Grandi tissy hai messo fine ad un capitolo durato svariati anni
Rottura Pompa benzina
- Redert
Re: Pompa benzina
Quasi quasi chiamo l'aprilia e gli dico che c'è uno sbaglio sul listino prezzi dei ricambi per la vespa 300, così adeguano il costo della pompa
- stefanoboa
Re: Pompa benzina
Io ero tra quelli che avevano avuto "sintomi" da pompa che stava lasciando questo mondo...
però siccome erano solo sintomi, ho aspettato a comprarne una nuova perchè volevo vedere se riuscivo a risalire alla causa del guasto visto che ancora non era del tutto andata...
appena estratta dal serbatoio sono andato dritto dritto a controllare i cablaggi, perchè da un po' di tempo sospetto sia colpa di qualche falso contatto se la pompa arriva a bruciarsi.
Vado a controllare i faston sulla pompa e scopro che sono si collegati e che non possono sfilarsi (i faston hanno la linguetta di bloccaggio) ma sono molto, troppo ballerini..
ora non so se sia la causa della rottura ma ho anche notato che messi in un verso piuttosto che in un altro hanno più gioco, così quando ho rimontato il tutto dopo aver pulito e sostituito i filtri per sicurezza ho dato una stretta ai faston per renderli più saldi..
non ci ho fatto ancora molta strada, ma per ora sembra tutto ok... se vi capita di smontare il gruppo pompa dateci un'occhiata IMHO
- funoxt
Re: Pompa benzina
Quando ho rimontato la pompa ho notato che i fastom erano un po' molli sopratutto quello del positivo mi era venuta la tentazione di saldarli e forse sarebbe stato meglio comunque ho stretto con una pinzetta i contatti e poi ho fascettato i fili insieme al tubo benzina stando molto vicino ai contatti in modo che non possano sfilarsi.
Le tette sono la prova inconfutabile che l'uomo può concentrarsi su due cose contemporaneamente
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo (Leo Longanesi)
Perchè gli svitati danno sempre addosso ai gatti e mai ai cani?
E' un peccato non peccare
- nicuzzo
Re: Pompa benzina
eh si
... questa è roba da brindisi
grandi tissy e funoxt
- stefanoboa
Re: Pompa benzina
e te pareva che avevo cantato vittoria troppo presto...
lo scorso weekend sono andato al raduno di Zocca e la moto mi ha fatto capire chiaramente che c'è qualcosa che non va...
sembra scarburata e dando gas fa fatica a prendere i giri e soffoca...
dire che è scorbutica da guidare è un complimento... non sono sicuro che la causa sia la pompa, ma in un certo senso lo spero...
solo in 1 occasione la pompa non è partira accendendo il quadro, tutte le altre volte invece si è accesa come sempre, solo che la moto non va... e da quando sono partito da casa a quando sono tornato è peggiorata sensibilmente... in autostrada facevo fatica ad arrivare a 140km/h e ho temuto anche di restare a piedi
ora ordino la pompa della vespa, sperando che il problema sia li, altrimenti proprio non so dove andare a parare...
- tissy
Re: Pompa benzina
ok...attendiamo news....
- Redert
Re: Pompa benzina
Se dopo il cambio continui ad avere problemi Controlla anche l'alternatore\regolatore e i voltaggistefanoboa ha scritto:e te pareva che avevo cantato vittoria troppo presto...
- stefanoboa
Re: Pompa benzina
Ciao Fabione!!!
avevo pensato anche a quello ma in marcia nonostante il pesante effetto on/off il voltaggio rilevato dal cruscotto è sempre 14.3/14.4
quindi teoricamente non dovrebbe essere un problema di alternatore/regolatore, o sbaglio?
- Redert
Re: Pompa benzina
Non non sbagli, dovrebbe essere cosìstefanoboa ha scritto:Ciao Fabione!!!
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Re: Pompa benzina
Forse arrivo tardi, ma cazzeggiando oggi in cerca di scimmiette, mi sono imbattuto in questo link:
http://geekgreek.com/2010/09/how-to-fix ... -strada-2/
Potrebbe essere d'aiuto? Mi sembra n'inciarmo, quindi è da verificare, però...
- stefanoboa
Re: Pompa benzina
è stata segnalata tempo fa
piuttosto io sabato ho provveduto al trapianto, sembra che la colpevole sia proprio lei anche se non completamente morta
quindi mi devo inscrivere nella black-list
ma almeno me la sono cavata con 30 €
- fab
Re: Pompa benzina
aia mi sa che me lo sono beccato pure io il problemino.
era da qualche giorno che la moto arrivando al semaforo si spegneva, io attribuivo al caldo e al minimo un po bassino a caldo intorno ai 1000.
ieri invece inizia anche durante la marcia a scoppiettare e perdere di potenza fino allo spegnimento, per un paio di volte la moto è ripartita, il contagiri rimaneva bloccato sui 3000 e compare solo un segnale di 4 lettere e 0020, finché ad un certo punto la moto si spegne definitivamente, il quadro diventa nero e non ne vuole più sapere di riaccendersi.
spingo la moto fino a casa per fortuna poche centinaia di metri imprecando e sudando come un cammelliere.
dopo quanlche ora provo a ricontrollare e noto il fusibile 20 rotto (forse la sigla 0020 equivale al fusibile?) lo sostituisco e la moto riparte.
stamattina con le chiappe strette uso la moto e vado in ufficio ma mi sembra sempre che perda leggermente di potenza e a volte scoppietta un po, a caldo il numero di giri era intorno ai mille ora portato a 1500.
che dite? se siete riusciti a capirne qualcosa.
grazie ciao
grazie ciao
- Redert
Re: Pompa benzina
dai sintomi non mi sembra la pompafab ha scritto:aia mi sa che me lo sono beccato pure io il problemino.
grazie ciao
- Redert
Re: Pompa benzina
Però in questo post:http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... le#p388767
anche stpmts quando aveva problemi con la pompa gli si bruciava il fusibile
Ma quando giri la chiave tu senti il zzzz dal serbatoio??
- fab
Re: Pompa benzina
proverò a sentire se fa zzzz non ci ho mai fatto caso.
dici che dai sintomi non sembra la pompa, hai qualche idea?
