Bobina caponord Fai da te : ricetta
elisocofra
Messaggio da elisocofra »
Natura del operazione : Costruirsi una bobina per la Caponord a partire di bobine di machina che presentano esattamente le stesse carateristiche
Vantaggi : Costo, diponibilità immediata della bobina.
Difetti : Finora, nessuno
Costo : Circa 50 euro
Livello di difficoltà : Medio per che è un minimo attrezzato ed a l'abitudine di saldare allo stagno.
Materiale necessario :
- Una bobina di questo modello :
- Un ferro da saldare di potenza minimo di 60 Watts
- Stagno da saldare con temperatura di fusione bassa (215° va bene)
- Foratrice a batteria - punta da trapano
- Rivetti pieni di rame di questo tipo :
- Colla o silicone
- Fascette di plastica :
Scopo della modifica :
Le bobine presentano le stesse carateristiche eletriche come si puo vedere sulla foto :
le bobine sono diverse mecanicamente dal punto di vista dei punti di fissassione e del attacco del cavo candela, la modifica consiste dunque a tagliare la plastica di fissasione ed adattare la testa della bobina ai cavi candele della caponord :
_____________________________________________________________
DETAGLIO DEL OPERAZIONE
1 parte : tagliare la plastica
E un operazione facile.
Con una sega o una "roulette" da dentista, tagliare la plastica a secondo dello schema qua sotto :
Ottenando questo risultato :
- mettere poi un po di colla o di silicone per impermeabilizzare attorno della parte tagliata ed è tutto.
2 Parte : modificare la testa della bobina
- Prendere un rivetto di rame :
- Limare la parte larga del rivetto in modo che questo si inserisca perfettamente fino in fondo della bobina, poi, stagnare interamente il rivetto :
- Con una punta da trapano fare "saltare" la leggera protuberanza che si trova sul fondo della bobina come sullo schema qua sotto (andarci piano, non si tratta di forare ma di permettere al rivetto di avere tutta la sua superficia in contatto con la rondella metalica sul fondo della bobina) :
- Riscaldando la rondella metalica del fondo, fare sciogliere una bella goccia di stagno sul fondo della bobina :
- Mettere il rivetto stagnato nella testa della bobina, e, riscaldandolo come sulla foto qua sotto, fare sciogliere la goccia di stagno nel fondo della bobina in modo che il rivetto si appoggia perfettamente sul fondo della bobina :
Attenzione, il rivetto deve essere centrato in modo perfetto nella testa di bobina :
rimettere la bobina nella sua guainia di gomma originale :
e montare la bobina sulla moto con le fascette di fissassione sia per lo spinotto eletrico :
che per il cavo alta tensione, il quale deve essere inserito fino in fondo, la parte di gomma del cavo dovendo ricoprire interamente la testa della bobina. (col rivetto la tenuta del cavo è adiritura migliore del sistema originale, ma io consiglio di mettere la fascetta nonostante tutto, costa poco e da una sicurezza in più)
E finità :D :D :D
Lavoro facoltativo ma consigliato :
Per chi è maniaco, si puo anche impermeabilizzare la bobina, ricoprendola di un pezzo di camera d'aria di bicicletta (dimensione 700X 28) o di guainia termo retrattibile come sulle foto qua sotto :
In tale caso, per facilitare dopo l'inserimento della bobina nella sua guainia di gomma, occorre mettere un po di sapone a l'interno della guainia.
Istruzioni di montaggio disponibile QUA
Per chi non si sente di fare il lavoro ma è interessato ad avere una bobina, andare a vedere QUA il post di quel bastardo di vendicatore delle mie palle
Ultima modifica di elisocofra il sabato 16 dicembre 2006, 13:23, modificato 6 volte in totale.
daryope
Messaggio da daryope »
:D :D :D
Lamps Dario
elisocofra
daryope ha scritto::D :D :D
Lamps Dario
Dario, ti ho citato anche sul forum francese visto che ti sei incaricato di "esplorare" la pista bobina renault ed hai contribuito a farci trovare la soluzione. :wink:
LINK
oddiamine
Re: Bobina caponord Fai da te : ricetta
Messaggio da oddiamine »
elisocofra ha scritto:Le bobine presentano le stesse carateristiche eletriche come si puo vedere sulla foto :
:o Ma il particolare evidenziato dall'ellisse rossa non è il materiale plastico con cui è costruita la bobina???
PBTP-GF20= Polybutylene Terephthalate Polymer 20% Glass Fiber
In generale le scritte tra le freccette
indicano il materiale..
elisocofra
Vai tranquillo che giro con queste bobine da due anni adesso senza il minimo problema. :wink:
oddiamine
Su questo non avevo dubbi, sennò il problema sarebbe saltato fuori.
Volevo solo dire che la compatibilità delle bobine è solo fortunosa (o forse no: può anche darsi che il rapporto di elevazione sia ormai uno standard) dal momento che la sigla identificata per vedere se erano compatibili altro non era che quella del materiale dell'involucro :salta:
elisocofra
oddiamine ha scritto:Su questo non avevo dubbi, sennò il problema sarebbe saltato fuori.
Non è fortunosa, e stato misurato e provato prima.
Sai, una semplice variazione di tensione sul circuito primario genera immédiatamente l'accensione della spia EFI che si mette a lampeggiare anche se la bobina funziona ancora, talmente la centralina è sensibile.
Se le bobine non sarebbero state compatibili, la centralina ce lo avrebbe segnalato subito.
Prima abbiamo cercato tutte le bobine, ci siamo informati, scitto delle mail alla JCI & Sagem, abbiamo "aperto" una bobina per togliere il diodo sul primario che ci impediva di misurare i circuiti con precisione, paragonato con le originale, provato, immaginato la modifica da fare, provata pure questa ecc.
Poi che io abbia notato che quel numero fosse identico e pensavo fosse un enesima conferma non cambia niente a tutte le verifiche che sono state fate prima.
Quindi la fortuna c'entra per un cavolo qua dentro, abbiamo passato tempo e lavoro per cercare di fare funzionare le nostre moto ferme ad un epoca non cosi lontana dove quando ordinavi una bobina originale, l'aspettavi un anno.
Bisognerebbe fare un monumento a Eliso per questo bel lavoretto che ha fatto !! :wink:
Sulla compatibilità tra le bobine non esistono problemi
Certo non tutto si può dedurre da quella sigla sul polibut.....>PBTB-GF20<
La sigla dice solo che i materiali plastici sono identici
Per le impedenze tra primario e secondario e loro compatibilità con le bobine caponord bisogna andare un pò sullo specifico ed è scritto tutto bene qui a pag. 11 e pag. 12 :wink:
http://motardsardechois.free.fr/Page%20 ... lumage.pdf
Quello che rimane da chiedere ad eliso sarebbe una traduzione Totale dell'articolo :roll:
Ma per mè va benissimo anche così :wink:
E Vai
MOOOLTO BENE :wink: questo si chiama essere TENNICI altro che palle :wink: Un ringraziamento da parte di tutti 8) i Caponordisti 8)
elisocofra
sergio ha scritto: Per le impedenze tra primario e secondario e loro compatibilità con le bobine caponord bisogna andare un pò sullo specifico ed è scritto tutto bene qui a pag. 11 e pag. 12 :wink:
Cavolo, il nostro articolo, le mie foto riprodotte su un sito di cui non sapevo nemmeno l'esistenza :lol: :lol: :lol:
http://gtog.free.fr/forum/viewtopic.php?t=1313
Per la traduzione hai gia tutto Sergio.
La prima parte in francese è semplicemente quella gia tradotta sopra sul primo messaggio di questo topic.
La seconda parte in inglese sono estratti di un topic del forum AF1 racing di cui avevo gia parlato qua :
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 43&start=0
E stato in realtà questo post americano che ci ha fatto venire l'idea di fabricare le nostre bobine, solo che le loro bobine non avevano il diodo di protezione e non abbiamo voluto correre il rischio. Finalmente è stato uno del forum francese "CLAREL" per citarlo, che ci ha trovato le bobine giuste, BZH ed io avevamo allora la strada in dicesa perchè ci restava solo ad immaginare il modo di addatare queste bobine alle nostre moto.
Appena finito tutto, l'Aprilia ha ricominciato a fornire le bobine, abbassando pure il prezzo del 50% rendendole quasi meno costose delle nostre (Salvo in Francia dove nessuno è ancora stato in grado di comprare le bobine a meno di 100 euro)
paoricci
Messaggio da paoricci »
Cavolo se mi ricordo...ti eri incazzato come una bestia...sembrava che l'avessero fatto apposta (sembrava.....insomma) certo che è strano che il prezzo sia sceso solo in Italia, poi la Sagem non è mica Francese??
Cmq a metà Giugno farò la prova bobine di Francis pure io...anche se le mie sono a posto le provo...al massimo TI VENGO A PRENDERE !!! :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti:
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
anch'io è più di un anno che giro con una Bobina di Francis, nessun problema me lo ha detto anche Fiore :wink:
Immagine Immagine
oddiamine
A scanso equivoci: non volevo affatto sminuire il gran lavoro di elisocofra, il post l'ho scritto perché quando ho visto la sigla che doveva sancire l'uguaglianza tra le bobine m'è preso un colpo :salta:
Per il resto niente da dire, grande ingegno e grande lavoro, complimenti!
elisocofra
paoricci ha scritto: Cavolo se mi ricordo...ti eri incazzato come una bestia...sembrava che l'avessero fatto apposta (sembrava.....insomma) certo che è strano che il prezzo sia sceso solo in Italia, poi la Sagem non è mica Francese??
No, al contrario, se i ricambi costano di meno potevo solo essere contento.
Per la precisione, il prezzo delle bobine è stato diminuito pure in Belgio, in Svizzera ed anche i Grecia.
Pare infatti che sia stato abbassato dapertutto, salvo in Francia... :o
El Buitre
Moto: Guzzi Breva 1100
Messaggio da El Buitre »
Ciao,sono forse il primo di una lunga schiera........siccome sono rimasto appiedato in quanto le care brisk mi hanno fottuto due bobine,ti volevo chiedere: non è che hai per caso due bobine in avanzo? Oppure, sei ancora disponibile ad effettuare quelle modifiche? Il tutto chiaramente con la rivalutazione dell'euro... attendo con ansia!!!!:wink: Lamps
