HO LO STERZO DANNATAMENTE DURO
cicciotto
Messaggio da cicciotto »
Ciao,
da quando ho cambiato le gomme circa 3000 km fa (Dunlop 660 credo) lo sterzo è fastidiosamente duro.
In principio ho gonfiato un pò il pneumatico anteriore e le cose andavano leggermente meglio. Poi ho fatto controllare lo sterzo dal Mek che mi ha sostituito le gomme, ma tutto ok (ancora la pressione del pneumatico).
Il difetto persiste, a parte la possibilità di avere un a perdita alla camera d'aria, da cosa può dipendere questo "difetto"? Cosa devo controllare o magari stringere?
lamps a tutti i numerosi nuovi iscritti
sal_dim
Messaggio da sal_dim »
Hai montato le stesse gomme che avevi prima?
Non è che hai scelto una mescola troppo morbida? (in questo caso sarebbe normale)
Per caso ti è stato stretto il cuscinetto conico dello sterzo?
bikelink
Messaggio da bikelink »
i cuscinetti sono mai stati ingrassati e/o sostituiti ?
il problema al 90 % sarà quello.
ros
Messaggio da ros »
In data 2003-04-28 14:51, bikelink scrive:
Puoi fidarti che ha ragione Bikelink che se ne intende in fatto di durezza.
Chiara mi dice sempre che c'è l'ha dannatamente duro il C....o.
_________________
Ros
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: ros il 2003-04-28 15:30 ]</font>
ros
Messaggio da ros »
In data 2003-04-28 15:02, ros scrive:
Che hai capito???
Ha il Cranio dannatamento duro!!!
Talmente duro che l'Arai gli ha chiesto quale sia il suo segreto che lo vuole copiare!!!!1 :smile:
_________________
Ros
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: ros il 2003-04-28 15:31 ]</font>
cicciotto
l'altro giorno ho stretto un pò la ghiera sullo sterzo e le cose vanno meglio!
io credo sia un problema di gomme, perchè il giorno stesso che le ho sostituite ho notato il problema, ma pensavo che il copertone dovesse fare la "faccia".
Comunque, per essere sicuri, come faccio a verificare l'integrità dei cuscinetti, e semmai come faccio ad ingrassarli.
Grazie.......
