcuni mukkisti, gli dici che....ma rispondono che la loro moto va lo stesso bene
io, onestamente, non ho le cognizioni tecniche x ribattere, nè so i motivi x cui sia o no possibile mischiare olii e gradazioni diverse, quindi ho esposto qui i miei dubbi x farmi spiegare "da chi sa"
se ci sono olii e gradazioni differenti un motivo ci sarà e ci sarà anche motivo x cui si possono o non si possono (o sia meglio) mischiarli.
filo_the_best
- FRENO BENE
in teoria l'olio in se. non dovrebbe creare problemi sono gli additivi che ogni casa utilizza e potrebbero non essere compatibili gli uni con gli altri creando schiume.
quindi in TEORIA lo stsso olio della stessa marca e modello potrebbe ssere mescolato con gradazioni differenti dello STESSO olio...
se fa schiuma NON va bene, anche se non si ha subito la sensazione dei danni che si posson fare... cioè a naso non si sente ma le bronzine e i guidavavlole lo sentono eccome
Per proclama di questo forum dichiaro che:
chiunque debba parlare di oli motore e tenuto a citare nn solo la gradazione 10,15,W.....ma tutte le specifiche riportate nella lattina (giratela sta lattina ca@@o
Vi meravigliate che un olio per motori diesel nn provochi problemi a quelli alimentati a benzina ?
GUAI se nn fosse così !
Dormite tranquilli quindi
Ora potete pure chiudere perchè l'inverno è lungo e si può parlare anche d'altro
- baghera08
la qualità dell'olio è importante, ne va della durata dei vari organi interessati.
E fu così che l'uomo inventò la ruota... benedetto colui che ne ha inventate due!!!
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
filo_the_best ha scritto:in teoria l'olio in se. non dovrebbe creare problemi sono gli additivi che ogni casa utilizza e potrebbero non essere compatibili gli uni con gli altri creando schiume.
Sono d'accordo, le gradazioni non creano particolari problemi, qui da noi in particolar modo che le temperature sono decisamente miti.
Il problema può nascere dagli additivi, che mischiati possono creare schiume, in particolare i BMW con la frizione a secco, possono mettere oli con specifiche MA, viceversa, oli senza questa specifica in frizioni a bagno d'olio,
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- baghera08
dimenticavo.........importante la specifica JASO per le moto, garantisce un grado di viscosità ed altre caratteristiche importanti specie per le frizioni a bagno d'olio
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Giusto io ho menzionato la specifica MA erroneamentebaghera08 ha scritto:dimenticavo.........importante la specifica JASO per le moto, garantisce un grado di viscosità ed altre caratteristiche importanti specie per le frizioni a bagno d'olio![]()
- franar
- Moto: aprilia caponord 03
- Tel: 3933692267
problema avuto con la macchina che aveva il selenia rabboccato con il castrol dopo qualche giorno il copri valvole era pieno di una pappetta bianca per toclierla e stato necessario far fare il lavaggio del motore
- Moma
Quasi quasi.... Premo il bottonesergio ha scritto:![]()
MODERATORIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
chiunque debba parlare di oli motore e tenuto a citare nn solo la gradazione 10,15,W.....ma tutte le specifiche riportate nella lattina (giratela sta lattina ca@@oe riportate quello che c'è scritto )
- atlantic08
- Località: dall'alpe alle piramidi dal Manzannare al Reno
Basta per carità su questo forum si trova una Treccani ,ed un intero trattato inerente tutti i lubrificanti esistenti al mondo sintetici semisintetici commestibili,per friggere,se poi sto post lo vede il buon Giotek anticipiamo pure la profezia MajaMoma ha scritto:Quasi quasi.... Premo il bottonesergio ha scritto:![]()
Ora potete pure chiudere perchè l'inverno è lungo e si può parlare anche d'altro![]()
Pat
filo_the_best
- FRENO BENE
hahaha ma no a me piace sta cosa della discussione sull'olio che ricompare ogni tot è comodissimo per prevedere i cambi di stagione, se uno non ha voglia di sentire la temperatura fuori guarda il forum e se c'è una nuova discussione sull'olio sta per arrivare il freddo... o se è inverno sta per arrivare l'estate...
spalla
fate pure come volete. volete chiudere? chiudete!
però quello che non capisco è perchè qualcuno possa tirare fuori 12.000 lo stesso argomento senza suscitare nervosismi e mestrui, mentre altri appena lo fanno sono presi x i fondelli ed interviene il "maestro" di turno a chiedere di interrompere.
come spesso accade nei forum, probabilmente anche qui c'è qualcuno che frequentando da tanto tempo si sente un pò "padrone della meloniera"
e bacchetta quelli nuovi x domande più o meno sciocche o più o meno già fatte.
è evidente che un nuovo venga in un forum anche x avere informazioni che da solo ha difficoltà a trovare e cerca in quei personaggi più addentro alla materia dei consigli.
la funzione "cerca"? 1 dovrebbe passare giornate a leggere x trovare a quel messaggio del 2004 che gli può servire.
se i nuovi che fanno domande disturbano e si sentono derisi o messi in disparte da certi soloni, nei forum (è in generale) non restano che i soliti 4 gatti che finalmente si possono sentire padroni di qualcosa
la mia è forse domanda stupida, che potevo fare al mio amico meccanico, così potrete continuare a parlare di bobine, regolatori, statori, attacchi benzina e tutto quello che.....ogni 3x2 viene sempre fuori ma non infastidisce qualcuno.
fate una bella sezione: PdMOTR Padroni della Meloniera On The Road
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Spalla non te la prendere, stai solo pagando per quelli che non hanno avuto voglia di usare la funzione "cerca" in passato, qualcuno a forza di ripeterlo incomincia ad avere ripercussioni psicologiche
Devo però confidarvi una mia riflessione scaturita da sillogismo
Se nel forum non è corretto parlare di argomenti già trattati
e se nel forum si è parlato di tutto lo scibile della Capona
non ci resta che il cazzeggio e sotr
forse potremmo tornare utili suggerendo gli argomenti ai nuovi del forum quando fanno fatica a trovarli
- giancarsenio
Perfettamente daccordo.Sting AB ha scritto: Devo però confidarvi una mia riflessione scaturita da sillogismo![]()
non ci resta che il cazzeggio e sotr![]()
OT
Inoltre, imho, aggiungo che oltre a rimandare alla funzione 'cerca' magari è consigliabile suggerire di usare anche le 'opzioni di ricerca' in modo tale da raffinare meglio la ricerca per sezioni del forum, date dei messaggi, autori ecc...
Perchè il 'cerca' cosi com'è è mooolto limitato in quanto è dietro ci sta un motore di ricerca sintattico (praticamente presenta i risultati in cui è presente la parola/frase indicata) e non semantico...
Altri limiti naturali vengono fuori anche dalla ricerca, per esempio di 'EFI 1'.......prima di trovare il post utile ce ne vuole con il solo cerca....
Altri suggerimenti potrebbero essere quelli di indicare le parole chiave nel titolo dell'argomento....
Essendo poi fiducioso in quella cosa che si chiama 'INNOVAZIONE' rispolverare argomenti già ritrattati con nuovi quesiti non la vedo una cosa da bandire...(es: magari nell'ultimo anno hanno cacciato fuori un olio che si degrada dopo 5 anni.... o catena pignone e corona in adamantio
Fine OT
