aiutatemi!!spegnimento improvviso??
pol76
Messaggio da pol76 »
ciao a tutti.mi chiamo paolo.ho una cn.2002 dal nov.2005.ho percorsa sino a ora circa 40000.km(tot.72000)senza grossi problemi se no normali cambi dovuti.ieri la mia fedele sino a ora compagna mi ha improvvisamente abbandonato spegnendosi in marcia e senza piu riaccendersi.il quadro e' funzionante come tutte le spie.i fusibili son tutti integri.sul display a dx non son comparse sigle..niente di niente ma la bestia non s accende ahime' piu.premetto che e' 2 anni che ho la spia efi accesa ma nei check.up nessun problema veniva riscontrato cosi' ho proseguito senza paure..fra 3 sett.circa devo partir x la grecia e son ovviamente allarmato di non farcela..chiedo quindi info.esperienze.n.tel.utili.a riguardo..grazie a tutti.paolo
andydj31
Re: aiutatemi!!spegnimento improvviso??
Messaggio da andydj31 »
Statore o regolatore di tensione.... fai le dovute misurazioni da manuale di officina.
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Il motorino gira all'avviamento?
Di dove sei?
pol76
grazie x la dritta su statore o regolatore...visto il periodo prossimo a ferie mie e dei rivenditori,sapete indicarmi dove trovare i pezzi...grazie tanto..paolo.gandino.BG
plurimus
Messaggio da plurimus »
pol76 ha scritto:grazie x la dritta su statore o regolatore...visto il periodo prossimo a ferie mie e dei rivenditori,sapete indicarmi dove trovare i pezzi...grazie tanto..paolo.gandino.BG
chiedi a San..... Fiore Agostini di Noale e in 2 girni il postino suona alla tua porta con i ricambi :wink: :wink:
pol76
visto la cortese immediattezza delle risposte ho altri quesiti da porvi:
-gomme consigliate visto il difficile reperimento delle anekee.2 con cui mi trovo da dio.(lunghi viaggi in coppia spesso caricato quindi non x guida sportiva)
-in cosa consiste e a cosa serve il wolux tanto citato?
FAUSTINO
Messaggio da FAUSTINO »
pol76 ha scritto:ciao a tutti.mi chiamo paolo.ho una cn.2002 dal nov.2005.ho percorsa sino a ora circa 40000.km(tot.72000)senza grossi problemi se no normali cambi dovuti.ieri la mia fedele sino a ora compagna mi ha improvvisamente abbandonato spegnendosi in marcia e senza piu riaccendersi.il quadro e' funzionante come tutte le spie.i fusibili son tutti integri.sul display a dx non son comparse sigle..niente di niente ma la bestia non s accende ahime' piu.premetto che e' 2 anni che ho la spia efi accesa ma nei check.up nessun problema veniva riscontrato cosi' ho proseguito senza paure..fra 3 sett.circa devo partir x la grecia e son ovviamente allarmato di non farcela..chiedo quindi info.esperienze.n.tel.utili.a riguardo..grazie a tutti.paolo
regolatore di tensione bruciato ,niente di grave io l'ho cambiato da solo
Gianlu-Gianlu
Fai così,fammi uno squillo al trequattrosettenovantatrequattordicizerosettantuno io sono di Zogno e se vuoi gli diamo un occhio :wink:
pol76
la cape ora si trova dal mio meccanico di fiducia a ranica.stamani inizia a dargli un occhio e grazie alle vostre info spero di poterlo aiutare...poi vi aggiorno..saluti
pol76
il meccanico ha effettuato il check.up dove e' risultato un problema al rele' bobina piu bobina..a poi provato non so come a bypassare il rele e la cape si e' accesa ancora..wowww...quindi abbiam ordinato stamani i 2 pezzi all aprilia..spero siano tempestivi nella consegna...son fiducioso...vi aggiornero'...
Gianlu-Gianlu
Avrei detto anche io che era il relè avviamento,ma hai detto che la capo si è fermata in corsa e ci hai depistato................
Se avessi bisogno resto a disposizione,se ti serve una bobina urgente te la dò io.
pol76
x ora grazie cmq..eventualmente ti contattero'..saluti.pol
Gianlu-Gianlu
Non sparire una volta risolto,ogni tanto ci ritroviamo tra bergamaschicapodotati,non sarebbe male incontrarci.......... :wink:
pol76
son ancor in attesa della bobina dall aprilia che cmq. ha confermato al 100%che tra giovedi' e ven. avro' il pezzo...spero tanto o vado in aprilia e gli do' fuoco..x il resto il mio mecc.di fiducia ha sostituito il rele' e la moto funziona e non e' da escludere anche secondo lui che la moto andava con 3 bobine gia' da tempo visto che la luce efi l ho accesa da quasi 2 anni ma non siamo mai riusciti a rilevare il problema...ci risentiremo al limite dopo la mie vacanze(aprilia permettendo)oppure x gianlu ti contattero'x quel gentile prestito che mai scritto...saluti a tutti..pol
pol76
la bobina e' arrivata e la mia cape e' a casa...e' comparso un altro problemino..ossia una leggera scarburazione in fase di accellerazione o a bassi giri..il mio mecc. dice che possa esser dovuto alle candele imbrattate dai vari tentativi di accensione il giorno del misfatto..cosi' in settimana provvedero' al cambio candele(hanno solo 3 mesi porca troia)..vi e' mai successo?..potrebbe esser necessario una rimappatura?che ne legggo ovunque ma non so' di cosa si tratti...inoltre ieri ho cambiato le gomme...pirelli scorpion trail...a primo impatto mi son sembrate ok...saluti a tutti..pol
